    Membro Avatar de NoOne
    Servidor
    Pessoal,
    Estou querendo montar uma rede decente para um cliente. Basicamente ele possui hoje dois micros desktop sem nenhuma estrutura de backup, gerenciamento de acesso, segurança e etc. Nesses micros rodam os sistemas de contabilidade, folha de pagamento e etc. Além desses micros, existe tambem o acesso
    O que que preciso fazer é organizar toda essa estrutura e para isso eu preciso colocar um servidor em pé onde eu pretendo deixar as aplicações instaladas e fazer o acesso via remote desktop.
    A idéia disso é que os computadores todos trabalhem como terminais burros. Isso é complicado de fazer? Quanto de servidor preciso para que rodem 2-3 usuários simultaneamente via remote desktop!?
    Fera, Windows?
    Você vai gastar mais na licensa do que no hardware. Fora que não recomendo usar terminal burro. Isso só deve ser usado em casos de que não tem hardware no cliente, o que não parece ser o caso.
    A pergunta é: existe a necessidade disso? Não seria melhor uma máquina apenas para servir a database, arquivos e etc e fazer backups automaticos?
    Pika, pensei em comprar um servidor DELL, conforme abaixo:
    A idéia de terminal burro foi só uma idéia.. posso deixar as máquinas rodando normal e usando o remote desktop para as aplicações, por exemplo.
    Dell Power Edge T100 (c/ Windows Foundation)
    Procesador Intel® Core 2 Duo® E5400 (2.70 GHz, 3 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB)- BRH9120
    Windows Server®2008, Edição Foundation, x64, 15 direitos de acesso de usuário, em português
    Memória de 2GB DDR2, 800MHz, 2 DIMMs
    Unidade de Disco Rígido Cabled de 250GB 7.2K RPM Serial ATA 3Gbps 3.5-in
    1 anos de Garantia Padrão
    Unidade de 16X DVD+/-RW
    R$ 2.299,00
    http://www1.la.dell.com/br/pt/empres...bsd&cs=brbsdt1
    O que tu acha?
    Fraquíssimo, 2Gb apenas? Tenho Windows 2008 Server em casa com 4Gb e as vezes o fera chega a 3Gb ativo... detalhe ele só serve iTunes, arquivos e roda Torrent e eMule.
    Precisa mesmo acessar as coisas por terminal server? Meu medo é você vender o serviço para o cliente e ele ainda achar uma merda. Usar via rede o SO não é uma coisa muito legal.
    O Terminal Server até q funciona razoavel, não é um VNC da vida. Mas eu não acho a melhor coisa do mundo.
    Se ficar meio falho, vc vai reclamar com o cliente, alem disso, ele vai abrir suas sessões diferentes para os caras que estão usando a mesma base e pode acontecer de usar ao mesmo tempo. Ai vai dar uma grande merda. Eles não vão conseguir usar ao mesmo tempo.
    Esse tipo de solução, eu gosto de virtualizar.
    Normalmente esses programas de contabilidade são leves. Eu colocaria eles virtualizados e os 2 desktops acessando só o server da aplicação.
    A vantagem da virtualização é que com o backup dela, se precisar restaurar, é muito rapido.
    Alem disso, vc pode usar uma maquina melhor, e sobrar hardware para outras coisas da empresa.
    Agora não sei se a aplicação é cliente-servidor para isso funcionar.
    Bom, é isso que eu queria ver com vocês..
    No caso, só tem duas estações de trabalho que não usam nada além de word, excel, microsoft money e os programinhas de contabilidade, fiscal, folha e etc. que são bem leves. Na verdade tudo isso hoje roda em um unico micro, P4, com 1 Gb.
    O que acontece é que se esse micro der problema, tudo vai para o espaço, além do que não tem como restaurar rápido porque a maquina por si só ja é bem lenta.
    Então o que eu queria mesmo era montar um servidorzinho, não precisa ser nada espetacular! Apenas para que as aplicações fiquem em um ambiente seguro!
    Pica, Achei 2Gb pouco, mas acredito que seja memoria DDR2 e hoje é bem barato para por mais.. não!?
    Sep 2008
    Velho, não faz sentido nenhum gastar essa grana pra dois clientes só. O mais fácil e econômico aí é subir um NAS. Mapeia as pastas e acostuma os usuários a salvar tudo nelas e boa. Não tem erro. É uma solução simples, relativamente barata e vai atender os dois durante a vida toda. É um NAS + um no-break.
    Como assim tudo isso hoje roda num P4? Cada estação é um P4 com 1GB?
    Renato, exato! Cada estação tem um P4 com 1Gb!
    Na verdade, hoje a estação 1 roda 70% das coisas e a outra 30% restante.
    O problema que eu tenho hoje é que se um micro para de funcionar, ninguém consegue rodar a folha de pagamento, por exemplo. Servidor seria muito!? Talvez... por isso também pensei em pegar uma estação de trabalho normal.. mas dai eu tenho o problema do acesso remoto simultaneo somente em windows server. Nao posso usar linux, unix e etc pois ele nao saberia operar caso precise. Ele pediu que seja ambiente windows.
    Sep 2008
    Citação Citando NoOne Ver mensagem
    Explica pra gente aí, quais são as aplicações que rodam? Existe alguma que não rode em Office? Alguma é cliente-servidor?
    Membro Avatar de rocknaveia
    Cara, pessoal ta viajando, esse servidor que falou da e sobra, ja fiz uma rede parecida, e eram 16 desktops acessando o sistema em rede local usando firebird de BD + 5 estações via terminal services acessando o sistema via ADSL speedy.
    Foi feito com windows 2003 server standard, ja tem mais de 5 anos isso, ta la na empresa até hoje, o servidor é um IBM, 2GB de memoria, se nao me engano é um P4.
    Pra 2 PCs roda e sobra o que quer fazer
    Oct 2009
    eu montei aqui tambem
    é um P4 com 2gb de Ram, inclusive agora esta com 1gb pois tirei pra testar em outro servidor
    mais é isso ai HD sata e tem 10 terminais...
    nele ta configurado internet e toda a rede intranet, roda suave
