    Membro Avatar de Acme NGr !!! ...
    Oct 2007
    Overclock M4A79T+Phenom II 955: Socorro !!!
    Configuração é a da minha assinatura, vamos lá.
    Tudo começou em setar as memórias para 1600Mhz. Tentei de tudo que é jeito e nada, até que passando as memórias para os slots pretos, setando a voltagem em 1.8v, voltagem que está escrito na memória(para isso mudei o jumper OV_CPU) e deixando as latências em auto(se setar 9-9-9-24, que é o que está escrito na memória não vai) consegui um pouco de estabilidade, no entanto, depois de meia hora de Prime deu pau.
    Voltei as memórias para os slots laranja, setei a memória em 1333 Mhz e 1.8v. 10 horas de prime e tudo Ok. Latências estão 9-9-9-25-34-1T(AUTO). Desisti de colocar em 1600Mhz, tá bom assim, com o over na CPU vai subir o da memória um pouco mesmo, então vamos a 2º parte.
    Eu tinha uma M2N32-SLI + Phenom 9950 que é 2.6GHZ. Com 1.42v(original 1.39v), multi em 14(original é 13) e 215 de FSB tive o processador a 3GHZ até vender a máquina sem problemas, passando por todos os testes sem problemas.
    Com o kit atual, pensei que iria fazer overclock bem mais fácil. Como me enganei. A fórmula aumentar 1 no multi, vcore em 1.42 e fsb 215, não passa nem do TEST 1 do primeiro teste do Prime.
    Fiz milhares de tentativas, tentei só com o FSB e VCORE; FSB,VCORE e MULTI; só multi e nada. Vcore de 1.40v a 1.55, multi de stock a 20 e FSB de 200 a 230 fiz todas as combinações possíveis e nada.
    Acho estranho que não reinicia, que é o normal quando o overclock falha, dá só uma tela verde musgo ou simplesmente congela.
    Por favor me ajudem, o que posso está fazendo tão errado que não consigo nem 400Mhz de overclock?
    Membro Avatar de wild0077
    Feb 2009
    To com um problema parecido, meu Phenom Agena nao sobe nada... ate desisti de tentar Overclocar.
    Oct 2007
    Citação Citando wild0077 Ver mensagem
    Cara, embora sua memória não seja DDR3, o sufoco que eu passei pode te ajudar.
    Se o relato abaixo não fizer muito sentido pra você, por suas memórias serem DDR2, Dá uma olhada nesse link que pode te ajudar. Lembre-se de adaptar as informações para a realidade da sua plataforma.
    http://adrenaline.com.br/forum/overc...5-socorro.html
    A raiz do problema,era a memória.
    A Mobo M4A79T aceita memórias DDR3 1600 O.C, ou seja, o nativo dela é 1333 pra colocar 1600 tem que fazer O.C nas memórias. Se você colocar as latências originais(da minha memória no caso 9-9-9-24), nem esse O.C você consegue fazer, muito menos no processador.
    Memória DDR3 1600 na M4A79T se não baixar o clock(no meu caso ficou 1413Mhz) e as latências, o processador não overcloca, não passa nem do Test1 do primeiro teste do Prime. E se não baixar as latências, nem em 1600 com o processador stock você consegue colocar.
    Depois de apanhar feito um condenado e receber ajuda de um colega de outro fórum, consegui estabilizar 3.6 Ghz com a seguinte config: Fsb:212; Multi:17; Vcore:1.45v; HTlink:2120Mhz; NB Frequency:2120Mhz; Memória @ 1413Mhz @ 7-7-7-20-27-1T se colocar o clock da memória pra 1600 e pouco e latências 9-9-9-24,etc que são as originais da memória não vai; O restante:AUTO. Ficou de 5:44 da manhã até 14:20 no Prime sem problemas. Temperatura minima no teste 41º e máxima 63º.
    Mais ainda penso que dá pra colocar em 3.7~3.8Ghz, vou tentar outras combinações, embora já tenha tentado várias.
    Toda ajuda será muito bem vinda.
