    Membro Avatar de Cervejeiro
    [HDTVmob] É possível 1080i pela USB?
    Recebi por e-mail da kabum, uma promoção (que não vem ao caso) sobre um recepetor de TV digital USB que diz receber sinal até 1080i. Será que a USB, mesmo sendo 2.0, tem taxa para trafegar tanta informação assim em tempo real?
    https://www./cgi-local/k...1:01:04:118:12
    PS: Não é pra saber se o produto tá barato ou tá caro, tópico criado para saber informações sobre a taxa de transferência da USB e tb se alguém já usou ou teve um receptor digital USB que não fosse aquele padrão "mini".
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    USB 2.0 tem banda mais do que suficiente p/ transferir 1080i, inclusive 1080P.
    Sim, teoricamente uma USB pode ir até 480mbps, mas isso é teórico. Na real, será que vai?
    Já viu se um receptor desse realmente consegue botar 1080i no PC?
    A taxa de transmissão da TV Digital não excede 20Mbps por canal completo... Bem abaixo do limite teórico e prático da USB.
    Lembre que não é vídeo 1080i descomprimido, o receptor apenas demodula o que está sendo transmitido no ar (Stream) e passa a stream para o PC, que então é responsável por decodificar o sinal comprimido (MPEG4 H.264 AVC L4 1920x1088i).
    Se o receptor vier com o software TotalMedia, esse software usa DXVA então se sua VGA for compatível com DXVA, vai rolar tranquilo, caso contrário, é bom ter um Core 2 Duo de 2.4 GHz no mínimo para ficar sossegado e não ter engasgos.
    P.s.: esse modelo vem com o TotalMedia
    Última edição por Hinotori : 10-11-2009 às 12:43
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Caraca, tentador... Mas esperemos baixar um pouco mais.
    Ademais, dá e sobra, como já disseram.
    WAT?
    Esse receptor é o mesmo Geniatech Hybrid, só muda a cor, e também é muito parecido com o que eu tenho (geniatech PCI-Express).
    http://www.geniatech.com/pa/u6813.htm
    por sinal tem pra vender no ebay, mas com o risco de ser taxado compensa e muito pegar por 220 na kabum.
    Eu conheco os 3 modelos, 2 caras que trabalham comigo tem o USB (um geniatech e outro identico a esse ai branco) e por sinal um deles tava comigo pra testar em quais locais pegava HDTV la em casa, já que o meu é PCI-E e nao da pra ficar levando o gabinete pra todo canto pra testar..
    (modelo pci-e http://www.geniatech.com/pa/x8507.htm)
    Tanto o PCI-E quanto o USB funcionam exatamente igual, com o mesmo software e tem a mesma qualidade de imagem, a vantagem do PCI-E acho que é somente possuir entrada video componente, mas eui nunca testei a qualidade de entrada, deve ser 480p. Se voce tiver um PC decente pra rodar (pelo menos um dual core com uma VGA geforce8400 pra cima ou equivalente ati) usando a aceleracao gráfica fica animal a imagem e não há travamento. Se houver, o gargalo é no PC.
    Recomendo a compra desse aí, é excelente.
    Citação Citando TheLittle Ver mensagem
    A PCI-E tem a componente limitada a 480i, infelizmente, pois o chip dela tem capacidade de aceitar até 1080i pela componente... Vai entender...
    A PCI-E é vantajosa no sentido de quem não quer mobilidade, é inconveniente ter esse treco USB espetado, grande e desajeitado, e principalmente se for plugar conexões de entrada de vídeo... Em termos de qualidade, são bem equivalentes mesmo, apesar que tem alguns amigos no HT Forum que reclamam de estabilidade da USB Pixelview (nunca vi reclamarem disso no VISUS ou no Geniatech USB), apesar que nunca enfrentei esse problema (tenho Geniatech PCI-E e a Pixelview USB).
    U.S.S.R.
    E se tratando de captura, quais suas experiências?
    Ela aceitaria exibição por DXVA e captura por CPU sem gargalos, gaps e matando o sistema inteiro? (em 1080i, claro)
    Tem drivers pra Win7? Compatível com Media Center?
    WAT?
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    Olha cara, la em casa o sinal HDTV é ruim e não consegui gravar muita coisa, mas o pouco que eu gravei ficou excelente (tirando as falhas do sinal). Meu micro é um AMD X2 3800 2GHz e as gravações foram feitas qdo eu tava com uma 9500GT. Não tive nenhum problema com desempenho, tudo rodou e gravou bem liso.
    Os drivers que to usando funcionaram certinho no win7 tanto no 32 como no 64 bits, agora no media center não consegui fazer funcionar o sintonizador digital, somente o analogico, talvez o media center que não suporta sbtvd ou eu que não soube configurar.
    Aliás, não achei nenhum programa que consiga usar o sintonizador digital dessas placas além do que vem (arcsoft total media 3.5) mas tb não procurei muito, já que ele funciona bem pro meu uso.
    Jan 2007
    Da pra colocar uma antena melhor e de maior alcance nele? Esse receptor USB não é semelhante ao da Pinacle que o Flávio Xandó do Forumpcs testou?
    WAT?
    Citação Citando Kenny163 Ver mensagem
    da pra colocar antena sim, basta comprar um adaptador que usa 2 reais no máximo. Inclusive dá pra ligar o cabo da NET, por exemplo, e usar o sintonizador analógico dela, tanto na USB quanto na PCI-E. Em todo caso, eu comprei uma antena Aquarius daquela quadradinha e ficou pior do que com a anteninha tosca original, sorte que deu pra devolver.
    http://www.mundomax.com.br/antena_dt...ario_500_1.jpg
    Falando em analógico, eu achei a qualidade ruim do tuner analógico dela.. Seria mais pra quando não tiver digital mesmo, ou quando quiser assistir outra coisa além de globo, no meu caso pq aqui em floripa ainda só tem a RBS (conveniada da globo)
    Eu dei uma pesquisada e vi os dois tópicos dobre a visus e a geniatech no HT e decidi por comprar a geniatech pci-e.
    O Mike já mandou o número de rastreio.
    U.S.S.R.
    Anotado. Minha próxima compra então.
    Vlw!
