    Membro Avatar de Hasgul
    Derp
    HIS 4870 1gb Fan Edition -> Cooler barulhento, da pra trocar?
    Opa galera
    Seguinte, a um tempo comprei uma HIS HD4870 1GB Fan Edition, ela funciona mto bem as temps no iddle ficam em 58 e em full load o max que vi foi 75 (Crysis Warhead all entuxiast(ult. high)), o problema é que essa Fan é um pouco barulhenta, seria esta:
    e estou um pouco afim de trocar por alguma que resfrie bem mas que faça menos barulho, portanto to criando este tópico afim de saber se valeria a pena trocar o cooler dela, se os outros coolers que tem por ai que saem com as vgas deste tipo tb são barulhentas... esta tem o barulho equivalente a uns 4 coolers de 20cm ligados ao mesmo tempo.
    Eu queria saber se estas ai por acaso serviriam na minha placa caso fosse conseguir uma delas, minha preocupação é o conector de força que vai na própria vga que parece um pouco diferente, algumas tem 2 fios, outras 4:
    Iae galera vale a pena queimar alguns lulas pra trocar a vga com objetivo de manter as mesmas temps porém com menos barulho? O que vcs acham?
    Abraços carinhosos
    Membro Avatar de Moheekan
    Trocar a vga só por causa do cooler? Q luxo hein? E vc sempre sai perdendo nessas compras e vendas ae.
    Eu compraria um cooler + silencioso e pronto. Já tive os coolers pra vga da zalman e recomendo, bem aceitável o nível de ruído e tem bom desempenho também. Procure o vf900Cu ou vf950Cu. Já aviso que não são os mais baratos.
    abcs
    Membro Avatar de ygnus
    hexa
    May 2008
    olha eu tenho uma 4850 rodando com zalaman vf900cu e me surpreendi com o desempenho, silencio e frio.. e tenho outra 4850 da HIS.. essa mesmo que vc postou com cooler ICEQ 4+, essa ai é judiação. o placa boa meu deus.. o cooleré fanastico, silencio, frio, e LINDO! recomendo..
    agora se nao achar um ICeq 4+ (item raro!) compra um cooler bom que ja era, nao precisa trocar.. se for trocar poem nolo uma seria 58XX ou uma 4890...
    to pra receber uma 4870 da powercolor com um cooler muito louco depois que testar posto pra falar
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    VF900 num guenta 4870, a diferenca eh grande pra 4850.
    Mas por uns 100-120 conto tu acha cooler decente.
    Derp
    abcs
    você não leu direito, quero trocar apenas o cooler
    Citação Citando Hasgul Ver mensagem
    Citação Citando Diablero Ver mensagem
    esse é meu problema... eu to procurando vga 4xxx que morreu e ver se alguem vende somente o cooler... deve ser raro
    não to podendo gastar essa grana agora, to querendo pagar no max 50, vou criar um topico de compra de usados pra ver se encontro, caso não consiga vou adiar a compra pra ano que vem, até la provavel que mta placa dessa geração morreu xD, dai eu devo conseguir
    A minha grande duvida é o cabinho de força da fan nas vga, olhem que algumas tem 4 fios e outras 2 fios, capas de comprar um cooler e não servir por causa disso
    Última edição por Hasgul : 20-10-2009 às 14:07
    Derp
    upzito
    Membro Avatar de Grabbag
    Em vez de ligar no 12V da placa liga no 7V (+12V com +5V) q diminui muito o barulho e aumenta a vida util do cooler e ja as temps nao alteram pra muito nao... Eh o q eu fiz aqui com um coolerzinho evercool pra vga 7600GS. Aumentou 2 ou 3 graus so a temp depois disso... (eu nao fiz isso por causa do barulho, ja q ela quase nao tinnha, fiz so por causa da vida util mesmo).
    Tenho coolers no gabintete tb evercool ja ha 5 anos rodando praticamente 24h/7d nos 7V... Se estivessem nos 12V ja tinham morrido em 1 ano!! Claro q eu boto oleo singer a cada 1 ou 2 meses...
    Derp
    Citação Citando Grabbag Ver mensagem
    opa, mto obrigado pela reomcendação, mas vc poderia fazer o favor de explicar para um leigo qual o procedimento pra ligar o cooler no 7V?
    Oct 2009
    Sinceramente, achava que este seu cooler fosse melhor e silencioso, quase troquei o da minha HD 3870 por um ORB como esse da HIS, eu estava com uma SAPPHIRE HD 4870 antes, com aquele cooler "caixão" vermelho da segunda foto e este também e muito barulhento e pouco eficiente, mesmo tendo uns pipezinhos dentro, ia trocar este cooler por um Zalman, mas acabei fazendo rolo com a Hd 4870, então nem cheguei a testar!
    Agora quanto aos cabos, na real, eles são padrão, os que tem 4 fios por exemplo só tem a mais, o fio do censor de rotação, para que o Overdrive controle a rotação do fan, se não me engano o preto é o terra, o amarelo, ou vermelho 12 Volts e o azul censor de rotação!
    Entao, vc vai ligar o cooler nos conectores da fonte, o fio vermelho do cooler vc liga no amarelo da fonte (+12V) e o fio preto do cooler no vermelho da fonte (+5V) ai vc tera 7V de diferenca...
    Eu fiz assim: Peguei um fio de cobre de um pedaco de cabo coaxial da NET, aquele fio do meio, pode ser um arame de caderno, etc, enfim, um arame q entre com uma certa pressao no buraquinho do conector do cooler pra dar contato e ficar preso... Esses dois arames/fios devem ter uns 2 ou 3cm e vc soldara nas pontas deles os fios amarelo e vermelho de um conector molex macho q vc pode ter ai de sobra de algum cooler de gabinete por exemplo...
    As outras pontas dos arames enfiei no conector do cooler, sendo q o arame do fio amarelo entra no buraco correspondente ao fio vermelho do cooler e o arame do fio vermelho entra no buraco correspondente ao fio preto do cooler... Depois de conectado isolei bem com fita isolante, os arames q ficaram pra fora individualmente e o conjunto todo arame/conector pra nao escapar... (E vc nao esquece de isolar os outros dois fios q vc cortou do molex macho pra evitar algum curto!!!). E por fim conectei o molex macho no molex femea da fonte.
    Qq coisa pergunta ai...
    PS: Se quiser vc pode fazer um baybus simples com interruptor de alavanca e LED bicolor, onde vc pode alternar entre 12V e 7V conforme quiser, por exemplo, pra jogar em dias quentes eu ponho o interruptor no 12V (led vermelho acende) e qd nao estou jogando e/ou esta frio fica no 7V direto (led verde acende).
    Última edição por Grabbag : 22-10-2009 às 21:12
    Sempre dá pra fazer uma gambiarra se não quer gastar mto,o resultado pode ficar bom,mas o aspecto estético horrível
    Vc pode tirar esse fan do cooler da sua VGa e adaptar o FAN 8x8,9x9 ou 12x12 em cima,vai ficar bem feio,mas talvez melhor e bem menos barulhento(monitora as temps).
    Ou faz como falaram,liga o cooler da VGA em 7v,mas SEMPRE monitore as temps,pq hd4870 é meio esquentadinha ...
    Derp
    Citação Citando Arachnus Ver mensagem
    Po, vlwzão pelo esclarecimento do cabo, agora tudo faz sentido xD
    Nuss Grabbag, mto obrigado por todo tutorial, vou até favoritar esse post pra não perder toda a escrita, posso usar o molex de um cooler que eu aposentei pq faz um barulho escroto, deve ta morrendo, ja até desmontei e monte a ventuinha dele sem sucesso. O problema é que eu sou bem leigo pra esse tipo de coisa... capas de ligar os cabos errados e dar algum curto, eu acho que vou tentar fazer isso uma assist. tecnica que arruma tv velha entre outras coisas perto de casa, o pessoal deve manjar desse lance de cabeamento e voltagem.
    bleh, quem liga pro aspecto estético? vai ficar dentro do gabinete mesmo, no max só minha femea que vai ver
    Boa idéia!!! mas sera que se eu ficar com o cooler desligado a VGA pode não ligar como um modo de segurança pra prevenir super aquecimento??? bateu uma ideia de pegar um cooler 12x12 e prender na placa com uma fita de velcro
    agora que vc falou das temps lembrei tb de uma desvantagem dessa vga que é a pessima dissipação de calor das memos, ja vi pegar 73 graus na memo no load enquanto a gpu ficava em 60, sera isso grave?
    Brigadão pela mão galera
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    eu se fosse o autor do topico querendo gastar grana com cooler de vga 4870 ao invés disso trocaria a vga por uma 4890 que esquenta menos.
    Derp
    Realmente cyberdmeon, de nada vale gastar mais 140 lulas (que é o preço medio de um cooler fodastico zalman like) num cooler se por mais esse preço posso comprar uma VGA (vendendo esta) nova com um cooler ja bacana (se não me enganarem denovo é claro =/)
    Esses caras de assistencia tecnica geralmente arrumam mais problemas... O cara leva a TV sem som e ela volta sem imagem... hehehee
    Arruma um amigo q tenha ferro de soldar e alguma experienciazinha q vcs fazem facil isso!
