    Refrigeração boa e eficiente: somente watercooler? Alguém usa peltier?
    Olá pessoal!
    Bom galera, é o seguinte: estou sofrendo com altas temperaturas em jogos e preciso resolver isso antes que meu hardware sofra danos. Preciso de uma refrigeração eficiente para o interior do gabinete englobando processador, chipset e vga. Só o watercooler vai me oferecer isso ou existe outra maneira? Eu estava até pesquisando sobre componentes peltier, mas fiquei com medo do risco de condensação e consequentemente umidade.
    O que posso fazer? Às vezes o sistema trava e tenho certeza que é temperatura. Hoje tenho uma x48-DQ6 com [email protected].8 e GTX275. O interior do gabinete literalmente pega fogo e a fonte acaba esquentando demais também (EPS-8600). Ou seja, acabo usando o gabinete aberto quando vou jogar algo mais pesado como FC2 ou WiC, para PES 2009/2010 nem esquenta.
    Meu gabinete é o "jurássico" TT Soprano.
    O que sugerem, mas nada muito escandaloso no valor, senão inviabiliza o projeto. Podem ser idéia de WCs completos até peltier ou simples corte de gabinete para ventoinhas de exaustão. Já fiz mods de gabinetes que ficaram muito bons, porém barulhentos. Quero algo funcional e silencioso, por isso citei o WC.
    Agradeço qualquer ajuda e aguardo idéias e sugestões.
    Abraços,
    Patrick
    "trava e tenho certeza que é temperatura".
    Nós nao temos. Primeiramente rode um benchmark de estabilidade, pode ser varias coisas alem de temperatura. Essa config nao "esquenta" o interior do gabinete desde que tenha uma fan in e outra out(fonte).
    Segundo, teu hardware nao vai estragar devido a temperatura.
    Terceiro, peltiers($$$$) nao prestam, use WC($$$).
    Jun 2007
    qual o valor dessa tempertura que você diz que está pegando fogo? qual a temperatura ambiente?
    duvido que colocando uma boa fan na frente jogando ar para dentro e uma outra fan tirando ar atrás e arrumar os componentes internos para melhorar o fluxo de ar não resolva o problema.. Para fazer algo bem feito, aproveite e troque a pasta térmica da vga e processador por uma boa..
    Usar WC só em casos especiais, peltier acho que nunca prestou para isso.. Apenas para regriferar o gabinete de um usuário comum não acho que há necessidade de nada do outro mundo.. O computador foi feito para isso e 95% (ou mais) das pessoas usam assim.
    Uma melhor organização aí tem que resolver o problema
    Usa um bom aircooler...
    Supondo que vc tenha só o CPU com esse OC,não precisa de WC aí não
    UmK
    UmK está offline
    peltier é antonimo de eficiencia.
    Coloca Fans de 120mm de 1000rpm.
    Vai resolver problemas de temp interna do gabinete e não faz barulho.
    Existem Fan beeem silenciosas, eu uso no meu gabinete 4 dessas de 120mm, e é bem silencioso.
    O modelo das Fan é esse: Scythe Kama-Flex SA1225FDB12L
    Elas usam o tal "Fluid Dynamic Bearing" da Sony. Isso deixa elas bem silenciosas.
    Não precisa gastar com WC como já disseram.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Uso um Q9550 a 3.8ghz no ar aqui com GTX275 e gabinete menor q o seu e a temp eh OK.
    E moro em cuiaba pra piorar
    Lt.Freitas
    Sep 2008
    Eu indico usar as fans de 120mm e 2000RPM da Cooler Master...são extremamente silenciosas...
    Membro Avatar de Unsa
    Dec 2006
    Citação Citando Diablero Ver mensagem
    Registrado! Cuiabá é o inferno na terra.
    Membro Avatar de nicolasm
    A eficiencia do uso de TEC em PCs é cerca de 0,001.
    NovoRei, o hardware é de primeira e já fiz todos os testes possíveis e imagináveis de estabilidade e tudo ok. Em over, somente o processador. Memória está em underclock ([email protected]), VGA stock e nada mais. Garanto que é temperatura. Travou uma vez e depois que abri o gabinete nunca mais travou. Só abro quando vou rodar jogos mais pesados.
    Pessoal, as temps de processador chegam fácil a 90ºC com gabinete fechado e um jogo mais pesado rodando. Gabinete aberto chega a 65~70ºC. Com a tampa fechada, se colocar a mão em cima do gabinete estará pegando fogo, com tampa aberta nem morno fica. O problema deve estar no fluxo de ar mesmo.
    O que vou fazer, seguindo as recomendações de vocês: trocar os fans da entrada e saída por fans de maior CFM, provavelmente aqueles CM de 90CFM. Se não resolver vou serrar a parte de baixo (ou lateral) e a parte superior e colocar mais 2 x 120mm. Aí acho que deve ficar melhor. E vou trocar também o cooler do processador por um mais eficiente. Existe algum que segure legal e não seja tão caro quanto um CM V8, por exemplo?
    Abraços e agradeço a ajuda de todos!
    Cara monta numa bancada isso aí e vê como fica.
    E8500 com overzinho a 3.8 não chega a 90°C com um cooler legal, só se for no cooler box.
    Aproveita na bancada e coloca o dedômetro pra ver qual componenta tá esquentando mais.
    A GTX275 manda o ar quente pra fora, sua CPU nao esquenta, e a placa mãe, configurada bem, sem exageiros em tensões, também não esquenta.
    Membro Avatar de Moheekan
    A exaustão da vga pode até ir pra fora mas ela contribui para o aumento da temp interna.
    Tem certeza que o cooler da cpu está bem montado? E a faxina, tá em dia? Poeira impede o fluxo de ar. Não sei qual cooler vc está usando na cpu mas procure um com heatpipes pois são mais eficientes.
    No gabinete tenta montar só fan de 12cm pra não gerar muito ruído.
    Esquece peltier. Um WC completo com 3 blocos é um baita sistema e demanda um investimento considerável.
    abcs
    Citação Citando phabran Ver mensagem
    Cara, 90º é mt p/ um E8500, ainda mais em 3.8Ghz... Ou vc praticamente NÃO tem circulação interna de ar no gabinete, e/ou está com problemas na dissipação de calor do processador em específico. Vc só nao disse ainda, se o problema é específico no processador ou nas temperaturas gerais.
    P/ vc ter uma idéia, aqui rodando a 4.2ghz, no PRIME, não passo de 70º. E olha uqe nem se compara em termos de temp. i7 com c2d....
    Ve isso ai direito p/ não arriscar seu equipamento.
    Também acho muito estranho esse aumento todo de temperatura, mas é isso mesmo. O processador esquenta demais e todo o restante também porque o interior do gabinete fica quente demais! A VGA fica bem quente colocando a mão nela, cooler do processador está tão quente que não dá para parar a mão encostada e a fonte fica com a função de exaustor e acaba esquentando também. Com a tampa aberta fica tudo friozinho. Estou achando que o fan que retira o ar não está suficiente e acaba retendo o ar quente dentro.
    Faz como te disse, monta na bancada e vê quem é o culpado. Provavelmente um componente que está esquentando bastante e o resto vai junto.
    Aproveita com tudo montado fora e tira a poeira de dentro do gabinete, dos fans, de tudo.
    Aproveita também, e vê como ficam as temperaturas do seu C2D rodando Prime95 em Small FFTs.
    Em cerca de 7 minutos é quando a temperatura chega ao ápice, e satura ali.
    Com um cooler meia boca não deve passar de 70°C monitorando com o CoreTemp ou RealTemp.
    Sempre mantenho o gabinete limpo, não tem nada de poeira. Sou fanático por manter tudo organizado com o micro.
    E as temperaturas que passei foram medidas com o core temp.
    Acho que duas coisas que podem estar atrapalhando nas temperaturas: cooler do processador e exaustão. As memórias tem baixa voltagem e dissipadores bons (OCZ Blade), a placa-mãe é uma Gigabyte X48-DQ6 que parece ter um sistema bom também, mas posso até por um fan de 40mm no chipset, de resto só um disco rígido e a GTX 275 que colabora para esquentar tudo lá dentro! Rsrsrs
    O gabinete é bem fechado, com filtro na entrada de ar. Na verdade na frente onde fica a entrada, nem tem abertura direta, porque tem a tampa. Puxa o ar de trás do painel que se estiver quente deve perder a eficiência. Acho que se fizer só um furo para entrar ar mais frio, na lateral ou na parte de baixo, deve ajudar bastante. E outro para tirar o ar de cima. Só fico com dó porque o gabinete era bem caro, mas como ganhei está tudo certo!
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Cara faz tempo que eu não vejo um tópico assim, me lembrou até da época dos P4 e AXP
    Se o lugar que vc mora é um inferno de quente e o local onde fica o PC é abafado, já considerou instalar um ar condicionado no ambiente?
    Se duvidar o valor final não vai ser muito abaixo desse WC aí não...
    Rsrsrs, agora rolou a sessão nostalgia! AXP, P4 Preshot!
    Vou pegar para testar um Coolermaster Hyper 212 + 2 Fans 90CFM e ver se resolve o problema. Ontem o quarto do micro estava um forno, como moro em casa e com o calor que fez ontem em SP, os andares de cima esquentaram demais. Rodei o Orthos com o Core temp monitorando e chegou a 76ºC com o gabinete aberto!
    O esquema certo para deixar dois fans nesses coolers é deixar um de cada lado, um empurrando e outro puxando, certo?
    Fan gabinete <- fan 2 do cooler <- cooler <- fan 1 do cooler
    É isso?
    Email inválido
    Apr 2007
    Procurando no google imagens por 'TT soprano e me aparece essa imagem:
    http://techgage.com/reviews/thermalt...o_27_thumb.jpg
    Não muito eficiente essa grelha! Corta isso fora (se quiser coloque uma grelha do tipo 'wire')!
    Com certeza essa vai embora! Vou cortar sim, só preciso ver a parte frontal que é plástico e se eu fizer algo errado o gabinete ficará um lixo!
    Fiz questão de fazer um teste na pior das condições possíveis: gabinete de 80 reais todo fechado, sem fan nenhum, com um Thermaright na CPU e um Akasa Amber soprando (fraquinho), e ainda uma VGA com cooler padrão e overclock, pra ferver bem.
    Rodar Prime95 em small ffts e Furmark ao mesmo tempo.
    C2D @ 4.5ghz - 70°C depois de 3 horas de stress
    VGA overclockada com cooler padrão - 85°C depois de 3 horas de stress
    O gabinete ficou morno, quase nem esquentou, quando coloquei a mão no heatsink tava normal, nada de queimar a mão.
    Então acredito que seja o cooler da sua CPU o culpado, ele esquenta e aproveita e esquenta o resto. Troque por um melhor e seja feliz.
    Por sinal, uma pergunta, qual cooler vc tá usando? O cooler box?
    Não é o box, é o Superflower Ice Cube SF-901. Ele era bonzinho, mas parece que alguma coisa aconteceu. O engraçado é que nehum heatpipe está torcido nem quebrado. Estou desconfiado que a base pode estar torta e não estar fazendo contato com todo o processador. O problema é que desmontei e montei de novo e continuou a mesma coisa.
    Mas já comprei um CM Hyper 212+ e dois Akasa Apache para colocar nele (não tem tanto cfm, mas tem muita pressão) e vou colocar outro para tirar o ar do gabinete. Nada muito ignorante, mas deve ficar muito bom, vamos ver. Devo pegar amanhã, acho que monto até o final de semana e posto aqui os resultados.
    OBS.: não sei se pode, então podem editar, mas comprei na Just Shop e fui otimamente atendido. O Eduardo foi muito gente boa e os preços achei bons também.
    n00b Team
    Fato q 90º tá absurdo pra um E8500 @ 3.8ghz.
    Meu I7 920 @ 4.2ghz, fica 67~69º em FULL (Zalman CNPS9900 + HAF-932.)
    Citação Citando Garden_DNS Ver mensagem
    Ta usando qt?
    Vccore:
    PLL:
    QPI:
    Abraço
    Última edição por rikawa : 05-11-2009 às 2:59
