    PC Novo
    To querendo montar um PC novo pra mim para jogos (jogos como Crysys etc) e programas para trabalho (design grafica inclusive rodar Maya).
    Montei uma config inicial assim:
    Processador - Processador AMD Phenom II X2 Dual-Core soquete AM3 3.1 Ghz, FSB 4000Mhz, L2 Cache 2x 512KB, 45nm SOI, 80W
    Placa Mae - Gigabyte - GA-MA78GPM-DS2H - Placa mãe para Socket AM2+ AMD Phenom FX, Phenom X4, Phenom X3, Athlon X2,Athlon, Sempron X2, Sempron Processor; FSB 5200/2000 MT/s HT Speed, Chipset: AMD 780G e SB700, Memória: 4x 240pinDDR2-1066/800/667 DIMMs, Dual Channel, capacidade máxima 16GB; Integrated 128MB DDR3 SidePort Memory, Slots: 1x PCI-Express x16 Slot (Support ATI Hybrid CrossFireX Technology, Support PCI-Express 2.0); 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots, IDE/SATA: 1x ATA-133 Channel; 1x eSATA Port, 5x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 10, JBOD, Audio: Realtek ALC889A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC, Video: ATI Radeon HD3200 Graphics Controller, LAN: Realtek 8111C 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller, Portas: 12x USB 2.0 Ports (4 rear, 8 by headers); 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 by header); 1x eSATA Port; 2x PS/2 Ports; 1x Serial Port Header; 1x Parallel Header; 1x VGA Port; 1x DVI-D Port; 1x HDMI Port; 1x RJ45 LAN Port; 1x Optical S/PDIF Out; Audio I/O Jacks
    Placa de Video - GeForce 9800GT DDR3 1024MB
    HD - Samsung SATA - HD502HI - Hard Disk 500GB, Serial ATA 3.0Gbps, Buffer DRAM Size 16 MB
    Fonte - SevenTeam - Fonte de potência 460W (Reais), PFC ATIVO, Cor: Preto, Padrão EPS SSI (2 x 12V), Tensão: 90V ~ 264V, Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 0ºC ~ 50ºC, Eficiência: 68% (máx.), Tamanho: (C x A x L): 150 x 86 x 140mm, Comprimento dos cabos: ± 44cm, Certificações: FCC, cUL, TUV, CB, CE e BSMI
    Aceito sugestoes de pecas parecidas e de preco +/- igual
    O valor desse PC fico em torno de R$ 1800,00
    Vlw
    Troca o Phenom II X2 pelo Phenom II X3(720 BE por exemplo),quase sempre é pouquíssima coisa mais cara e o CxB se torna bem mais atraente.
    Já a VGA,essa 9800GT 1GB é uma boa placa,mas acredito que vc consegue uma HD4850 512MB,HD4770 512MB ou mesmo HD5750 1GB pelo mesmo preço,o que são opções melhores.
    A fonte,acho uma OCZ 400W opção melhor,essa ST,apesar do PFC ativo,tem péssima eficiência(68% max,WTF?)
