    Parafuso espanado,alguma ideia??
    ae galera blz???
    Entao,eu tava abrindo meu notebook pra trocar o hd e no ULTIMO dos 20 parafusos e tem.....nao consegui tirar.....e ele acabou espanando......alguem tem alguma ideia de como tiro isso???
    VLwww
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Coloca uma gota de superbonder ou qualquer outra cola boa na ponta da chave e encaixa ela no parafuso, espera secar bem e tentar girar com calma. Já funcionou comigo.
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Prtovavelmente deve ser um parafuso philips, enfia uma chave de fenda reta um pouco menor q a abertura , pressiona e gira deve resolver
    Outro médoto mais invasivo e meter uma minidril e fazer pequenos furos numa linha reta , na cabeça do parafuso e dps enfiar a chave de fenda reta , pressionar e girar
    Já usei os 2 métodos dependendo da situação e sempre funcionou, por bem ou por mal hehehehe
    Membro Avatar de Hasgul
    Derp
    alicate sempre resolveu comigo, não tenta segurar o parafuso com a ponta do alicate, dexa ele de lado e vai girando sem preça pra não acabar escorregando e arranhando as partes do note
    ae galera!
    Entao,alicate nao funciona pq nao consigo pegar o parafuso....ele fica num lugar meio ruim de pegar.....alem de ser minusculo........
    quanto a chave reta,o buraco ta praticamente redondo ja.....sera que a unica solucao eh furar mesmo???
    super bonder tentei,mais a chave vira na hora.........nao sei se coloquei pouco,ou se nao ta dando mesmo
    vlwww
    Membro Avatar de alex2000
    nossa... "preça" é "tenço"...
    @topic: dê uma borrifada de wd40 antes e deixe de "molho" um pouco, dpois tente o procedimento do superbonder após limpeza da cabeça do parafuso. se continuar escapando, procure por loctite profissional (existem vários tipos, pesquise 1 q t atenda), pois a superbonder "caseira" já ñ é + a mesma desde os casos de colagem d genitália...
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Porra 20 parafusos pra tirar o HD? WTF? Que note e esse?
    Meu HP são 6 parafusos, o Dell também são 6 e o Amazon são 5.
    Citação Citando manisnk Ver mensagem
    É um macbook pro.........
    no ULTIMO parafuso ele me espana.....da até raiva........
    BTW,entao gente,eu to pensando em comprar um dremel pra fazer um furo no meio do parafuso,sera que vai funcionar??
    problema q o parafuso eh ridiculo de pequeno,nao sei se existe broca pra esse tamanho....
    n3w
    n3w está offline
    Já aconteceu comigo mas não num notebook.
    E era em um parafuso que não ficava perto de componentes. Era o parafuso de um drive de CD.
    Peguei uma serrinha e serrei até encaixar uma chave de fenda.
    Era philips o parafuso.
    Citação Citando //\\//3W Ver mensagem
    entao,o problema eh q o parafuso eh embutido na carcaça do notebook....entao acho que nao tem como serrar ele........
    pior q ja comprei o hd e tudo.........
    Citação Citando Kotty Ver mensagem
    Cara, se o parafuso é vagaba, tenta usar um estilete bem fininho e vai tentando cortar a cabeça no seu diametro (várias e várias vezes) o suficiente pra fazer um corte e dps meter a chave de fenda reta
    Membro Avatar de scuds
    wat?
    O laptop em questão é o macbook da assinatura?
    Assumindo que sim, recomendaria isso: leva numa autorizada. Não sei se troca de HD pode ou não violar a garantia, mas...... No final das contas, vc vai acabar com um parafuso novo, não espanado e o Hd instalado sem problemas com a garantia ( se ainda estiver coberto).
    Sei que parece ser algo "fora da casinha" levar o laptop por conta de um parafuso, mas, o seguro morreu de velho!!!
    Citação Citando scuds Ver mensagem
    entao,nao ta mais na garantia.........e liguei na assistencia e todos falam: espanado? provavelmente nao conseguimos tirar
    po,assistencia tecnica n saber tirar parafuso espanado eh fogo
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    tentar fazer uma fenda em cima do parafuso pra girá-lo é uma tentativa. Vai ter quer arrumar um estilete de ponta bem fina, tipo X-acto knife.
    não precisa usar um dremel, basta comprar uma broca bem fina e usar com uma furadeira se quiser arrebentar o parafuso.
    é bom que seja bem lento o processo, regulando a velocidade da furadeira pra ficar bem lenta. Pode jogar um Wd40 em cima pra resfriar tb. isso tudo pra tentar retirar o corpo do parafuso depois que soltar a cabeça. Se quiser arrebentar tudo de vez, aí não tem esse cuidado todo.
    a técnica da cola dá certo quando não está muito espanado, e mesmo assim é meio difícil com parafusos pequenos, qualquer mexida na chave já era a cola.
    agora, dá raiva né? Se tivesse usando a ferramenta adequada desde o começo não teria espanado.
    ja tento com cola super bonder como falaram mais no inicio do tópico?
    Bans: 0
    Mar 2009
    vc fala fala fala que é pequeno mas até agora nada de imagens para agent ter uma noção do tamanho que é.....
    Usa uma Dremel e "faz" o desenho da chave, dae só usar a chave...
    Citação Citando Azathoth Ver mensagem
    Eu ia falar isso agora. Cheguei atrasado.
    nao sei se da pra ter nocao do tamanho,mais enfim....
    Membro Avatar de nicolasm
    bah... grande!
    forçou pra espanar isso ai!
    tenta fazer uma fenda mesmo, vai precisar de paciencia.
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    pede pra alguem segurar o notebook de modo q o parafuso tenda a "cair"...
    vc fica tentando girar ele de, de preferencia com uma chave magnetica... batidinhas pra ajudar a gravidade pode ajudar tmb.
    bjs
    Jan 2006
    Foda e meter o Dremmel ai, eu não faria isso devido a vibração.
    Eu tenho um e mesmo colocando a rotação baixa, o bagulho vai vibrar.
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Uma gota de solda (estanho) não dá certo?
    Nunca tentei isso, sempre tirei mordiscando o parafuso com alicate de corte.
    Ah cara, pelamordedeus, parafuso nem é embutido.... Como foi espanar?
    Tá facil tirar, tenta a cola....
    Membro Avatar de suguimoto
    enfia a broca se ta é loco, nunca mais emsmo q vc tira o parafuso de vez hehe
    tenta com araldite mesmo... melhor usar até super bonder do q foder o note
    Jan 2006
    Araldite e melhor mesmo, bem mais forte a mistura.
