    Membro Avatar de forzence
    Aug 2009
    [Duvida] Fonte para crossfire de 5870
    Galera minha primeira 5870 acaba de chegar e ja viso comprar outra para crossfire minha fonte seria uma cooler master M850 REAL POWER
    ai vai o link do fabricante
    http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2543
    Meu sistema é o da assinatura aew...
    aguardo uma ajuda valeu
    Pega algo tipo Corsair HX 850,Antec Signature SG-850,Enermax: REVOLUTION85+ Series,PC Power & Cooling,etc.
    Como vc já vai pegar 2x hd5870,acredito que dinheiro não é problema,então eu já pegava o melhor do melhor,de preferência algo 80plus silver ou gold
    Não que essa CM não aguente,mas eu pegaria algo mais top(leia-se,marca tradicional) mesmo e eficiência top.
    Ah,esse seu Phenom II X4 vai ser um gargalo monstro no sistema
    Edit:Só por curiosidade,vc vai usar esse pc em qual monitor?
    Última edição por DVSV : 22-11-2009 às 9:40
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando forzence Ver mensagem
    Sua config deverá demandar, mesmo em CF, cerca de 420 Watts isso no pico do pico de sua utilização. Uma boa fonte de úteis 600 a 650 Watts daria conta do recado com um pé nas costas e com muita sobra de potência.
    Abraço...
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Sei não, nos testes das Anandtech o sistema com CF de 5870 atingiu 664 Watts em full load.
    Claro que levei em conta o sistema de testes deles.
    http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3679&p=16
    Acho que a HD5970 seria mais em conta que CF de 5870
    Última edição por Preissler : 22-11-2009 às 11:31
    Citação Citando Preissler Ver mensagem
    Além de por ter sido feita com uma melhor refrigeração e com controladores de maior qualidade é capaz de subir a clocks maiores mantendo um menor calor dentro do gabinete.
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Se você vai usar 2x 5870 em CF mesmo, eu pegaria uma de 1000 W, já pensando num UP do processador (o seu CPU vai gargalar as 2 5870).
    Em relação ao CPU, eu pegaria um Ci5 750 e faria um bom over ou um Ci7 870, se vc não for adepto de over.
    Se o seu PC for consumir de pico 660 W e vc pegar uma fonte de 800 W, por exemplo, a fonte vai trabalhar muito perto da carga máxima suportada; vai estressar a fonte, tendedendo a esquentar mais e o fan dela vai girar numa velocidade maior (qnd vc estiver jogando).
    EDIT:
    Agora que eu vi q vc já tem uma de 850 W. Se o PC ligar com as 2 5870, acho que ela vai aguentar, sim.
    Difícil, mas pode acontecer que, na hora q vc for rodar um jogo com as 2 5870, a fonte não dê conta e reinicie o PC. Isso, vc só vai saber testando..
    Última edição por Elias Maluco : 22-11-2009 às 16:22
    Aug 2009
    Um samsung 24 polegadas t240m 1920x1200
    5970 nem cabe no meu gabinete rsrsrsrsrsrsr
    Aug 2009
    Galera acho que o jeito seria testar e no caso de nao aguentar trocar de fonte depois tava pensanso em uma cooler master ultimate 80 plus silver de 1100W mas vamos com calma ne
    valeu galera
    Membro Avatar de carl's_jr
    Sep 2008
    Bem amigo... se vc ama seu sistema, não faça "experiência" deixando no limite sua configuração. Você provavelmente va fazer OC, vai exigir ainda mais da fonte. Infelizmente, eu aprendi só passando pelo problema, coloquei crossfire de 4870 512MB em uma 600W OCZ, o pessoal falando que dava com os pés nas costas, testa. orelhas... que sobrava potencia e tudo mais... e não deu. Ainda bem que não queimou o resto dos componentes, simplesmente desligou o PC e não ligou mais. Compre uma Corsair HX 850w. Deixe seu sistema com segurança. Evite o desgaste demasiado da fonte, por trabalhar em alta temperatura e no limite.
    A Corsair HX 850 fica perfeita no sistema que quer montar.
    Não confunda a necessidade de potência. a demanda de uma configuração, com a demanda medida na tomada da parede como é o caso dos testes da Anandatech... Entre os dois se tem a (in)eficiência da fonte..
    Quando se estima a demanda de uma PC à fonte, a exigência é uma. Quando se mede a potência que a fonte toma da tomada da parede se lê tanto a demanda do PC quanto a parte perdida por ineficiência da fonte.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Viagem master da galera, uma Corsair 650TX dá e sobra.
    Já vi triple SLI de 9800GTX com a 650TX, já segurei 8800GT sum sistema punk com uma ST 420W, to segurando uma 9800GX2 com uma Seventeam 500W e segurava uma 8800GTS (110w full load) com uma seventeam 450W.
    Esse papo de HD5870 a 600w é mito. Uma HD5870 tem pico de consumo em torno de 150 - 160W, duas dariam 300 - 320W. Uma Corsair 650TX segura com o pé e as mãos nas costas.
    Sim, eu me expressei mal. Levei em conta a potência do sistema e eficiência da fonte também. Hoje me dia a maioria das fontes de alta potência (mais que 600W) tem eficiência elevada.
    Mas acho que pelo o que ele quer uma de 650 seria o mínimo já que poderia prever um futuro up no sistema.
    Aug 2009
    Galera ai vai uma foto do meu sistema ainda nao todo pronto as pecas chegam segunda agora... Nao questao da fonte vi que minha fonte de 850W da cooler master é mtu boa tem um acabemento super refinado e soldas excelentes sem falar que é 80 plus...
    valeu
    Aug 2009
    OBS: o meu gabinete era um clone xgame case... Fiz uns mods:
    - Pintura preta interna e externa;
    - Granpos do hd e das placas pintados de vermelho (tinta automotiva);
    - Nova placa de acrilico lisa na lateral com o adesiva da republic of gamers;
    - Na base uma peca em acrilico branco leitoso reagente a luz negra (coloquei uma embaixo da placa) que faz com que o ATI fica acesao;
    - Os leds da frente antes azuis agora sao vermelho fora a barra de neon vermelha na parte superior do gabinete
    Valeu
    Nesse caso já acho que uma única HD5870 dá e sobra pra 1920x1200,pensa em CF pra monitor 30" 2560x1600 ou varios monitores,alem disso vai ter que trocar o PC inteiro,esse Phenom II X4 vai limitar demais...
    Só minha opinião...
    Eu só não entendo mto bem o pq de comprar uma fonte de uns R$350 pra uma config onde já se gastou mais de R$2.5K em VGA,mesmo que seja suficiente,eu gastaria mais em fontes com eficiência top,modular,etc...
    Valeu
    Usar um gabinete clone aí é heresia,compra um CM de qualidade,aí sim pensa em mod...
    Um gabinete bom custa uma fração do preço dessas 2x HD5870,com certeza é um investimento que vale a pena
    Última edição por DVSV : 23-11-2009 às 0:08
    Aug 2009
    entao nao fui certo na escolha do proc? esse phenom é ruim?
    Não é ruim,é que 2x HD5870 que é coisa demais,é algo muito top que demanda o que há de melhor em termos de processador,de preferência com o maior clock possível.
    Eu acho que o ideal seria um Ci7 a +-3,8~4Ghz,afinal,não vamos esquecer que 2xHD5870 é algo pelo menos na teoria bem mais forte que uma gtx295 e tb que atualmente anda aparecendo mto jogo cpu bound.
    Com esse phenom II vai ter mto jogo que vai ser limitado pela CPU e a diferença entre uma única placa ou CF vai ser nula.....
    Ah, lembrando que Phenom II X4 concorre com os C2Q 9xxx,é bom,mas tá longe de ser top...
    Mas seila, acho mais fácil você montar um sistema single GPU mesmo e esquecer tudo isso,pq com CF seria muito recomendável um up na plataforma inteira(ci7 e tal),dá trampo,vai perder mto dinheiro,etc
    Última edição por DVSV : 23-11-2009 às 0:31
    Membro Avatar de suguimoto
    kra, veja os reviews da 5870, em 1920x1200 dá de sobra na maioria dos jogos (até com 3 monitores), pq CF?
    guarde essa grana pra no futuro comprar um i9 ou vender e pegar um 5970.
    Na Amazon a Corsair 750TX ta 89 dolares =////
    Que raiva de morar no Brasil! Por isso que gringo sempre tem fonte monstra heuheuheu
