Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    o OP ta usando cooler box parece. Claro q com over as temps vao ser altas.
    Aqui eh [email protected] Therlmairhgt ultra extreme.
    Coloque ae CM Hyper 212 no minimo (CxB). Q vai melhorar muito.
    wkk
    wkk está offline
    Chuto q o dono do topico fez o over com tudo em auto.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Citação Citando wkk Ver mensagem
    Somente vcore está em 1,35V o resto stock.
    O mais forte do universo!
    Citação Citando Unsa Ver mensagem
    Registrado! Cuiabá é o inferno na terra.
    vai pra UNAÍ-MG pra vc ver o que é bom pra tosse!
    caldeirão do inferno no meio do cerrado.
    Exorcista
    La faz 40 graus na sombra? 49 graus em certos dias? Primavera de 44 todo dia? 35 graus de madrugada?
    Se fizer isso ae, vo ficar surpreso.
    Membro Avatar de nicolasm
    Citação Citando phabran Ver mensagem
    Já tentou refinar isso aí? Qual a revisão do seu E8500?
    Esse processador faz 3.8ghz com um pé nas costas. As vezes em stock ou até undervolt. 1.35v é bastante... a não ser que ele seja mto ruim pra OC.. quem sabe além de trocar de cooler seria interessante vc rever suas configs de over.
    Será o próximo passo.
    Bom, vamos lá, atualizando.
    Montei o Hyper 212 Plus com 2 x 120mm. Troquei o fan frontal e traseiro por outros mais fortes. Agora com gabinete fechado está com máximo de 72ºC (temp. ambiente ~28ºC). Ainda está quente, mas a melhora foi considerável, aproximadamente 20ºC!!
    A rev. do processador é a C0 e ele está agora com VCore stock e 400x9,5. O engraçado é que com VCore de 1,35 para o stock de 1,20 não mudou em nada a temp, mas após horas de Orthos não falhou, então uuo manter stock, claro!
    O único problema é que ficou mais barulhento... Mas nada absurdo.
    Já melhorou bastante.
    Deixa eu te dar uma ajudinha.
    Primeiro olha através do CPU-Z quanto está o vcore real. E olhe também quanto fica quando vc roda o Orthos. (recomendo Prime95 em small FFTs)
    Tire como base o valor mínimo que ficou quando vc estava rodando o stress test (digamos que 1.25v)
    Vai na BIOS, coloca Load line Calibration em Enabled e seta aquele vcore mínimo que você viu antes como parâmetro para começar a ajustar seu overclock.
    Quando vc deixa em "Auto", que é como deve estar, a BIOS escolhe o que ela acha melhor, e geralmente exagera na dose. Se vc souber ajustar tudo manualmente na bios é a melhor coisa que tem. Nos meus PCs não deixo uma única coisa em "auto", salvo raras excessões.
    Boa sorte e parabéns já pela melhora
    Vou ver isso porque tenho todos os recursos ativos na placa-mãe como EIST e outras funções. Nada disso me causa instabilidade, por isso deixei, como falou, o E8500 chega a 3.8 com as mãos na costas. Então ele fica a maior parte do tempo em 2.4 (se não me engano) e quando é exigido sobe à 3.8. Ainda acho que as temps estão altas, mas se o Orthos travou no máximo em 72ºC com o calor que fez ontem, acho que está bom.
    Notei que a minha fonte, quando em full load está esquentando bem e ela deve ser a principal culpada, depois do antigo cooler, desse aquecimento interno. Por isso o gabinete esquenta em cima. E além de esquentar ela tem um fan de 80mm somente. Aguenta o hardware bem, mas talvez em pouco tempo já troque a bendita (Sattelite EPS8600 600W).
    Agora me tirem uma dúvida: o que é esse thermal especification? http://www.overclockersclub.com/revi...el_e8500/2.htm Sei que não é o máximo, seria a temperatura padrão de trabalho em full load?
  13. #37
    n00b Team
    Citação Citando rikawa Ver mensagem
    Ta usando qt?
    Vccore:
    PLL:
    QPI:
    Abraço
    Vcore: 1.25v
    PLL: 1.80
    QPI: 1.325
    Última edição por jardimtjf : 08-11-2009 às 5:19
  14. #38
    Citação Citando Garden_DNS Ver mensagem
    Vcore: 1.25v
    PLL: 1.80
    QPI: 1.325
    4.2Ghz com 1.25 de vcore????
    É isso mesmo?
  15. #39
    n00b Team
    Nop, erro de digitação, sorry..
    1.325.
    1.4 vai a 4.6. Porém, inviável no dia-a-dia.
    Última edição por jardimtjf : 08-11-2009 às 9:51
  16. #40
    Olá pessoal! A preguiça me domina, mas mesmo assim fiz alguns testes. Atualizei o BIOS para a última versão beta e reconfigurei e iniciei o sistema. O CPU-Z informou que o vcore estava em 1,55V. Achei muito estranho e voltei no BIOS. Tudo automático. Voltei no CPU-Z e 1,55V. Fui no Bios e setei o Vcore para 1,25V. Agora no CPU-Z está como 1,23V em stock e cai para 1,20V em full load. 4 horas de Orthos e nenhuma problema e baixou 6ºC em relação à temperatura anterior, travano no máximo em 66ºC. Vou manter assim, por enquanto. Quando eu tiver mais paciência tento melhorar o overclock e manter as temperaturas e vcore baixos.
    Valeu pela ajuda, pessoal e depois posto mais coisa. Aquele abraço!
