    JKP
    JKP está offline
    Feb 2006
    PC não liga.
    Boa noite pessoal..
    olha só minha situação alguem da uma força ai que eu ja tentei e não vejo mais alternativas..
    1 - O PC fica ligando e desligando sozinho quando liga é questão de 3-5 segundos ligado e ja desliga, e ai fica nesse loop.
    2 - Troquei Fonte, sem sucesso.
    3 - Liguei sem memoria ele apita e pede memoria, coloquei e volta ao loop.
    4 - tenho 2 HD's, tentei deixar uma só mesma situação, liga e fica no loop.
    5 - retirei o jumper de reset da placa mãe para ver se era problema no botao, sem sucesso.
    se alguem puder dar uma luz, ou a solução eu agradeco!!!
    Abraços.
    Bans: 0
    Mar 2009
    Já deu clear Cmos ??
    JKP
    JKP está offline
    Feb 2006
    não, vou dar ja posto o resultado!
    Bans: 0
    Mar 2009
    veja lá, se não, testa com outra memória também....
    ahhh, e mais uma, coisa....qnd o pc ligar corra para a bios e veja se o processador tá esquentando....
    se sim, desmontar tudo e dá uma puta limpada na mobo, limpa as memos com borracha, troca pasta térmica e volta aki pra dizer que funcionou
    Boa sorte
    JKP
    JKP está offline
    Feb 2006
    seguinte, tirei o jumper da cmos liguei sem, coloquei denovo e voltei aos testes.
    logo que eu coloco o cabo de energia ele já liga sozinho. sem eu apertar o botão de ligar.
    será que tem algum pau no botão? ele tá pressionado algo assim? tem como descobrir isso?
    Mar 2007
    Vê as conexões do gabinete com a mobo, pode estar dando curto ali também. Se vc não ver nada, monta fora do gabinete (em cima de uma caixa é uma boa, que isola e fica confortável pra trabalhar). Pra ligar é só encostar um lápis nos dois conectores PWR ao mesmo tempo pra fazer o "jumper".
    JKP
    JKP está offline
    Feb 2006
    opa, não fiz seu teste ainda CaioKK, comecei a desmontar tudo ai quando tirei o cooler, veio o processador grudado no cooler.. suspeito que seja isso vou tentar passar pasta e ai posto o resultado aqui.
    a proposito, qual o melhor metodo para se limpar a pasta que já existe no processador e no cooler?
    li em alguns forums o uso de alcool isopropílico.
