Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Prea do Mato
    Ratasanas: 1290
    Mar 2008
    Pegaria a 8800GTS sem dúvida. O problema é realmente se o cara tiver "judiado" da placa. Aí sim vale pegar uma 9600GT nova com garantia, já que roda a maioria dos jogos satisfatoriamente.
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Olhem o perfil do criador do tópico, ele claramente não é um gamer hardcore então para quê sugerir uma VGA tão draculesca, velha e "beberrona" como essa 8800GTS? Além de tudo ele vai ter que trocar de fonte sendo que com a 4650 ele ficaria com tudo mais equilibrado, conseguindo jogar seus games de forma dezenas de vezes mais eficiente:
    8800GTS:
    4650:
    Última edição por Cherno Alpha : 25-10-2009 às 11:12
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Todos aqui sabemos que a HD 4650 consome menos que o a 8800 GTS 640 MB, mas não tem o menor sentido você usar dois pesos e duas medidas. Os reviews do xbitlabs são totalmente diferentes de outros sites quando se fala de medição (se estar certo eu não sei, mas é muito diferente). Você coloca uma screen da 8800 GTS com o consumo do PC inteiro e uma outra da HD 4650 somente com o consumo da VGA, e isso é uma coisa muita clara de perceber, depois você vai ficar chateado se te chamam de parcial. Quer comparar direito? Use a mesma fonte:
    Ambos do Xbitlabs, ou seja, 65W de diferença em pico. É pouca coisa? Com certeza não, mas não vai fazer a conta de luz aumentar exageradamente e/ou precisar de um gerador para alimentá-la. Sem contar a diferença monstruosa de desempenho (que é mais do que o dobro).
    Continuo achando uma grande besteira preterir uma 8800 GTS por uma HD 4650, você é o único que continua insistindo com isso. Mas, opinião é que nem c*, cada um tem o seu.
    Última edição por Proper : 26-10-2009 às 2:55
    Apoca,seguindo essa lógica não é melhor pegar um vídeo onboard AMD?Garanto que gasta mto menos que a HD4650.
    Um não roda "nada",outro roda mal a maioria dos jogos,deve ser justo o desempenho pior do vídeo on pelo menor consumo possível(ou quase?)..
    Acho que não tem justificativa nenhuma recomendar HD4650,se o consumo é problema,tem ótimas placas nesses aspecto,com um nível razoável de performance,como a hd4670 ddr3(e mesmo a 9600GT em menor grau)
    VGA ruim com consumo baixo é o que mais tem,dá pra ficar citando aqui o post inteiro,ex:8400gs,8500gt,hd3650,hd4550,etc,nem por isso são necessariamente boas opções
    Edit:Achei a performance x Watts dessa HD4650 bem ruimzinha,gasta uns 17W a menos que uma hd4670 e tem a metade do desempenho(mto difícil alguem perceber esses 17W na conta de luz,mto fácil alguem sentir falta do desempenho maior).
    Mesmo a 9600GT que gasta o dobro tem uma relação performance x Watts melhor,pois oferece mais que o dobro de desempenho(talvez 2,5x?)
    Última edição por DVSV : 26-10-2009 às 5:39
    a 4650 nao é muito mais economica do que a 4670 porque nao é tao diferente, mesma gpu com clock reduzido, e mem mais lerda (que na pratica é ddr2 vs ddr3, nao vai economizar ai apesar do clock mais baixo) entao... certamente a 4670 é mais eficiente...
    agora comparar a 4600 com a 8800gts g80 em idle, é uma diferença bem legalzinha se o PC dele ficar ligado muitas horas por dia, agora que a 8800GTS é bem mais potente nao tem o que discutir, review comparando 4650 com 8800 g80 deve ser dificil achar, mas pode se basear nos que tem a 9600GT, ja que 8800GTS g80 é bem parecida com essa em performance
    entao nao tem o que falar muito, em jogos a 8800 é bem melhor, mas como ja falei acredito que ir atras de uma 9600GT seja melhor...
    U.S.S.R.
    Então esperemos o autor se pronunciar qto a querer uma VGA p/ games. Eu aposto um pão com margarina que a 4650 vai rodar tudo que ele gosta. Para sustentar minha hipótese utilizo o tópico em si pois, se ele fosse um gamer (ou coisa do tipo), nem teria dúvida e já teria comprado a Geforce.
    Portanto, autor do tópico: Se você curte um CS de vez em quando, passa maior parte do tempo na internet e assiste vídeos, pense na economia e equilíbrio do seu pc e vá na 4650 pois a Geforce vai te trazer mais problemas como aumento de conta de luz e necessidade de troca de fonte (caso a atual não dê conta).
    Membro Avatar de Genetically Mod. Towel
    worst character ever
    Oct 2007
    eu compraria uma 8800gt nova por 300 conto, MUIIIIIIIIIIIITo mais negócio
    Belém-PA
    Eu não comentei sobre a HD 4670 e a 9600 GT porque me ative a dúvida entre os dois modelos do autor do tópico, e quanto a isso não vejo hipótese de recomendar a HD 4650 em nenhuma situação. Mas, como já tinha comentado antes da HD 4670, concordo totalmente sobre a 9600 GT também.
    Penso que performance é sim um fato prepoderante, a prova disso é que o autor do tópico ficou surpreso quando disse que a 8800 GTS é bem superior a HD 4650, ou seja, para ele a HD 4650 era uma hipótese pois tinha performance semelhante (ou até superior).
    Última edição por Proper : 26-10-2009 às 13:10
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    valeria a pena pegar se fosse uma 8800gts 512 , pq a 640 ela e G80, a 512 e g92
    tem uma diferença boa de performance entre elas 2
    ainda mais se vc estiver pensando em dar overclock
    ei sinceramente investiria 100 reais a mais e pegaria uma 512 , aqui nos classificados ta cheio de anuncios dela, tem umas saindo por 400 reais
    abraço
    U.S.S.R.
    Performance é importante quando se precisa.
    Com todo respeito senhores, mas vocês estão demonstrando que não sabem balancear uma configuração orientada à necessidade. Salvo hipótese de o autor do tópico querer jogar games de forma mais agressiva, recomendar essa VGA de 02 gerações anteriores só vai trazer-lhe problemas.
    Edit: E sendo bem sincero, de repente até a 4650 é muito. Uma 9400GT / Hd 4350 se bobear é tudo o que ele precisa de uma VGA.
    Última edição por Cherno Alpha : 26-10-2009 às 15:52
    Belém-PA
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    E quem disse que ele não precisa? Já perguntou para ele?
    Acho que é melhor o autor do tópico se manifestar e dizer qual é a sua prioridade ao comprar uma destas placas. Você está afirmando o que o cara quer e baseado nisso dizer que você é o único certo e todo o resto está errado. Entenda que você tem o seu ponto de vista e todo o resto tem outro, se ele precisar de performance não tem o menor sentido você continuar insistindo nisso, senão nós (o resto) estamos perdendo tempo aqui e é melhor o cara comprar logo um vídeo onboard "decente".
    Última edição por Proper : 26-10-2009 às 18:44
  13. #37
    U.S.S.R.
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    E precisa? Você não acha que alguém que procura performance jamais teria uma dúvida dessas a ponto de inclusive criar um tópico?
  14. #38
    Membro Avatar de willflow
    Mar 2009
    Caro, permita-me usar metáforas sobre placas de vídeo, iluminação de ambientes e consumo de energia:
    HD 4650 512MB 128 BITS = Iluminação suficiente para leitura, econômica.
    9600 GT 512MB 256 BITS = Iluminação para sala de cirurgia, pouco econômica, porém eficaz.
    8800 GTS 640MB 320 BITS = Iluminação para festas, gasta muito, mas irá diverti-lo muito.
    Enfim, como eu prefiro uma iluminação do Pink Floyd ao invés do abajur para leitura, eu iria de 8800GTS.
  15. #39
    Belém-PA
    Citação Citando willflow Ver mensagem
    Hahaha... boa! Só lembrado que a 9600 GT consome pouco e é tão eficas quanto a GTS.
  16. #40
    U.S.S.R.
    A analogia, com um pouco de esforço, pode até ser "correta", porém não há por onde praticar leitura com uma iluminação a lá Michael Jackson em cima.
    E, o oposto, idem.
  17. #41
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Topico que era pra 2 posts, um dizendo pra pegar a GTS e outro pra pegar a 9600gt ainda nao terminou?
