    Membro Avatar de orangeoyster
    Sep 2008
    remover oxidação CM z600
    o meu z600 está todo oxidado - com resíduos esbranquiçados...
    dei um banho de água com vinagre nele mas nao adiantou nada.
    eu poderia usar "silvo" ou pasta de polir e limpar aba por aba, mas vou gastar horas de tempo...
    alguem tem uma solução simples e barata ?
    obrigado
    Nov 2009
    limpa ele com algodão e alcool isopropilico
    Membro Avatar de Jetboy
    Brother eu nunca usei, mas já ouvi falar muito desse Corrosion X.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-c-300ml-_JM
    Dá uma olhada nas perguntas lá, tenta isso ou WD40.
    Boa sorte.
    Membro Avatar de Moheekan
    O Corrosion X é para prevenir a oxidação. Depois que ela já se instalou não adianta muito.
    Algodão e álcool isopropílico?!! Isso não é pasta térmica e usar algodão não é recomendado em nenhum caso pois ele solta resíduos.
    Sinceramente amigo, livre-se do cooler se a situação estiver feia. Você pode lixar a oxidação mas vai dar um trabalho tremendo e seu cooler vai perder performance do mesmo jeito já que você está raspando o metal.
    Para prevenir a oxidação você pode usar o Corrosion X ou um saquinho de silica gel dentro do gabinete pois tira a humidade.
    abcs
    Sep 2008
    ok
    tudo bem, vou limpar ele da melhor forma possivel e passar para frente, e depois compro um novo.
    o que voces acham se eu anodizar as aletas do z600, ai com certeza não oxida né ?
    ou seria melhor dar um banho de niquel ou cromo ?
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Corrosion X até que ajuda a dar uma soltada em superfícies muito oxidadas e até enferrujadas.
    Feb 2008
    ja ouvi falar em banho em coca-cola mais nunca testei... alis, caso queira testar, depois fala o resultado, pq meu thermalright xp-120 tbm ta beem oxidado... abraços!
    Entendi que o Corrosion X é um preventivo então.
    No caso quando compro um pc pra evitar oxidação é só passar o produto nas peças ?
    Não tem problema de curto circuito ou algo do gênero ?
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Wd-40...
