    Membro Avatar de g0ham
    _o/
    [CONECTOR] Alguem sabe qual é esse conector?? +++ Pic's inside +++!!
    Olá Galera!!!
    Estou com uma gaveta USB externa parada, pois eu não sei qual fonte de alimentação usar.
    O conector é esse da foto abaixo:
    Achei algumas informações na net, mas não sei qual a voltagem que ela usa:
    Title: Cavalry 320GB CAUE USB 2.0 3.5in PC-Ready
    Model Number: CAUE37320
    UPC: 094922601384
    Features:
    • 320GB 3.5" hard disk drive
    • Transfer rate of 480Mbps (USB 2.0)
    • Aluminum Case
    • Dimensions: 7.8” x 4.5” x 1.3”
    • Weight: 3.5 lbs
    - A duvida é, qual o conector/fonte usar para alimentar ou se é possivel a troca desse conector por outro modelo (de pino)!!!
    Valeu galera!!!
    abraços
    g0ham
    Última edição por g0ham : 29-11-2009 às 17:03
    Nov 2005
    Fonte
    Com certeza desses 4 pinos vc vai ter um +5V , outro +12V e provavelmente 2x GND. Acredito que desmontando o case e com um multimetro vc consegue determinar a posição deles.
    _o/
    Valeu pela ajuda galera!!!
    Desmontei o case e coloquei aqui o que encontrei!!!
    Ele usa 12V então, será que consigo trocar por outro conector e aproveitar o case??? Até porque ele é muito bom e tem ventilação!!!
    Tirei mais algumas fotos, será que tem como eu fazer uma gambi??? A fonte que distribui 12V eu tenho!!!
    g0ham
    Última edição por g0ham : 29-11-2009 às 17:02
    a fonte postada eh pra lcd, nao confunda, todo hd usa uma entrada de 5v e outra de 12v
    entao como foi falado, um dos pinos eh 5v, outro 12v e outros 2 ground
    _o/
    Fala Pacote!!!
    Eu tenho uma fonte daqueles adaptadores IDE/SATA/SATA2!!! Então ela distribui 5V e 12V e o ground!!!
    Agora só não sei como fazer pra funcionar, ou trocar o pino ou fazer uma ligação direta da saida da fonte (imagem abaixo) na solda da placa???
    g0ham
    _o/
    Foi exatamente o que eu pensei em fazer, cortar a parte do SATA e ligar direto na placa!!!
    Só não sei onde ligar, alguem sabe pelo esquema onde ligar cada fio??
    Por esse esquema tem como saber??? Porque ai eu não estrago o conector como voce falou!!!
    Valeu mesmo pela ajuda galera!!!
    abraços
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Eu tinha 2 gavetas com fonte assim, realmente e foda de achar.
    Gambiarra de molex e a pedida mesmo.
    Bans: 0
    Mar 2009
    _o/
    e...??? Não tem esse modelo na lista, eu já tinha feito isso!!! =(
    g0ham
    Tá tudo escrito no pcb da placa o que vc tem que fazer.
    Primeiro eu tentaria tirar esse conector DC aí(esquenta a solda c/ um ferrinho,usa um aparelho próprio pra sugar a solda e retira o conector) e vê bem em quais trilhas está marcado aí esse 5V,12V e GND
    Repara nessa foto que vc enviou,ta escrito lá 12V e 5V e GND num circulo prata:http://img31.imageshack.us/img31/843/29112009106c.jpg/
    Lembra que nos fios da fonte(que sai do molex tb),vermelho=5v,amarelo=12v e preto=GND.
    Não é difícil fazer a adaptação
    Edit:Acredito que fica assim :http://img17.imageshack.us/img17/2618/29112009107.jpg
    Mas confirma aí se é isso mesmo,pq se vc inverter pode queimar a placa ou mesmo o HD!!
    Última edição por DVSV : 30-11-2009 às 3:41
