    WAT?
    Upgrade: Gabinete Slim, como socar um PC top num espaço pequeno.
    Config:
    i5 [email protected],8GHz
    P7P55D-LE
    GTX 460 1GB Zotac
    Corsair 450VX
    Coolermaster Gemin II
    HD Samsung 320Gb 7200 x2 RAID0
    HD Samsung 1TB 5400
    Gabinete 3R System R530 Plus
    Gravador DVD Sata
    O objetivo de montar esse CPU foi colocar ele na sala como HTPC, por isso escolhi um gabinete "slim" que ocupa menos espaço e tem um design mais interessante pra esse tipo de coisa.
    Essas primeiras fotos são pra dar uma noção do tamanho do gabinete comparado com um "comum"
    Aberto Sem o drive de DVD, a VGA e os fans do cooler do CPU. Disposição dos discos no gabinete
    Com a VGA no seu devido lugar
    Essa aqui foi uma adaptação que fiz pra poder usar o Gemin em socket 1156. Consegui comprar o adaptador do V8/V10 universal intel, assim que chegar vou colocar o "oficial".
    Aqui como ele fica montado com todos os componentes. (sim esses fans são muito gays mas não chegam a ser ruins, veio junto com o cooler qdo comprei usado)
    O tópico antigo de quando montei o PC está logo abaixo se alguém quiser ver.
    Algum tempo atrás eu comentei em um tópico aqui que iria fazer um review sobre esse gabinete.
    Na metade do ano finalmente consegui comprar minha TV de 42" Full HD e fiquei um bom tempo com o meu gabinete torre trambolhão na sala enquanto eu procurava um gabinete HTPC pra montar no rack.
    Depois de muito procurar, cheguei até desistir pois a maioria dos gabinetes específicos para serem montados na horizontal custavam mais de R$400,00 que era pouca coisa a menos do que valia a config que tinha na época.
    Olhando preços de coisas na net, por um acaso vi um gabinete nomeado como "slim" na Kabum, e como tinha um crédito lá de uma VGA que deu defeito, fui atrás pra saber sobre:
    3R Systems R530Plus
    http://www.3rsys.com/english/product...se&idx_num=109
    Analisei este gabinete por um bom tempo e reparei que ele usa exatamente a mesma estrutura dos gabinetes "oficiais" de HTPC da 3R, como o HT3000 por exemplo, mudando só a frente. Como não fazia questão das firulas do HT3000 (controle remoto, display, botoes, etc) comprei o R530 mesmo sem ter certeza absoluta se dava certo. Me custou R$220,00.
    Quando chegou o gabinete fiquei bastante contente com o acabamento, realmente é muito bonito.
    Montei a configuração que tinha dentro e ficou bom. Vou citar aqui as vantagens e desvantagens de usar um gabinete desses:
    Vantagens:
    - É pequeno, compacto e bonito.
    - Dá pra deixar na sala tranquilamente e se não reparar bem ele se passa por um player de bluray, receiver ou algo assim
    - Permite montar qualquer placa mãe do mercado (inclusive full atx)
    - tem um fan superior (ou lateral no caso de deixar deitado) de 120mm muito silencioso
    - invertendo o cooler de 120mm fica bem refrigerado quando usado na horizontal.
    Desvantagens:
    - é "chato" de montar e desmontar por ser slim, pra trocar a placa mãe tem que desmontar inteiro
    - a fonte fica na frente, deitada, e tem que ser montada depois da placa mãe.
    - se você usar uma fonte dessas com fan de 14mm como é meu caso, a VGA pode ter só 22cm senão não cabe (a melhor vga que consegui colocar foi uma HD5750)
    - as portas USB frontais são no lado (no caso olhando o gabinete em pé) e quando você deita elas ficam embaixo, ou seja, inutilizadas.
    - o HD fica num lugar meio estranho, o ideal é colocar um cooler pra resfriar
    Esse é meu PC que montei essa semana, antes usava um X2 3800 com mobo full atx.
    AMD Phenom II X3 720 @ X4 3100MHz
    Asus M4A785TD-M
    2X2GB DDR3 Corsair XMS3 1600MHz
    ATI HD5750 1GB DDR5 XFX
    Cooler CPU Evercool 92mm com base de cobre
    Fonte C3 Tech "600W" de +- 450W Reais.
    HD 320GB
    Sound Blaster X-Fi
    As temperaturas do CPU com o gabinete fechado e dentro do rack ficaram em torno de 57° em full load, com os 4 núcleos ativos + overclock pra 3100MHz.
    Aqui vão algumas fotos:
    Visão Frontal do Case (aberto)
    Disposição dos Componentes
    Outra foto do interior.
    O Fan de 120mm (veio preto, troquei por esse coolermaster transparente com led) vem originalmente jogando ar pra fora pois com o gabinete em pé ficaria em cima. No meu caso inverti jogando ar pra dentro, ajudando a resfriar a CPU, Chipset e as memorias.
    Aqui dá pra ver bem os fans de 60mm que coloquei pra tirar ar quente, não sei se são tão necessários, vou fazer uns testes pra avaliar.
    A fonte fica aqui na frente, e tem um lugar pra entrar ar por cima e pra sair o ar pela lateral
    Como fiquei sem porta USB frontal, aproveitei e adicionei um leitor de cartões com porta USB (4 dolares na DX)
    Aqui um dos possíveis locais pro HD. Há como colocar até 3 HDs nesse case: um aí, outro parafusado embaixo do CD-Rom e outro usando um adaptador de 5.25 pra 3.5" na baia do segundo leitor de CD.
    Como fica atrás do gabinete:
    Como fica o gabinete no rack lá em casa:
    Bonus:
    Um amigo meu também quis colocar o PC na sala e comprou um gabinete igual, e pediu pra eu montar pra ele. É um I7 920 + Asus P6T com uma 9800GT.
    Fica aí a dica se alguem precisar de um gabinete compacto sem muita frescura, que aceita full atx e tem uma boa refrigeração, e além de tudo com um visual bonito e um bom acabamento, e que pode ser usado tanto em pé quanto deitado.
    Só ficam as ressalvas a respeito do espaço pra VGA, cerca de 22cm. Com uma fonte pequena acho que cabe até uma 4770 ou uma 5770 mas não tenho certeza.
    Última edição por TheLittle : 27-10-2010 às 15:50
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Bonito o gabinete, mas essa limitação de VGA realmente é um problema. Podia ter dado uma olhada no Wisecase Wsz-D02, ele parece interessante também (mas não aceita mobos Full-ATX se não me engano). Custa bem menos e ACHO que não sofre dos mesmos problemas (apesar de que parece que não aceita mobos Full-ATX, mas não tenho certeza).
    Última edição por Proper : 22-12-2009 às 5:00
    WAT?
    eu vi esse wisecase, ficava 220 reais também e achei ele bem maior e mais feio.
    Sobre a limitação do tamanho da VGA, é um saco mesmo, mas como eu dificilmente compro coisa High-End não vou ter muito problema com isso.
    Belém-PA
    Citação Citando TheLittle Ver mensagem
    O preço que você pagou no Casemall é realmente a média (o menor valor que encontrei foi R$ 199,00), mas o Wisecase por tabela é mais barato e cheguei a encontrá-lo por R$ 138,00, estava carinho nessa loja que você procurou. Quanto ao tamanho, ele é MENOR que o casemall (diferença ínfima, mas é), e não maior.
    Quanto a beleza, é subjetivo.
    WAT?
    a loja é meio careira sim..
    em todo caso, não consegui achar informacoes sobre esse gabinete aí na epoca (faz uns 3 meses q comprei o gabinete), até coloquei um topico perguntando e todo mundo me disse que gabinete htpc é 400 reais pra cima, acho que cheguei a postar esse gabinete aí pro pessoal opinar e ninguem conhecia.. ja o casemall tem fotos de todos os detalhes dele no site da 3r, inclusive dimensoes, fotos internas, etc, etc..
    O site da wisecase é tao porco que nem tem informacao sobre qual tipo de mobo que esse gabinete aceita.. e pelo q vi ali, a fonte é montada no mesmo lugar que do meu entao vai ter o mesmo problema do tamanho da VGA.E também nao parece ter as entradas de ar na tampa superior.. Sem falar da diferenca de acabamento de um gabinete de uma marca melhorzinha comparado com um genérico...
    http://www.wisecase.com.br/produto_d...x?cod_item=182
    Belém-PA
    É, o site da Wisecase é ruim mesmo, sem nenhuma informação.
    Mas, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. O Wisecase é levemente menor que o seu e parece não padecer do mesmo problema com a placa de vídeo porque ao contrário do Casemall a mobo fica mais para cima, com a placa de vídeo em direção ao driver óptico, e não a fonte. E quanto a beleza, como eu falei é bem subjetivo, vai de gosto. Eu não vi no Casemall, mas o Wisecase tem uns pezinhos bem elegantes e também não enfrenta problemas de bloquear as USB's com ele deitado (até porque ele é somente desktop).
    Quanto ao acabamento, o Casemall teoricamente é melhor, mas nas fotos suas com umas outras de um user que achei, não vi grandes diferenças. De mobo geral eu não estou criticando seu gabinete, ele é bem bonito, só citei o Wisecase por causa dos problemas que você enfrentou com as USB's e Placa de Vídeo. Eu compraria o Wisecase só por isso e pela diferença de preço ser grande (como lhe disse o Wisecase tem por R$ 138,00).
    PS: As fotos do Wisecase.
    Membro Avatar de tinkertain
    Jun 2009
    parabéns pelo review!
    Com certeza vou aparecer por ae pra testar esse bixo!
    AHuhaUhaUHuaHuaHuahuhA
    Belém-PA
    Ressuscitando o tópico, estou querendo montar a configuração em um desses gabinetes, mas como podem ver eu tenho uma HD 4890 e não teria como usar esses gabinetes da 3R System/Casemall (eles são bem bonitos e tem vários modelos). Pensei no Wisecase que comentei no início, mas estou mais inclinado para o GMC C-50. Estive olhando as fotos de um user Coreano e ele colocou uma 8800 GTS 640 MB (que tem o mesmo comprimento da HD 4890), então acho que ele é uma boa escolha, não acham?
    WAT?
    eu cheguei a ver esse aí também mas só depois que havia comprado.. tem fotos dele com a 8800 montada?
    Belém-PA
    Dá uma olhada aqui: http://www.gmc.co.kr/bbs/bbsView.php...ode=gmc_review
    WAT?
    uma coisa que eu tava reparando no meu é que a fonte além de ter ventoinha de 14cm ela é mais comprida, sobra +- 1cm cada lado no comprimento.
    Se eu achasse uma fonte com fan de 12cm mais curta, ganharia uns 2cm no comprimento, possibilitando colocar vgas maiores....
    esses dias tava com uma GTX 260 xfx black editon gpu 666mhz/mem 2300mhz aqui que peguei num negócio e tava doido de vontade de usar ela, mas acabei vendendo pois não tinha jeito... só trocando o gabinete pq ela tem 28cm quase.... e também ela é muito grande, esquentada e gasta muita energia pro proposito que quero o micro.
    Belém-PA
    A minha Corsair é bem curta, bem diferente da Seventeam 750-EAJ que usava, um monstro enorme que pesa 4 kg. Mas a melhor parte é essa, algo pequeno que consegue ser possante para jogos.
    WAT?
    Revivendo o tópico:
    resolvi partir pra um RAID0 e como o espaço pra HD´s é complicado nesse gabinete, aproveitei o espaço que tava sobrando por a mobo ser micro-atx e adaptei uma baia pros HD´s.
    Antes tinha todo esse espaço livre à esquerda da mobo:
    Aproveitei os próprios furos do gabinete.. Cortei uma placa de alumínio na medida que caberia ali, coloquei pés de borracha nela, e fiz os furos pros 2 HD´s. Aí parafusei a placa no fundo do gabinete. Ficou assim:
    Como uso deitado o gabinete, os HD´s ficam bem firmes. Mas pra caso de transporte, ou usar em pé eventualmente, fiz uma "chapinha" de alumínio pra firmar os HD´s por cima. Pensei em usar outra chapa similar a de baixo, pegando os 2 HDs inteiros por cima, mas achei desnecessário.
    Por fim, ao invés de tapar o espaço aberto dos slots, adaptei 2 coolers que tinha comprado para refrigerar os HD´s. Fiz uma estrutura de alumínio pros coolers e essa estrutura é fixada em um dos parafusos do HD.
    Esses coolers são bem barulhentos em 12V por isso fiz uma placa com 4 conectores de fan, e a placa tem um switch que alterna entre 5v e 12v. Essa placa também serve pra outros coolers do gabinete. Novamente fixei ela sem furar o gabinete, aproveitando furos existentes, no caso dos coolers de exaustão.
    E o switch fica na frente, é uma chavezinha que fica escondida atrás da tampa do gabinete, do lado do leitor de cartões. Esse precisei furar o plástico, não teve jeito.
    Ainda fiz uma adaptação pra sair uma tomada de 5v do gabinete, pra alimentar decentemente um HUB USB que tenho. E coloquei também um conector SPDIF pra sair áudio coaxial digital usando um conector P2 mono pra aproveitar um cabo que tinha feito antigamente pra ligar minha SB Live no digital coaxial.
    Última edição por TheLittle : 21-01-2010 às 10:08
    Belém-PA
    A adaptação dos HD's é bem pensada, um usuário no HT Fórum fez o mesmo que você, só que ele usa um C-50 (que aceita até 3 HD's). Quanto ao switch, muito interessante, como se faz isso? Eu enfrento esse problema aqui, tenho 6 fans no total (2x120mm e 4x92mm) e a maioria delas faz um ruído considerável em 12v (apesar de movimentar bastante ar). A única alternativa que tive foi usar adaptadores da Zalman que possui entradas de 5v e 12v, infelizmente não posso alternar com praticidade como você fez.
    Comprei o gabinete, estou esperando chegar, quando montarei e colocarei fotos de como ficou.
    WAT?
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    qual vc comprou?
    Depois faço um esquema pra ti de como fiz a ligação.. é bem tranquilo de fazer.
    Belém-PA
    qual vc comprou?
    Comprei o GMC C-50 branco. Estava em dúvida entre ele o Wisecase D02 que tinha lhe falado antes, mas o GMC é bem mais bonito. Estes são os únicos Slim que devem caber a minha HD 4890, infelizmente nenhum modelo da 3R System cabe porque a fonte fica mais para trás (como já tinha observado nas suas fotos).
    WAT?
    depois posta quando tiver montado, quem sabe eu não troco por um desses também...
    Belém-PA
    Com certeza, assim que chegar o faço.
    WAT?
    à pedidos do amigo segue o desenho (mal desenhando em paint) do esquema de ligação da chave. Os conectores e a chave acho que encontra em eletrônicas. Você pode usar também conectores de coolers e placas mãe velhos pra fazer isso. É um esquema bem simples e não tem muita dificuldade em construir. No meu caso, eu utilizei uma placa perfurada padrão, existem varios tipos, recomendo a que é composta por trilhas paralelas (não achei foto).
    Se quiser continuar tendo a medição de RPM, basta ligar no pino "rpm" do conector do cooler um outro conector que vai na entrada da placa mãe que você quer medir.
    Última edição por TheLittle : 21-01-2010 às 10:57
    Belém-PA
    Mas para esse esquema precisa de placa, ou você quer dizer apenas se for implementar vários conectores? Se for para uma ventoinha apenas eu preciso?
    WAT?
    Não precisa. Pode soldar o conector diretamente no fio. Mas nesse caso é interessante usar um isolante, como o espaguete termo-retrátil, nas soldas dos fios com os conectores. Isso é pra evitar curto-circuitos. Esse termo retrátil se encontra em eletrônicas.
    Usei nos conectores que adaptei, olha essa imagem:
    Belém-PA
    Que conectores são esses que você fez para o externo?
    WAT?
    um é uma saída de 5v pra alimentar um HUB USB (pra que o HUB consiga alimentar HD´s externos).
    O outro é uma saída Coaxial digital, pra ligar o PC no Home Theater já que a placa mãe só tem saída óptica. O certo é usar conector RCA Fêmea, que é a mesma entrada do receiver, mas como já tinha um cabo com P2 pronto que usava na SB Live antigamente, fiz com P2 mono mesmo.
    Belém-PA
    Finalmente consegui montar o gabinete, deu bastante trabalho. Depois dou mais detalhes:
    Última edição por Proper : 29-01-2010 às 18:44
    Membro Avatar de dukeduke
    Ficou SHOW... Parabéns!
    E o calor, digo, e as temperaturas?
