    Membro Avatar de FatefuL
    Timming de memorias de Marca X Preço ?
    tou pra escolher 2 pentes de 2GB .. e cheguei a conclusão de que quase todos economicos como kingston value tem timmings ruins.. Cas Latency 6 tal e tal.. daí eu chego a me deparar com alguns modelos de marca como Corsair, Patriot e OCZ que no entento alem de serem bem + caros, tem timmings aparentemente ridiculos como:
    8-6-6-18
    5-6-6-18
    o fato de ser 2GB num so modulo contribui para que seja assim mais lerda ?
    esses modulos se tratam de produtos antigos que mantem preços antigos tambem por isso são bizarramente desproporcionais ?
    qual recomendação de memoria 4GB ( 2x 2GB ) que vocês me dariam.. ? Quero qualquer coisa de 5-5-5-18 pra baixo que tenha o menor preço possível.
    Membro Avatar de Garth Algar
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Timmings tão baixos não aumentam tanto o desempenho do micro, não; pois as caches já são muito eficientes. Além disso, essas memórias com timmings extremamente baixos precisam de muita voltagem (o que não é recomendado).
    E se fosse pelo menos DDR3, vc poderia utilizá-las em micros futuros..
    Mas eu acho que a GA P35 DS3 (2.0) não rodaria DDR3.. ou tou enganado ??
    percebi que tem muitas DDR3 que rodam com temporizações tipo 9-9-9-24 .. normal isso, ou não são das melhores ?
    Última edição por FatefuL : 25-11-2009 às 22:38
    Timings baixos = maior banda. A memoria de 5xxx vale muito mais a pena que a 8xxx.
    Colaborador hardMOB
    Jun 2009
    Não se preocupee tanto com os timmings. É muito mais vantajoso se vc colocar 8 GB de ram (com um SO 64 bits) do que 4 GB com timmings agressivos..
    Citação Citando FatefuL Ver mensagem
    Sim, ela só pega DDR2.. Eu disse que SE, pelo menos, vc já tivesse uma mobo que aceitasse DDR3...
    Se vc for comprar essas memórias DDR2 agora, vc irá usá-las em que (futura) placa-mãe?
    Vou findar num kit 2x 2GB DDR2 800 que seja 5-5-5-18 mesmo.. tou na dúvida entre OCZ e Corsair.. diferença é pouca :
    Modelo:
    Marca: CORSAIR
    Series XMS2
    Modelo: TWIN2X4096-6400C5
    Tipo 240-Pin DDR2 SDRAM
    R$ 248.00
    Detalhes Técnicos:
    Capacidade: 4GB (2 x 2GB)
    Velocidade: DDR2 800 (PC2 6400)
    Cas Latency 5
    Timing 5-5-5-18
    Voltagem: 1.8V
    Heat Spreader Yes
    Caractariza: EPP (Enhanced Performance Profiles) and also SLI certified
    Uso recomendo: High Performance or Gaming Memory
    Marca: OCZ
    Modelo: OCZ2P8004GK
    Type 240-Pin DDR2 SDRAM
    Tech Spec
    Capacity 4GB(2 x 2GB)
    Speed DDR2 800 (PC2 6400)
    Cas Latency 5
    Timing 5-5-5-18
    Voltage 2.0V
    Heat Spreader Yes
    Features Platinum XTC Heatspreader
    Recommend Use High Performance or Gaming Memory
    R$ 235.68
    e um pouco mais baratinha tem essa OCZ 5-6-6-18
    MODELO:
    Marca: OCZ
    Series: Vista Upgrade
    Modelo: OCZ2VU8004GK
    Tipo: 240-Pin DDR2 SDRAM
    TECH SPEC:
    Capacidade: 4GB(2 x 2GB)
    Cas Latency 5
    Timing 5-6-6-18
    Voltagem: 1.8V - 2.0V
    Heat Spreader: Sim
    Features Copper Mirrored XTC Heatspreader
    Uso recomendado: High Performance or Gaming Memory
    R$ 202.62
    Qual vocês iriam ?
    Nov 2009
    Quanto menor a latencia melhor a memoria, e não tem nada haver com ser de 2GB.. recomendo os das Gskill..
