    HD externo indo pro saco? 2 semanas de uso, nunca caiu - mas tá clicando
    Comprei aqui um HD Seagate externo desses já montados de 1TB.
    Depois de uns 10 dias usando ele dá uns cliques de vez em quando, mas nunca travou ou deu qualquer outro sinal.
    Rodei o seatools e passou em todos os testes.
    Só que de vez em quando escuto uns cliques.
    Já fiz backup (na verdade backup do backup, que seria a função desse hd ), parece que a seagate só troca se der pau mesmo, só clicando não adianta.
    Acham que tem esperança de ele continuar assim mas não dar pau ou não vai durar nem 1 semana?
    De quem você ouviu isso? Você não precisa esperar o HD ir pro saco de vez pra fazer um RMA, tanto que eu vou enviar um HD interno que tb esta dando cliques pra seagate amanhã.
    Pra abrir o RMA eu usei esse link:
    http://www.parceiroseagate.com.br/#d...ntent=warranty
    Membro Avatar de FireMax
    Vix
    Olhou o SMART?
    Citação Citando FireMax Ver mensagem
    Olhou o SMART?
    aparece teste não disponível, eu fiz outros 3 que tem no seatools.
    Citação Citando Jiraya Ver mensagem
    acho que li aqui no forum mesmo, ou na newegg
    Vix
    Meu HD de 1TB Seagate começou a dar uns clics 1 mês depois que comprei, é um 7200.12.
    Nesse dia ele ficava fazendo esses clics, além estar super lento. Verifiquei o SMART, e não tinha nenhum problema. No outro dia liguei ele e estava normal (sem barulho ou lentidão), e já estou usando ele tem uns 15 dias, sempre checando o SMART.
    Desisti de mandar pro RMA pois a única coisa que apareceu foi um Realocated Sector Count que passou de 0 para 1.
    mas como verifico esse smart? o seu tb é externo?
    Vix
    Citação Citando F-kid Ver mensagem
    O meu é interno, mas creio que o seu seja da série 7200.11 ou 7200.12.
    PElo que li nãqo dá para ver os dados do SMART pela USB, então você teria que abrir o case e espetar diretamente no PC.
    THE END.
    May 2008
    Mais uma vítima da Seagate?
    Eu avisei, comprem Samsung... de 1 TB.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Aproveitando o embalo do tópico, queria saber se bad sectors são indicativo de falha iminente no HD. Porque ontem eu eu resolvo dar uma olhada no relatório SMART e vejo que de repente apareceram 5 bad blocks, conforme a imgem:
    Trata-se de um HD Seagate também: ST9320421AS - 320GB 7200rpm 2,5"
    Membro Avatar de Ceno
    Sep 2006
    Aqui em casa tanto MAXTOR OU SEAGATE , os 7000.11 começam a bater quando a temperatura sobre. Um hd de 120 da seagte perdi com HEADCRASH depois de ter ficado um mes ligado direto no verão castigante.
    Passei o inverno todo com eles silenciosos, so foi começar uns dias quentes que começou os tlec tlec.
    Vou deixar o HD assim mesmo...ainda tem bastante tempo de garantia e praticamente não tem nada que seja muito importante que eu não tenha gravado em outro lugar.
    Se der algum problema eu posto aqui pra informar
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Eu troquei um Seagate 1TB 7200.12 que tava ocorrendo isso, mas troquei direto com a loja online pois não tinha 7 dias da compra ainda...
    Membro Avatar de cerealk
    meu 7200.12 1tb tbm da uns CLIC de vez em quando!! Que merda, nao corrigiram pelo jeito
    THE END.
    May 2008
    Cons: Noise. The first drive that I had started making a "clicking" sounds after a couple of weeks. I returned it and got another one. It also had the "clicking" issue. I downloaded the latest flash for the drive and that seemed to help some. The clicking still existed, just not as loud. However, after a couple of weeks, it started making a metal on metal grinding sound. I ran several diagnostic tests, but none found any flaws with the drive. The noise was unbearable. So I returned it for the a drive from another manufacture (the one that ranked #2 on toms hardware for these drives).
    Cons: Started making ticking noises after 1-2 weeks. System would hang unexpectedly and unpredictably. Inspection of the system event log showed multiple disk errors on the page file.
    Seagate Momentus 7200.3 ST9320421AS 320GB 7200 RPM 16MB Cache 2.5" SATA 3.0Gb/s Internal Notebook Hard Drive -Bare Drive
    7 days pra vocês...
