    Dicionário para termos referentes a CASE MOD
    Ae galera... vai um pequeno dicionário para o pessoal do s Case Mod (assim como eu)... Deve ajudar bastante o pessoal que fica perdido nos termos em ingreis (hehehe)(assim como eu... hehehe):
    LCD - É um display de cristal líquido que pode ser adaptado e conectado ao micro-computador através da porta paralela ou serial (projeto do Dávio – www.forumpcs.com.br) para se obter diversas informações, como por exemplo a exibição da temperatura do processador e placa mãe, velocidade dos cooler, data e hora e etc...
    GRILLS - Nada mais são que grelhas ou grades de metal usadas para dar um melhor acabamento além de proteger os fans contra possíveis descuidos ou objetos.
    LAZER GRILLS – Grades de metal com corte a lazer (um show de bola).
    ACRILÍCO - É um material mais resistente ao impacto que o vidro comum e proporciona uma ótima transparência. Mas é mais sensível à riscos exigindo assim maior atenção em sua limpeza, ele é usado nas aplicações de janelas em gabinete criando um lindo visual.
    FAN - Muitos a chamam de cooler erradamente, é um mini ventilador usado para melhorar a ventilação interna do gabinete. pode ser usado tanto como ventilador, quanto para exaustor, dependendo da posição no qual é colocado. Geralmente possuem tamanhos de 60x60 mm, 80x80 e 120x120...
    COOLER - É a combinação de um fan (ou ventoinha) com um dissipador.
    FANBUS - Controle de rotação para 1 fan(12v/on-off/7v), é feito com um interruptor de 3 posições, led bi color, fio, resistor, diodo(dependendo do sistema)
    BAYBUS - Vários fan bus.
    LUZ NEGRA - Lâmpada fluorescente geralmente de 8 watts, não tem polaridade de voltagem exata (trabalha entre 110 e 220) e precisa de fortes picos para movimentar o gás existente dentro da lâmpada e acender, isto é feito pelo starter que manda picos de 400 volts(é quando da os estalinhos) ou quando usado com inversor o mesmo que da os picos ate o gás acender.
    NÉON - Lâmpada feita com tubo de vidro (geralmente de 15mm de espessura) com gás (néon = vermelho / argon = azul). Este precisa de 1000 volts por metro a ser acesso (NÃO SE ASSUSTEM POIS A AMPERAGEM Ë BAIXA, o choque chega a ser fraco, +- igual a 40 volts em 5 amperes), a cor vermelha é a que mais esquenta trabalhando geralmente a 2 graus C acima da temperatura ambiente.
    TORRE MÉDIA OU FULL ATX - Torre media são os gabinetes de 4 baias de 5 1/4 e os FULL ATX são os gabinetes que medem de 47 a 50 cm de profundidade, ou seja, um mini torre (3 baias de 5 1/4) podem ser full atx.
    SPIRAFLEX OU SPIRAL - São cabos de plástico na forma de espiral usados para organizar melhor os fios dentro do gabinete, deixando o ambiente interno mais limpo.
    ROUNDED CABLE - São cabos IDE e de Floppy que para proporcionar uma melhor refrigeração do interior do computador sofreram modificações e como o próprio nome já diz foram arredondados, antes esses cabos eram feitos pelos próprios usuários, mas há algum tempo já são encontrados cabos prontos de empresas.
    WATER COOLER -sistema de resfriamento do processador e outros através de água.
    BLOCK - Adaptador para processador ou placa de vídeo que é utilizado em um sistema de water cooler.
    MOLEX - Adaptador de alimentação de energia da fonte do computador.
    COPER SHIM - Adaptador para proteger o processador na hora da fixação do cooler ou block. SHIM - significa "calço"! No caso, copper shim significa "calço de cobre"(copper=cobre).
    HEATSINK - Dissipador (em português)... Peça de metal usada para absorver o calor gerado pelas peças.
    RAMSINK - O de cima especificamente para as memórias ram. Muito utilizado por overclockers em placas de vídeo.
    LED´S DE ALTA LUMINOSIDADE - Um led é um diodo. Ele tem um cátodo (+) e um anôdo (-) (como a luzinha do alarme do carro... aquela que fica piscando... hehehe). Mini lâmpadas que apresentam uma maior grau de luminosidade do que aquelas que vem no gabinete Led's não são lâmpadas. Lâmpadas têm uma resistência que se ilumina devido às altíssimas temperaturas geradas. Led é uma sigla em inglês que vem de "Light Emitting Diode",traduzindo-se em:"Diodos Emissores de Luz". Eles se diferenciam dos diodos comuns por ter uma "junção" feita de material especial que produz luz no espectro visível,e a cor emitida pelo led depende deste material(um exemplo é o led bicolor: o encapsulamento dele é transparente). O led só conduz a corrente elétrica num sentido (diodos idem) e precisa de um resistor limitando a tensão elétrica para não queimar de sobrecarga!
    RESISTOR - É um componente que basicamente oferece resistência, oposição à passagem de tensão e/ou corrente elétrica e servindo (no caso do led) para não deixá-los queimar.
    COLDCHATODE - São parecidas com os NEONs, mas trabalham com voltagens e gases diferentes. Iluminam mais que às NEONs e esquentam menos. Mas em contrapartida são mais caras.
    ELEMENTO PELTIER - Pequena placa que fica entre o processador e o dissipador. Tem a capacidade de transportar calor de uma extremidade à outra, podendo chegar à uma diferença de até 100ºC entre a parte quente (superior) e a fria (inferior). Mas em compensação necessita de muitos Watts para funcionar, precisando muitas vezes, de outra fonte. Também requer uma boa ventilação no gabinete e um cooler adequado sobre ele.
    EL-CABLE - Também conhecido estranhamente como FIO-LUZ. É um cabo muito bom para se iluminar partes externas ou detalhes dos Mods, pois é totalmente maleável não esquentando e tem uma vida útil muito alta.
    ELETRO-LUMINESCENCIA - É uma tecnologia (usada nos EL-Cables) que consiste em uma camada condutiva de fósforo, que se ilumina quando é aplicada corrente AC.
    Se eu estiver errado em alguma coisa, por favor corrijam-me !!!
    Falow !!!
    good
    Ótima idéia, inclusive vou criar uma seção chamada "Dicionário" no site www.casemodbr.com
    Vamos aumentar essa lista ai :P
    Re: Dicionário para termos referentes a CASE MOD
    Originalmente enviada por PQDT85
    se vc tover um choque desses vc morre
    Ae galera... vamos aumentar esse dicionário... quem sabe explicar algum outro termo, tipo peltier, e outras coisas se habilitem !!!
    Valeu !!!
    Membro Avatar de Megallanic
    huuuu, curti veio.
    apesar de ja saber disso, tem gente q não sabe, neh verdade!?
    meu Upzaum iradaum pra ti
    Re: Re: Dicionário para termos referentes a CASE MOD
    nossa tio!!! deixa nois cum medo naum!
    Re: Re: Re: Dicionário para termos referentes a CASE MOD
    Originalmente enviada por Megallanic
    mas é sério, mais de 1A ja pode matar, 2A mata certo
    caralho
    choque de 2000 volts nao mata
    mas de 3A mata?
    expliquem me
    hehehe
    eh q a amperagem eh a intensidade da corrente
    por isso aquelas cercas elétricas tem 2000-5000V e não matam, usam baixa amperagem, e chuveiro mata, o daki de casa acho q eh 23A
    mas q a cerca elétrica da um tranco legal isso da
    ae 2A de 40V nao mata cara, que isso... tb vai depender de quem tomar o choque e de quanto tempo for...
    veio..pqdt manda MUITO bem no que ele faz...pouta merda's..!
    uaheiuhaeiuhae
    parabens!
    fala com o neo pra subir isso
    e podia ser termos nao soh de casemod como computador em geral
    tipo explicar desde IDE ateh peltier
    Valeu !!!
    Dremel, Primer (akele selador que se passa antes de pintar).
    Tem também akele rádio FM pra PC, nao me lembro o nome no bagulho!
    O Leozita sabe!
    Serra Copo,
    Serra tico-tico
    hum... e sei lá mais o q!
    Originalmente enviada por the · offspring (rulez!)
    claro q depende
    mas 10A 110V mata sim dependendo de onde a energia passar por vc
    depende muito
    o q mata eh a corrente (amperagem) e nao a voltagem!
    Originalmente enviada por Hash
    foi o que eu disse:
    Originalmente enviada por Eu Mesmo
