    Bans: 0
    Mar 2009
    [PowerSupplyMOB] - Aprendam a calcular se sua fonte dá conta do recado !!
    Galera, é o seguinte, como sempre rola uns tópicos perguntando se fonte tal aguenta config tal e etc...
    Bom, tem esse site aqui
    http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
    Nele, você consegue calcular qual a fonte com watts reais é necessário para sua config.
    abraços
    Feb 2006
    Bem útil a calculadora.
    Obrigado.
    Membro Avatar de Sergio.Fernando
    Feb 2008
    Nesse site meu pc E5200 + G31 + 4gb + 500GB + 4870 + dvd drive + over 3.6Ghz deu 300W
    Bans: 0
    Mar 2009
    vc deve ter esquecido de detalhes, tipo, quantos cooler tem no pc, cold cathode etcc...
    Se não, é isso mesmo, se apontou 300w é pq 300W é o MINIMO do MINIMO possivel para sua configuração, tipo, se ele apontou 300W, imagino que 450W seria o Ideal/Minimo e 500W o Ideal, logo 550W o Ideal/+
    Enfim, o site dá uma "ajudinha", não é o monstro em precisão, uma vez que a HD 4870 necessite de no minimo 450W e apontou em 300W como o user acima...
    ps: para calcular eu sempre coloco como 8 USBs em uso, pois 8 é a qtd de usb na minha mobo.
    Membro Avatar de peleca
    Apr 2009
    Última edição por peleca : 03-12-2009 às 0:10
    Apr 2009
    Última edição por peleca : 03-12-2009 às 0:09
    Membro Avatar de nicolasm
    Tá triste isso aqui..
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Azathoth Ver mensagem
    Test Configuration:
    * Asus P5E3 Deluxe (Intel X38)
    * Intel Core 2 Quad QX6850 (3 GHz)
    * Crucial 2 x 1 GB DDR3 1333 MHz 7-7-7-20
    * Western Digital WD5000AAKS
    * Asus 12x DVD drive
    * Cooler Master Real Power Pro 850W
    o Windows XP, Vista, Vista SP1
    o ForceWare 177.39 beta (9800 GTX +)
    o ForceWare 177.34 beta (GTX 260 and 280)
    o ForceWare 175.16 WHQL (9800 GTX, 9800 GX2, 8800 Ultra)
    o Catalyst 8.7 beta (HD 4850, HD 4870)
    o Catalyst 8.6 WHQL (HD 3870)
    o Catalyst 8.5 WHQL (HD 3870 X2)
    @ http://www.tomshardware.com/reviews/...4870,1964.html
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Essa calculadora é antiga, mas parece que atualizaram algumas coisas, como o lance do over e aumentaram a base de dados de outros itens como processadores e placas de vídeo.
    Membro Avatar de faller
    Não é nada disso não.. Muito provável que a conta esteja correta, no valor de 300 Watts e ainda conservadora. Uma placa HD 4870, segundo teste da xBitLabs, demanda, ela a placa, um máximo de 130 Watts, como se pode ver ai abaixo:
    Agora existe uma enorme diferença entre o que realmente demanda essa placa e o que o fabricante define como exigência. Primeiro é que não é somente para a placa, e sim para toda uma config... Segundo que se olhares o que a fonte tem que entregar a medida é uma e se medires o que a fonte retira da tomada, que é um lugar fácil de se medir, o valor é totalmente outro em função da eficiência da fonte..
    Tem um monte mais de considerações mas prefiro indicar ou tópico que ficar repetindo as mesmas: Demanda das placas de vídeo x Dimensionamento da Fonte de Alimentação
    Quanto a você colocar 8 USB só porque sua placa-mãe tem essa capacidade, te garanto, é o início do cálculo já errado, pois jamais terás 8 dessas tirando alimentação da fonte.. Se já inicia errado o teu cálculo, adivinha como ele poderá terminar??? Veja que elementos tais como uma printer, ou uma máquina fotográfica, que tem alimentação, jamais tirarão energia da USB, e com isso não tirarão da fonte. Veja que teclado e mouse, já estão contemplados no cálculo, como cita lá abaixo, no fim da página.. Então para efetivamente teres na prática 8 USB carregadas com elementos que sacam energia da fonte, só se tiveres um equipamento desses dai.
    Tenho usado esse site ao longo do tempo (três a quatro anos) e sei que a precisão do mesmo é muito boa.. O que existe na verdade é que a maioria do pessoal sofre de potenciolite aguda.. O resultado indica 250 Watts e o pessoal não acredita.. Vai lá e tasca uma fonte de 650 Watts, sem a menor necessidade... E culpa o site ainda...
    Tenho dimensionado fontes baseado no mesmo e montado ou tido a chance de confirmar a real potência exigida pela máquina (estressando-a com poderoso burners como o S&M, o SuperPi, o Prime95, Orthos e outros. Como tenho um Kill-a-Watt fica fácil de medir a real demanda da fonte a tomada da parede. Abstraindo a ineficiência da mesma é possível se saber a real demanda do PC à fonte. Em todas as vezes a calculadora foi bondosa, conservadora, resultando em uma potência ligeiramente menor que a real potência exigida..
    Podem confiar...
    Bans: 0
    Mar 2009
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Faller como sempre dando aula gratis eheheh
