    1 beep longo e 3 curtos (MORREU MESMO)
    E ai galera, beleza?
    Bom, to com uma maquina aqui:
    p5kc
    c2q 6600
    8800gtx
    fonte c3tech 550w reais
    2x 2gb ddr 1333 markvision
    e o resto da parafernalia que eu ja desiguei..
    Bom, tenho essa maquina a 1 ano e meio e usei no max uns 2 meses, 2 horinhas por vez.
    Hoje a reinstalei, e reparei que a fonte apita, tipo capacitor chiando quando ligo na tomada... mas tudo beleza, funfando normal, monitor de 22"jogos instalados, tudo normal..
    Rola vista ultimate nela, e como ficou muito tempo desligada, instalou um caminhão de atualizações..
    Ai vem o problema, quando ela reiniciou, não ligou mais, desligou e nao ligou mais... da um beep longo e 3 curtos... andei passeando pela net com o note e vi que pode ser pau de vídeo...
    Já tentei tirar e recolocar a vga, as memos, testar uma memo por vez, desligar e religar todos os conectores e até limpar a bios, tá, sei que não tem nada a ver, mas na hora do desespero... Só não tenho borracha para limpar os contatos, mas tirar tudo e colocar umas 3 vezes, normalmente resolve o prob...
    Ai eu pergunto: Será a VGA? Ou a fonte, que apita quando liga a energia? Ou até mesmo a mobo..
    Jesuis, sei lá o que fazer...
    Sugestões?
    Abraços meu povo!
    Fernando.
    EDIT - Vejam meu último post!
    Última edição por lfcout : 29-10-2009 às 2:52 Motivo: desresolvido
    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    Vc tem que ver o manual da sua mobo e o que significa esses avisos sonoros..
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    1 longo e 3 curtos significa B no codigo morse :green:
    é algum erro de placa de video, nao tem alguma outra para dar boot e matar a duvida?
    Então, não tenho nada pci-x aqui... mas eu vou arrumar outra e outra fonte... essa fonte apitando não me parece algo bom...
    Feb 2005
    Olha como vc informou que a fonte tá fazendo um ruído, eu arrisco dizer que é ela que está ruim e não tá alimentando sua placa de video direito por isso o teste do post informa video.
    Já passaram dois PCs pela minha mão com a fonte chiando assim e não deu outra com o tempo ela queima, sem falar de congelamentos durante o uso normal do micro.
    Agora verifica se o chiado está vindo da fonte mesmo, porque as vezes a própria placa de video faz esse zumbido também, e ai pode ser ela que já era.
    Faz o primeiro teste trocando a fonte, ser continuar bipando ai parte para o teste trocando a placa de video
    E ai Maurício beleza?
    levei na loja de um conehcido hoje e descobri que:
    Com outra placa de video boota normal.
    Com a minha bootou uma vez, desligamos para borrachar os contatos e não bootou mais. trocamos a fonte e nada. Se bem que a fonte era uma goldship 400w reais
    Liguei ela em uma outra maquina, uma gigabyte toda on, daquelas que roda p4 ainda, as primeiras com pci-x, ai tbém nao sei se iria ligar nessa mobo, pq nao apitou nao...
    Ah, e teve horas que a minha maquina deu os apitos e logo depois um apito só, nada no video e a maquina respondia no num lock on/off.
    Ai a dúvida, fonte, vga ou PLACA MAE????? ahahhaha
    Abs pessoal,
    Fernando!
    Última edição por lfcout : 20-10-2009 às 23:59
    Membro Avatar de dinodino
    May 2008
    Tava dando esse apito comigo, eu olhei no manual da minha mobo Asus P5K era a vga, dai eu tirei limpei os contatos e voltou a funcionar !
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    É a sua VGA (99% de certeza) e já comece a pensar em fazer RMA...
    Já passei por esse problema com uma 8800GT e, recentemente, um amigo passou pelo mesmo problema com uma 8600GT Fatality.
    Esse 1 beep longo e 3 curtos é sempre de VGA.
    Então, mas a vga não está mais na garantia... apesar de eu te-la usado muito pouco, a garantia ja foi faz tempo =/
    Bans: 0
    Mar 2009
    Bom....tenta ligar sem a tua VGA...não é possivel que sua mobo não tenha video onboard.....
    @topic, uma dúvida
    oq é RMA ???
    Citação Citando lfcout Ver mensagem
    Depende da marca... eVGA tem garantia eterna, XFX tem garantia se foi comprada depois de 2007, BFG se não me engano tem garantia eterna também... e por aí vai =]
    Membro Avatar de Holley
    Eu testaria a vga em outro pc antes de condená-la...
    Já vi vgas que faziam algumas mobos apitar loucamente e que funcionavam numa boa em outras.
    A marca dela é ZOGIS...
    Eu coloquei em outra mobo e nada, mas era uma das primeiras mobos com PCI-x, ai já não sei dizer quanto a incompatibilidades... vou testar em outra maquina assim que tiver uma para fazer...
    Continuarei postando a novela assim que novos capitulos surgirem, ahaha!!!
    Pessoal, problema resolvido... antes de mexer em qualquer coisa, consegui outra fonte, uma c3tech de 750w, e coloquei a dita...
    bootou na hora!!!
    Valew a quem ajudou!
    Membro Avatar de Hazard
    Especulo que a fonte não estava conseguindo mandar energia suficiente para ligar a sua placa de vídeo e por isso a mobo achava que não tinha vídeo.
    justamente... com essa fonte agora estou usando a um tempão já e está normal... inclusive ja fiz os outros updates, mandei reiniciar e rezei, auauahu mas ligou normal!!
    Bizarro, aqui tenho uma 8800GTS e uso uma Seventeam 450W... em outro PC tenho uma 9800GX2 com uma Seventeam 500W
    Mas dos males o menor, pelo menos não perdeu a VGA... já eu não tive tanta sorte com a 8800GT
    Então galera, usei um dia inteirinho numa boa, do domingo até segunda a noite, na segunda a noite deu o mesmo pau... morreu mesmo...
    Coloquei outra palca igualzinha, da mesma marca, e está funcionando normal até agora... vamos ver!
    Abs,
    Fernando.
