    Membro Avatar de FatefuL
    [FizBesteiraMOB] Artic Cooling MX-2 @ HD4850 = temps mais altas
    Pois é pessoal estou com esse problema.. substitui a pasta termica tosca de VGA pela MX-2, mas no entanto as temps pioraram.. antes eu tava pegando 79 graus IDLE, agora tá em 82.. e o problema maior de todos é que no FULL LOAD antes chegava aos 98° .. agora tá indo em torno de 105° o que causa a vga a dar umas pulsões de velocidade no cooler como se tivesse tentando lutar contra a alta temperatura.. nunca tinha visto isso na HD4850 antes..
    na hora de retirar o cooler acabei arrancando umas 2 borrachinhas daquelas que ficam em cima das memórias.. mas as mesmas ficaram grudadas no COOLER e eu mantive elas lá já que ao encaixar o cooler novamente as partes 'se juntariam'.. acho que é bem possivel ser esse o problema?
    Quais seriam minhas opções ante a essa situação ?? não tenho muito interesse em investir em um cooler caro para a 4850, visto que devo usar ela por 1 ano + no máximo..
    Aguardo alguma luz :<
    Última edição por FatefuL : 17-11-2009 às 6:09
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Hummm, pela foto não dá para ver, mas esta tua vga é dual slot? Tu usas essa tua placa de video em over? É curioso esta tua 4850, mesmo antes de tu desmontar, esquentar bem mais do que a minha 4870 da XFX com cooler de referência da ATI. Ou tu usa a rotação bem baixa? Aqui eu deixo fixo em 60% e em idle está em 52ºC (valores padrão dos clocks das memórias e da GPU) neste momento e em full não passa de 70ºC (isto aqui em Pernambuco)
    Mas quando não estou jogando, uso um perfil no CCC com os menores clocks possíveis de gpu e memórias e a temperatura fica em 43ºC.
    Aproveita que desmontou e tira a poeira do dissipador. Será que tu não passou pasta térmica demais ou de menos?
    a minha antiga 4850 da his (padrao de referencia) com o cooler em 40% ficava uns 40 graus em idle. em full nao passada de 70.
    moro em santos que é bem quente mas meu gabinete eh bem ventilado.
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    cara e se voce for no catalyst e configurar o cooler para girar em 100% da velocidade?
    CARALHO!
    Vocês tem muita sorte, acabei de abrir o Catalyst aqui pra ver a temperatura, Sapphire das primeiras, cooler tá no automático porque a placa tá em idle.
    NOVENTA GRAUS EM IDLE!
    OVER 9000 NG/DL
    CARALHO!
    agora conte-nos a temperatura de pico nela em full load!
    mas nao precisa colocar a temperatura dela em overclock porque senao voce nao vai conseguir voltar aqui pra postar pq vai incendiar tudo ahawhuawhahhahahahawhawhah
    Membro Avatar de Moheekan
    Peoples in da house,
    esse cooler ae da foto é o de referência para a 4850, single slot. De tão ruim que é quase nenhum fabricante usa mais esse modelo de cooler.
    1. Essas borrachinhas (elastômeros) das memórias vc teoricamente teria que trocá-las e refixá-las quando fosse montar novamente o cooler. Esse arranca e puxa danifica a interface e compromete o desempenho.
    2. A poeira acumula DENTRO do dissipador. Dá uma olhada de perto através do plástico e talvez você perceba um acúmulo de poeira nos canais formados pelas aletas, perto do fan. Isso fazia a minha 4850 bater 100 graus em load.
    3. Tem certeza que você remontou o cooler certinho?!
    Revoltado com o barulho do cooler e a temperatura terrível, resolvi agir ($$$). A minha solução está nesse post:
    http://forum.hardmob.com.br/showpost...99&postcount=3
    Não ficou bonito mas ficou extremamente funcional e a performance é imbatível.
    Você disse que não quer comprar um cooler mas pense com carinho. A idéia não é comprar um cooler extra pra cada vga que você compra mas sim um cooler com boa compatibilidade que você possa carregar de uma vga para a outra.
    BTW, já tem gente montando o accelero s1 rev2 na 5850.
    abcs
    Jon
    Jon está offline
    CARALHO!
    Pô, dá uma verificada nesta tua placa de video O_o. Olha a minha aqui como fica:
    Com os clocks em seus valores de fábrica:
    Com os mínimos clocks possíveis:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14192
    20 e poucos reais mto bem gastos
    (só não esqueça de arrumar dissipadores para a parte de VRM, ou pelo menos botar um fan lá.
    Membro Avatar de Malacopr
    Não aconselho, ja tive um e o cooler pifo com 6 meses de uso.
    Bans: 0
    Mar 2009
    em ultimo caso...poe um desses...
    Off Topic
    LOL. Muito coisa de americano mermo né. Parece um motor de carro. E deve ser movido a gasolina. LOL.
    Citação Citando Jon Ver mensagem
    Acho que tua 4870 é bem melhor arquitetada do que minha Sapphire 4850 é da primeira leva que foi conhecida por esquentar bastante mesmo.. tudo no meu PC ta extremamente bom em temperatura menos ela
    Eu limpei bastante tanto na GPU quanto no cooler os residuos da pasta velha, e botei uma quantidade bem pouca da MX-2.. Até viajei que podia ter botado POUCO demais.. aí findou que depois de postar aqui acabei abrindo ela de novo e aplicando um pouco mais de pasta e espalhando mais..
    Citação Citando Patrycynha Ver mensagem
    100% é meio tenso não? tenho medo até de surtar a vga puxando tudo daquele cooler vagabundo.. Nesses testes todos eu considerei a rotação de 50%.. mas depois no desespero esperei baixar um pouco a temp e botei em 70% pra testar novamente a temperatura no full .. utilizei Call Of Duty 4, num multiplayer (FFA) com uns 15+ players em geral pra fazer a temp subir..
    CARALHO!
    wtf tenso .. ta rodando nos 23% do cooler axo..
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Compra um cooler pra essa VGA antes que ela vire "fritura" e se transforme em um belo peso de papel. Esse cooler single slot referência e nada é quase a mesma coisa. Infelizmente eles projetam os sistemas de refrigeração pensando em temperaturas que não ultrapassam os 20ºC anuais, com picos de 25ºC, aka Hemisfério Norte.
    Infelizmente cooler de referência aqui no BR é praticamente um "enfeite", tu tem que acabar indo pra algo mais robusto.
    1. Pois é além de terem ficado lascadinhas por duas terem rasgado.. enquanto eu limpava o FAN acabei fazendo besteira de meter o pincelzinho e acabou voando um pouco de poeira pra as borrachinhas.. que tentei tirar depois com cotonete ( ótimo, ficou com mais particulas só que agora de algodão) e papel higienico.. mas por ser bastante mole não rolou.. ainda tem uns 2 ou 3 que tem umas sujeirinhas superficiais
    2. Eu tentei limpar.. como narrado em 1, já tinha percebido que a sujeira nas aletas é mortal quando no ano passado tava tendo telas azul com aquela mensagem referente ao [url=http://i205.photobucket.com/albums/bb70/katataniel/Imagem002.jpg
    ATI2DVAG.dll[/url].. e a solução foi simplesmente dar uma limpada superficial no fan e nunca mais tive o problema!
    3. Desmomontei 2x aqui o cooler.. e achei bem de boas ele encaixa perfeitamente e daí é só parafusar atrás tudo.. parafusei bem parafusado tudo!
    Esse fan aí rola de boas? e os dissipadores pras memos onde eu acharia algum no tamanho adequado?
    E quanto ao Accelero S1 Rev2 .. não acho em canto nenhum pra vender.. e tou sem a mínima ideia de quanto custa.. estimo que não deve ser barato.. R$ 100 ~ ? Onde encontraria? e ele vem com dissipadores ou novas borrachinhas termicas pra usar nas memos ?
    Citação Citando FatefuL Ver mensagem
    Eu paguei R$ 139,00 em abril desse ano. Comprei online mesmo, na e-armazem.
    Ele vem com dissipadores para as memórias.
    abcs
    problema mesmo é achar.. parece que tá meio sold out aqui pelo Brasil..
    Sabe que deve colocar uma camada quase transparente de pasta no dissipador e na pastilha...
    A outra face da mesma moeda
    Então, na hora que botei a VGA de volta da primeira vez o cooler lateral do meu gabinete não quis ligar.. de tanto abrir e fechar essa tampa o fdp tá com os cabos bem bugadões, dae findou que agora à noite resolvi tirar ele, e ajeitar os cabos todos pra fazer ele voltar a funcionar..
    nunca imaginei que a diferença de usar ele fosse significativa, por ser um cooler enorme (22 cm) e baixo CFM.. entretanto, agora pude comparar os resultados e constei que a MX-2 BAIXOU SIM a minha temp.. e não mais chego à casa dos 100°.
    agora com a mx-2 e o cooler ligado dá pra fazer a comparação justa > 77° !
    já as temps em full eram >
    96 GPU ( diodos > 102 / 93 )
    agora tão em
    94 GPU ( diodos > 98 / 91 )
    Talvez se eu tivesse testado propriamente com o cooler ligado na primeira aplicação, as temperaturas tivessem ficado melhores .. pois na segunda eu meti mais pasta pra ver se baixava.. e acho que não era necessário..
    Tou me decidindo se dou uma sussegada por hora, ou se abro novamente pra dar uma limpada em qualquer excesso possível de pasta.. (e aproveitar e tentar limpar mais o fan que ainda tem umas sujeiras).
    Quando usei a MX-1 inicialmente a temp não baixou nada, ao longo dos dias foi baixando gradativamente. Confere se essa que vc usou não tem também um tempo de "cura"
    De acordo com as especificações em todo canto, inclusive na embalagem, nem tem tempo de cura não.. ! .. e eu apliquei na minha CPU também.. e tive uma boa diferença de temperatura assim que liguei o PC ( os cores cairam de 40° pra 28° ! )
    Última edição por FatefuL : 17-11-2009 às 23:38
