    Membro Avatar de FatefuL
    [GambiarraMOB] Utilizar cooler/dissipador de Dual Core para VGA!
    Fala pessoal,
    Desde que a placa mãe do pc da minha namorada queimou, estou com um Celeron D Dual Core 2,13GHZ, o seu respectivo cooler BOX e umas memorias 533 aqui sem uso.. ao mesmo tempo que minha HD4850 permanece esquentada como sempre com seu cooler original no calorzinho bom do nordeste.
    Daí surgiu a ideia, acho que já li por aí de alguem que fez essa empreitada.. será que rolaria de usar o cooler+dissipador do Celeron D na HD4850 ? eu vi que no mínimo teria que fazer uma adaptação de energia pra ligar ele.. já que o plug de energia dele só tem uma entrada na mobo ( pro processador, obviamente ) .. será que serviria de boas?
    O maior problema é vc fixar esse cooler na vga,acho que vai ter que furar e usar parafusos/porcas apropriados...
    será que rolava de sapecar uma especie de suporte vertical pra auxiliar na sustentação do cooler ? .. porque realmente tentar fixar ele na VGA é capaz de danificar/empenar/torar ela já que ele é feito pra ser usado horizontalmente...
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    é pesado pra caralho o cooler box pela área/superfície que ele vai ocupar. perigoso envergar/entortar/foder a vga e começar a pipocar tudo.
    a questão toda é pensar se a queda de temperatura ia fazer valer o trampo todo.. será que desce legal?
    .. de repente rolaria até de por uma articsilverzinha entre ela e a vga? : O
    Acho que não vale a pena.
    Não sei o tamanho desse cooler box,dos C2D 45nm atuais são pequenos,acho que não enverga.
    Mas tenho um celeron D aqui que o cooler box é bem pesadinho,se for o mesmo vc teria que furar ele ou dar um jeito de fixar com parafuso,aí tem que colocar uma ventoinha melhor ainda(do cooler box é ruim e barulhenta),vai pesar mais ainda e mais prob pra fixar,pode envergar e tal...
    Alem disso tem o problema de fazer o cooler ficar com contato bom com o die da GPU,precisa de molas nos parafusos pra ajustar cada um e tal..
    Acredito que vc vai ter mto trampo pra um benefício duvidoso....
    o cooler do meu e5200 é extremamente leve,
    quanto a ser melhor, depende do cooler que voce esta substituindo claro, isso era mais comum fazer a alguns anos atras, acho que hoje os coolers de vga evoluiram tambem (assim como as gpus estão gerando mais calor), mas aquele cooler single slot da 4850 é fraco, entao ACHO que ficaria melhor... mas logico tem que ver o peso (mas nao acho que va ser um grande problema), e adaptar direito, teoricamente é facil, vai ter que furar o dissipador na medida dos buracos da placa, usar um parafuso e uma porca (tem que proteger o PCB com algo para nao estragar nada tambem com a porca ou cabeça do parafuso) e é isso...
    Oct 2009
    na verdade esse cooler do celeron box não é muito funcional, têm pouca vazão de ar, por 10 pratas vc compra uma boa ventoinha de gabinte nas lojas do ramo e faz uma gambiara melhor
    Nov 2007
    deixa como ta, placa de video esquenta mesmo, 100 graus é coisa normal e mesmo conseguindo resfria-la vc nao conseguira um over descente, tenho uma 4870 sapphire, os canos dela queimam quando encosto a mao, a ventoinha fica sempre nos 30% muito raramente da um giro mais alto por uns 2 segundos. Ela nunca travou, nunca tive problemas.
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Se tá preocupado com temps, recomendo tirar o cooler original, limpar o elastômero ou a pasta térmica e aplicar uma Arctic Silver ou outra boa. Nessa vc já tira uns 10ºC da temperatura fácil.
    Quanto ao cooler q tá sobrando aí, provavelmente é cooler de Prescott, núcleo de cobre, pesado pra caramba. Até rola fazer uma "gambiarra", mas tem que ver se a dimensão do cooler permite a furação para os padrões da VGA, fora que tu teria que arrumar dissipadores para as memórias, já que o cooler padrão refrigera elas por tabela.
    A propósito, dê uma olhada nesse tópico: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?p=6377734
