    Membro Avatar de Kesseli
    Raid0, usar ou nao?
    Na segunda preciso configurar um servidor para 4 usuarios, a grande questão é se devo usar raid0 ou nao. O objetivo é que todos os 4 usuarios consigam ter boas velocidades de leitura e escrita no HD, algumas pessoas me disseram que é mais recomendado deixar 2 users por hd e esquecer o raid.
    ativando o raid0 sera que vai ter uma perda consideravel de desempenho?
    config: i7 920 + 12gb ram + 2x1Tb
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    olha cara, eu uso a bastante tempo e nao vivo mais sem, principalmente se vc joga mt no pc
    ao cotnrario, RAID 0 acelera e mt a vlocidade de leitura e escrita
    vale a pena pakaralho, porem nada como ter opções de segurança como um HD para guardar suas coisas importantes ou fazer um RAID 0 + 1
    valeu ae, vou testar com raid0 pra ver como fica.
    o servidor sera voltado para downloads e uploads, igual uma seedbox com conexao 1Gbps, por isso queria que todos os users tivessem uma boa velocidade de leitura e escrita. Ja vi que usando apenas um HD pra 4 users a coisa nao fica boa.
    test automation
    Outro aqui que usa raid0 a 2 anos, rock solid, nunca tive problema algum... pra TUDO dentro do SO fica 2 vezes mais rápido.. recomendadíssimo!
    Eu particularmente não usaria RAID 0 para servidor, usaria raid 1 (dobro de leitura, normal na escrita, dados espelhados) ou um raid 5 (só que aí vai precisar de mais HDs). Se um HD pifar, baubau array raid 0... Independente do caso, é bom ter um plano de backup diário, para evitar dores de cabeça em caso de falha.
    Membro Avatar de ICEPSP
    Sep 2008
    Tô usando raid0. Rock solid aqui também.
    Velocidade média de leitura em 209 MB/s medida no HD Tach.
    Mas é o que a galera falou tem que ter backup, pois raid0 multiplica a chance de perder os dados.
    É, leitura/escrita ficam excelentes @raid0. Rodando debian 5 lenny, nao vou esperar ate segunda pra mexer
    Código:
    Timing cached reads: 9874 MB in 2.00 seconds = 4942.27 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 768 MB in 3.00 seconds = 255.93 MB/sec
    Membro Avatar de faller
    Uma questão para debater ou para pensar... Usar RAID0 em um servidor de rede, que é como eu entendi se tratar, não seria como colocar um tênis ultra high, super sofisticado, especial para corridas em uma tartaruga???
    Membro Avatar de NerD
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Tb concordo, mesmo com uma conexão de 1Gb, a velocidade máxima desta conexão de 125MB/s qualquer HD faz, talvez ganhe alguns segundos por chegar perto disso na escrita.
    Raid0 pra um servidor de rede ? Ele precisa atender requisições simultâneas, os hds separados ou em Raid1 serão muito mais eficientes
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    E não seria também um tiro no pé? Se um dos hds para, ou se tem bad block em um deles, é total...
    Dúvida, posso fazer um RAID por software usando dois hds diferentes? Ou de qualquer maneira eles tem que ser EXATAMENTE iguais?
    Se é um servidor precisa de redundância além de desempenho! Use RAID 10 (1+0) e seja feliz. Aqui um pequeno texto que informa a vantagem do 10 sobre o 01 como nosso amigo Zed citou:
    Nos dois casos (0+1 ou 1+0), a perda de um único disco não resultará na falha do sistema RAID. A diferença aparece no caso da perda de um segundo disco que dependendo do disco, o sistema RAID 0+1 ficaria em desvantagem sobre o sistema RAID 1+0. Uma outra diferença é na velocidade de recuperação, porque caso ocorra uma falha de disco, no sistema RAID 1+0 será necessário apenas re-espelhar um disco, ao contrário do sistema RAID 0+1 que será necessário espelhar todo um conjunto segmentado. Portanto não se esqueça que RAID 01 é diferente de RAID 10.
    OBS.: Zed, a ajuda é sempre bem vinda, só quis mostrar que o 10 é mais eficiente, mas as duas opções são muito melhores que simplesmente ter um RAID0 montado.
    Zed
    Zed está offline
    WAT?!?! WTF !?!?!
    Citação Citando phabran Ver mensagem
    mas era isso ai mesmo que eu me referia, so botei errada a ordem os numeros hehehehe
    Segurança aliado a desempenho e uma boa politica de backup, =) seu post eh perfeito.
