    Membro Avatar de Bloody Solomon
    Jul 2008
    Computador não liga!!! Help!!!
    Pessoal, meu computador resolveu não ligar mais. O que é estranho é que a luz da placa-mãe acende, o cooler da fonte gira normal, mas o cooler do processador, da placa de vídeo e do gabinete só dá uma girada rápida e logo depois para. O computador não bipa, não liga, não faz nada...
    Placa mãe Asus M2N-E Sli
    Fonte Enermax 600W
    Processador X2 4000
    Placa de Vídeo 6800GS
    Qualquer ajuda é válida. Obrigado.
    Fonte. Eu li um negócio muito doido recentemente que talvez funcione: se você usa 110V na sua casa, bota a sua fonte em 220V, tenta ligar o pc e mude para 110V logo em seguida e tenta ligá-lo novamente.
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    já vi isso e resolvi mas nao lembro o q era.
    primeiro o mais simples: reseta a bios
    nao resolvendo vc pode:
    tirar o cabo da fonte, apertar pra ligar, e botar de novo (se ligar, significa q fonte tá indo pro pau)
    tirar e colocar o cabo do hd (se for ide) tmb é valido
    provavel q seja fonte
    mas pode ser processador queimado
    Jul 2008
    Mas a fonte é com PFC ativo, bi-volt.
    Citação Citando hirohd Ver mensagem
    Resetei a BIOS conforme o manual e nada. O HD aqui é SATA.
    Não entendi bem o que fazer na segunda opção: Devo retirar o cabo da fonte, ficar apertando o botão do gabinete pra ligar e colocar o cabo novamente? Mas isso não pode prejudicar não?
    Hoje eu tirei a fonte, desconectei tudo e conectei novamente e nada...
    Jul 2008
    testa essa fonte em outro pc. ou testa outra fonte nesse pc. se nao for, passa p/ a placa de video.
    Jul 2008
    Citação Citando Laster Ver mensagem
    Consegui outra fonte aqui e testei, o computador "liga", mas não está passando vídeo. Testei com uma 6800GS que é PCI-E e uma MX440 que é PCI. Mas nada de sinal de vídeo. Era o que me faltava agora, resolvi um problema e apareceu outro...
    Pode ser pq o meu teclado é USB, e após dá clear na BIOS, ele exija que seja um teclado comum pra entrar no SETUP?
    Respondendo a minha pergunta: Arrumei um teclado com aquela entrada ps2, mas tb não deu certo. O teclado pisca só uma vez, e continua sem sinal de vídeo... Como posso ter certeza que o Clear CMOS deu certo?
    Última edição por Bloody Solomon : 24-10-2009 às 9:38
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    Citação Citando Bloody Solomon Ver mensagem
    rede eletrica instavel... seu pc ta com algum componente queimado!
    Membro Avatar de S3V3RUS
    Estou com 2 pcs assim aqui em casa, e um deles começou justamente após um dia de chuva e raios na qual eu desliguei antes que desse problema, mas infelimente não funcionou mais ;/, ja testei de tudo só não testei o processador ainda.
    Mar 1999
    reseta a bios com essa fonte nova ae
    Jul 2008
    Mas se não dá sinal de vídeo não é problema com o teclado. Deve ser algum problema com essa mobo.
    Testa a memória tb, vai por partes eliminando o q pode estar com problema. E testa a sua fonte em outro pc.
    Membro Avatar de willflow
    Mar 2009
    Em resumo, não ligar é muito variável, a sequência que eu uso antes de ligar Floppy/HD/DVD/USB é:
    Testar a tomada e cabo de força da fonte (com multímetro), testar a fonte, testar a placa mãe (resetar BIOS e ligar teclado PS-2, utilizar placa de diagnóstico ou outra placa mãe), testar as memórias, testar o processador...
    Membro Avatar de Holley
    Eu arriscaria dizer que a mobo foi pro saco...
    6000ng/dl
    rede eletrica instavel, sua mobo ta ferrada, 100% garantido... so torocar e ser feliz!
    Jul 2008
    Citação Citando willflow Ver mensagem
    Pois é, variável demais... testei tudo, aí consegui um outro pente de memória e... voltou a funcionar!!!
    Mas o meu pente de memória foi pro saco. =/ Só não recoloquei a minha fonte ainda, mas acredito que ela esteja funcionando normalmente. Valew pessoal pelas opiniões/sugestões.
