    Membro Avatar de FatefuL
    Slots de memória @ GA-P35-DS3 (2.0) - Não reconhece 4 Pentes ??
    Comprei +2GB DDR2 800 de um brother meu pra fechar 2 DualChannel nos 4 SLOTS da minha GA P35 DS3, todos Kingston Value DDR2 800.
    O problema é que quando chegaram as memorias eu tentei instalar e o PC não dava video!.. depois de + de 1H de luta, com direito a sair desplugando HDs DVDRW, e dando clear CMOS, eu fui perceber que aparentemente o problema é nos SLOTS que eu não usava da placa mãe!
    1 -----------------------
    3 -----------------------
    2 -----------------------
    4 -----------------------
    Eu sempre usei meus 2 pentes de 1GB nos slots 1 e 2 ; Fiz testes o suficiente pra constar que se plugo as memorias velhas ou novas nos 3 e 4 o PC não dá video, se plugo as 2 velhas ou novas nos slots 1 e 2 tudo rola normal..
    Também tentei experimentar plugar no 1 e 2 e somente um pente no 3 ou 4, e o resultado foi que não deu vídeo do mesmo jeito!
    Tou perplexo aqui.. será que os slots tão zoados desde que comprei a placa mãe a uns 2 anos atrás ??? Será que pode ser algo de BIOS, etc ? Será que é um problema físico nos slots da placa mãe, e valeria a pena eu desmontar tudo e levar pra algum tecnico tentar mexer ?
    (Data da BIOS do sistema 11/16/07 | Versão da BIOS Intel P35 BIOS for P35-DS3 F10 )
    Última edição por FatefuL : 21-11-2009 às 8:30
    OOOPSDATE !
    Consegui fazer funfar os slots 3 e 4 ! Nos novos testes cheguei à conclusão que:
    1) TODAS memórias funcionam corretamente se ligadas sozinhas
    2) Consigo fazer Dual Channel com qualquer 1 dos mudlos combinados, e tanto nos slots 1-2, como nos slots 3,4.
    Depois de muita briga consegui ligar 3GB nos slots:
    2 > vazio
    Entretanto consegui usar tanto o pente de memória que está de fora agora, quanto o slot que não está sendo usado agora se conectar apenas 2 pentes..
    Outro fato curioso é que pra conseguir ligar os 3GB eu tive que colocar os pentes IDENTICOS vizinhos, e não alternados, de modo que ficaram da seguinte maneira dispostos:
    1 ----------------------- > pente antigo
    3 ----------------------- > pente antigo
    2 > vazio
    4 ----------------------- > pente novo
    a minha mobo aceita até 8GB DDR2 1066.. o que pode estar acontecendo ?
    Última edição por FatefuL : 20-11-2009 às 19:46
    é.. unico jeito que aparentemente consigo ligar+ de 2 pentes é seguindo o esquema:
    2 > vazio
    Dessa vez coloquei
    1. pente antigo
    2. pente novo
    4. pente novo
    daí o dual channel ficou entre os pentes identicos, e aproveitei pra dar uma mudada na temporização pra 5-5-5-15 já que os dois novos rodam nessas temporizações, e o antigo tava lezando eles em 5-5-5-18.
    Infelizmente parece que não vai rolar de fechar os 4GB ;( pensei em dar update na bios, mas lendo os release notes da versão F11 à F14, nenhuma parece tratar de corrigir algo que diga respeito a meu problema..
    Acho dificil ser algo da fonte também (que como divulgado no CdH aguenta só uns 360W ao invés dos 450W anunciados) porque fiz vários testes só ligando a placa mãe+processador+memórias..até a 4850 eu tirei.. e não ouvi o Beep curto de inicialização correta. Também pela estimativa no powersupply calculator com TUDO que tenho ligado não chega nos 360W.
    Alguém já viu 4 pentes numa GA P35 DS3 rodando de boas?
    Vc tem 2x 1GB e comprou mais 1x 2GB e quer instalar tudo junto pra formar 4GB DUal,é isso?
    Não sei como é nessa gigabyte e nem li todo o tópico,mas TALVEZ dê pra fazer isso colocando 2x1GB num único canal e 1x 2GB no outro(pelo menos era pra dar).
    Se já tentou isso e não deu certo,deve ser incompatibilidade mesmo,aí acho mais negocio vc vender ou trocar seus 2x1GB por um pente de 2GB,aí usa 2x2GB que funciona sem frescuras
    Não.. são 4 pentes de 1GB cada. Ambos rodam em Dual Channel de boas se usados separadamente, mas se tento por tudo junto o PC não dá video. Se fico tentando bastante, eventualmente dá BEEPS longos e infinitos, que de acordo com o manual é problema de DRAM.
    são 2 pentes identicos comprados juntos que venho usado a 2 anos aproximandamente + 2 pentes que também foram comprados juntos e estavam sendo usados em dualchannel por um amigo meu que os substituiu por um par da corsair. Todos funcionando perfeitamente.. mas só consigo ligar 2+1 e nunca os 2+2.
    Membro Avatar de Moheekan
    Vc infelizmente tem que usar os tiimings mais lerdos por uma questão de compatibilidade com os módulos antigos.
    Além da mesma capacidade, os módulos precisam funcionar na mesma temporização. Se vc tem módulos mais rápidos eles precisam rodar na mesma velocidade que os mais lerdos.
    abcs
    Mas o tempo todo que tentei ligar foi com BIOS em DEFAULT, dei um clear CMOS alias.. ou seja era pra tar iniciando com os 4GB rodando a 5-5-5-18 ..
    só fui por 5-5-5-15 agora, que meio que desisti de tentar por hora e tou usando 3GB ( flex mode ).. ( as 2 novas + 1 antiga ) aí que fui mexer pra deixar 5-5-5-15 e ta rodando de boas..
    UPDATE
    adquiri 2 pentes de 2GB num TWIN PACK da Corsair XMS2 ( TWIN2X4096-6400C5 ) e simplesmente nada mudou.. com 4GB o PC não dá boot.. na primeira tentativa de ligar ele inicia os coolers aí apaga tudo.. aí poucos segundos depois re-inicia e começa a bipar erro de memória.
    O mais foda de tudo é que eu peguei o outro PC aqui de casa pra testar, lá é uma GA-G31M-S2L , C2D E7200 e testei usando uma fonte CORSAIR 450W 80+ .. simplesmente cada módulo sozinho funciona normal, mas a tentativa de fazer os dois funcionarem simultaneamente dá o mesmo resultado > beeps sucessivos de erro de memória.
    huntkey 450 + GA P35 DS3 + E6750 + 2GB DDR2 800 Corsair 1.8v = FAIL
    corsair 450 + GA-G31M-S2L + E7200 + 2GB DDR2 800 Corsair 1.8v = FAIL
    Será que fui premiado com a desgraça toda da humanidade ?
    Não é possível tanto azar assim
    Aqui uso uma ga-g31m-s2l com um e7500 e funciona perfeito 2x2GB DDR2 800(um módulo markvision e outro g.skill),pelo menos no boot aparece 4GB,no vista x86 só 3GB...
    fiz update da bios da GA-P35-DS3 rev 2.0 da versão F10 pra F14, apesar de na descrição dela não ter nada de novo no sentido de compatibilidade de memória..
    AH . Consertando o que postei acima, seria :
    huntkey 450 + GA P35 DS3 + E6750 + 4GB DDR2 800 Corsair 1.8v = FAIL
    corsair 450 + GA-G31M-S2L + E7200 + 4GB DDR2 800 Corsair 1.8v = FAIL
    huntkey 450 + GA P35 DS3 + E6750 + GB DDR2 800 Corsair 1.8v = SUCESSO
    corsair 450 + GA-G31M-S2L + E7200 + 2GB DDR2 800 Corsair 1.8v = SUCESSO
    Tou inclusive agora rodando os 2 PCs cada um com um dos módulos da Corsair.. mas se tentar fazer dual channel pondo +1 em qualquer uma delas, não acontece!
    Otras coisas que achei meio bizarro:
    Na GA-G31M-S2L se eu tentar botar o módulo de memória só no SLOT 2 , sem usar o SLOT 1, não consegui fazer funfar..
    Na GA-P35-DS3 rev 2.0 atualmente também só tenho conseguido ligar o 1x 2GB DDR2 Corsair no primeiro slot!
    Tentei usar uma memo 2GB DDR2 667 vagabunda (VData) como complemento pra dual channel e em nenhum dos dois PCs também ela funcionou.
    vendi hoje 4 modulos Kingston de 1GB DDR2 800.. já era minha vida de DualChannel ou Flex Mode 3GB (DualChannel + Single)
    Sinceramente.. tou já desesperadamente puto.. e pensando em largar tudo, vender tudo que é peça e desistir de ser nerd.
    Se alguém aí tiver alguma dica mais pra me ajudar a tentar resolver essa situação - pra rodar 4GB em qualquer um dos PCs ( o que funfar eu adoto pra mim ! ) seria de grande ajuda.. por que acho que cheguei no fundo do poço das ideias
    Percebi o serguinte:
    apenas consigo dar boot no PC se uso o pente de 2GB no SLOT 1, em ambas placas.
    Se tento no slot 2 da G31M-S2L Beepa erro de memória.
    Se tento no slot 2, 3 ou 4 da P35 DS3 Beepa erro de memória.
    Testei inclusive outro pente de memória VData 2GB DDR2 667 e também não consegui dar boot com ele em slots que não fossem o primeiro.
    Capação das gigabyte então????
    Imagino que vc tenha feito os testes com o pc pelado, só o essencial.
    É normal ter um slot primário que precisa estar populado. Não é regra, mas é normal.
    Defeito nas duas mobos!?!!! É a única coisa que consigo ver. Muito bizarro mesmo. Não era pra vc ter nenhum problema. Fonte?!! Difícil.
    Jan 2009
    Eu tinha uma placa que dizia que fazia Dual Channel em slots alternados só que na BIOS só aparecia Dual Channel quando eu colocava em slots seguidos. Vai tentando todas as combinações possiveis para os slots e ve se da em algo.
    Siga as cores na placa mae. Geralmente gigabyte é alternado e sempre começa preenchendo os slots de numero menor. 1-3-2-4.
    Aumenta a tensao para 2v, e timings 7xxx, divisor 1:1 e vai diminuindo.
    Procure saber se essa memoria é incompativel com a placa mae.
    Nov 2009
    Seta 2.0v nas memórias...
    Citação Citando Rê Freitas Ver mensagem
    Mesmo resultado.
    atualiza a bios da ga-g31m s2l pra F9 e vê o que acontece(uso essa bios e tá perfeito aqui com 2x2GB)
    CAra funciona sim
    tenho uma p35-ds3 e ja coloquei 8GB nela funcionou tranquilo
    e era 2x2GB 1066 + 2x2GB 800 - funcionavam em 4x2GB 950
    pode ser que na bios esta setando as memorias em timings maiores que elas suportam
    coloca elas em 2.0 e tenta rodar..
    ou a placa ta com pau mesmo..
    masa tem um potem... as memorias identicas tem de ficar em dual kit1 e kit 2
    1 - kit1
    2 - kit2
    3 - kit1
    4 - kit2
    da uma olhada qual a voltagem delas, em defalt ela é 1.8
    veja os timings e cloque o amis alto, voltagem a mais baixa ou uma intermediaria.
    Tentei aqui, deu na mesma..
    Citação Citando marcelodub Ver mensagem
    1 - kit1
    2 - kit2
    3 - kit1
    4 - kit2
    Já tentei deixar em AUTO ou especificar os padrões 5-5-5-18 ; depois desse teu post tentei subir pra um valor + alto randomico : 6-6-6-20
    A voltagem já tentei deixar em AUTO, em +0.1 e +0.2 (2.0) e não obtive sucesso em nenhuma dessas tentativas.
    pequeno up:
    testei hoje as memórias no pc da namorada:
    link do brasil 550w (+generica impossivel) + VS Company G31T-M + DualCore E5300 + 8600GT xXx e rolou total de boas.. os 2 pentes foram reocnhecidos de primeira em dual channel.. cheguei a baixar de 5-5-5-18 pra 5-5-5-12 e testar no ORTHOS por 20min e não deu nenhum erro.. (tava sem memtest)..
    enfim aparenta ser uma incompatibildiade entre as gigabyte e esse modelo em específico da corsair!
    segundo up:
    Acabei de vir da casa de um brother meu que roda um PC clone do meu praticamente >
    HuntKey 450W + C2D E6750 + GA-P35-DS3 (rev 1.0 - Bios F6 !) .. testei as memórias lá e voylá! funcionaram lindamente.. nem precisou fazer nada .. já detectou tudo limpeza como na VSCompany..! Rev 1.0 com bios antigassa rodando e a Rev 2.0 na bios mais nova não? Esquisito..
    próximo passo é: ver se consigo rodar as Corsair numa G31M-S2L de um outro chegado meu que roda 4GB lá na dele (Kingston ou é Markvision, n sei.. ) e tentar rodar 4GB com os pentes dele na minha máquina.
    ultimo teste apurado hoje:
    Levei meu CPU na casa de amigo meu que tem a seguinte config:
    Coolermaster 500w + GA-G31M-S2L + Q6600 + 4GB Kingston ( um pente 667 e outro 800 )
    As memórias CORSAIR rodaram 100% de boas na placa mãe dele..
    Tentei usar os 2x 2GB da Kingston que ele tem lá e o resultado foi o mesmo na minha gigabyte.. só consegui ligar com 1 pente por vez, sendo no slot 1 ou 2. (com a corsair ainda não tinha conseguido ligar somente com 1 pente no slot 2) qualquer tentativa de dual channel no 3 ou 4 com o outro pente kingston não deu nenhum resultado satisfatório.
    Acho que finalmente da pra afirmar que minha placa mãe ta zoada mesmo.. Quais serão as opções que eu teria ? RMA numa gigabyte aqui no BR será que rola? Levar pra algum desses caras que mexem em placa mãe pra ver se repara os slots ou seja lá o que for que esteja danificado na placa (controladora da memória? tem disso? pode ser isso?) -
    trocar a placa mãe acho meio foda.. pq se fosse pra trocar, seria melhor trocar logo de arquitetura pra um i7 + ddr3 .. e tou sem essa grana no momento.
    PROBLEMA RESOLVIDO
    Galera é com um alivio de felicidade que finalmente resolvi o problema. Acabei optando por levar a placa mãe pra o melhor cara que conserta aqui na cidade, cobra quase o dobro do padrão do serviço poraqui ( R$ 55,00 enquanto a maior parte dos locais é R$ 30,00 ) mas foi tiro e queda.. deixei lá às 9am quando deu 14pm já me ligou.
    o problema era no chip da bios bizarramente o pc funcionava de boas com os 2GB.. ele teve que trocar por outro de uma Gigabyte sucata que tinha por lá. E agora ta funcionando tudo 100%!
    Valeu a todos que opinaram e deram uma atenção/força aí.. ! : )
