Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Ola!!
    Gostaria de saber se eu posso usar como bomba dagua prum water cooler akelas bomba de makina de lava , manja?
    tipo..sairia mais em conta , poi a mesma custa 25 reais , em conmpensação uma de aquario vcusta em media 50 reais...
    ah!
    e quem souber qtos litros circula uma bomba de makina de lava por hora me fala! Pois naum acho essa informação em nenhum lugar!!!]
    hot
    Membro Avatar de BIGX333
    Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Originalmente enviada por hot_frozzen
    Ola!!
    ah!
    hot
    Ai meu deus os caras queem gastar 100 reais com water cooler,se vc não quer gastar não usa water mano,mais sobre a bomba ela é muito mais rápida que a de aquario isso quer dizer a agua vai passar muito rápido pelo block não tirando o calor e ferrando o seu proc.
    Membro Avatar de Elrond
    Num creio q vá ficar mto bom Ñ kra...
    Po, jah vi nego chorar o preço de tds as peças do wc, mas reclamar dos 50/70 conto da bomba d'água eh a primeira vez...
    Re: Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Originalmente enviada por BIG BROTHER
    huahuhuhuahu...
    eu num so ricaum naum...e quanto mais pude economiza eu vo economiza, concorda, ou naum , vai gastanu deliberadamente?
    mas ja que nesse caso num server , intaum vai uma bomba de aqurio memo , faze oq neh , se é nescessario...
    alguem sabe uma bomba boa ae?
    Re: Re: Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Atman 1,2
    Dah pra arranjar por 40 conto.
    hauhuahuhuahuahuhauhauuahu
    tava venu uns preço de bomba , num compença compra com o cara que vende o watercooler, vale a pena vc compra numa loja de fabricante talz...
    por isso q eu to venu , ah , e falei da bomba de makina de lava , pois pensei q qto mais rapido ela passasse , mais resfriava..seila!!
    mas j q naum!!
    uehuhuehueheuehue
    bom, no caso se a agua passar mais rapido sera melhor para a refrigeracao, e nao pior como o big brother disse...
    pepepepepepeperaaa ae!!!
    eu tb tava achanu iso , pq este é o pricipio de bebedouros e etc...
    quem mais pode opinar????
    Não necessariamente.
    Se a água passar mto rápida, a tranferencia de calor não ocorre e dai ñ adianta nada.
    Re: Re: Re: Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Atman 1,2
    hhmmm...40 conto , mas qtos litros/hora?????
    ta em conta ou naum???
    o eskema seria pregunta prum cara q domina de fisica...
    mesmo isso parecenu obvio....
    tipo..eu acho q só com uma ranhuras no traçado da agua , ja resolveria , e pensei que ja que a agua passa rapido , naum da tempo dele skenta entende?
    Re: Re: Re: Re: Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    Essa bomba eh uma das melhores q tem kra, 1200l/h.
    o unico problema seria na parte do radiador, q vc teria q ter um radiador melhor
    mas o caso de ela passar mais rapido no block somente teria a melhorar.
    qto mais agua passa pelo block em menos tempo melhor, pq renova a agua e chega agua mais fria.
    vc teria q ter um sistema de refrigeracao de agua bom somente
    Nego não sabe de water e vem falar merda,vc ta errado caro Wrobe vc acaba de falar merda se a agua passar muito rápido não vai pegar o calor que esta no block e aí o sistema vai por agua a baixo acho melhor vc pesquizar sobre water antes de falar as coisas.
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duvida sobre bomba de water cooler!!!!!!!
    caraiioo!!!
    hm , me parece uma boa oferta!!!
    hhhhhhhhhhhmmmmm
    mais merda,a agua não teria como retirar os calor do block e assim ele ia ficar quente então não é bom não vai no forum www.forumpcs.com.br e procura sobre water que vc vai ver
    ok
    entao no caso quanto mais devagar melhor neh?
    entao deixa passando 1 ml por hora pra tu ver oq acontece com a temp do proc.
    tipo , eh o sistema de renovação , entende?
    tipo , c a agua q ta no block demora mais pra atravessa-lo , ela tende a absorver mais calor do block assim , tornando a kente, mas se a agua passar rapido, a absorção de calor sera quase nula , ou seja , a agua naum ira esquentar quase nada e esfriara mdelhor no radiador, assim, na ora em que ela voltar vai estra com a mesma temp de antes , e naum taum quente, deixando o block sempre frio...
    mas o eskema eh eu pregunta pra kem manja de fisica!
    Para um sistema de water cooler bom a agua tem que ir quente para o radiador senão o block que vai ficar quente o que é errado,não é assim ele vai esquentar sim o que não vai dar tempo é da agua retirar o calor do block.
    Kra, vc por acaso ñ leu o q eu escrevi?
    Num precisa nem entrar no mérito do radiador...
    A vel ideal dah passagem dah água pelo block varia de block pra block, uns saum melhores com um fluxo maior, e outros não, mas nenhum fluxo absurdo, claro.
    A função da água no wc eh retirar o calor do block. Se a água passar muito rapido pelo block(principalmente se for um block liso, ou de canais simples) não tem tempo suficiente pra haver a tranferencia do calor do block pra água entendeu?
    Por isso q vc tem nos melhores block alguns ''obstáculos'' p/ a água, e tb um sistema de turbulencia.
    Meu amigo o esquema é vc perguntar para o copyman o cara que fez o melhor water co mundo ele sempre vem aqui,errado se a troca de calor com o block vai ser quase nula(deixando a agua fria) o block vai continuar quente acabando com o sou water cooler.
    ok
    Sem extremos.
    Vc tah achando q melhora a enficiencia do sistema caso a água esquente menos, eh isso?
    Eh totalmente o contrário do objetivo do wc. Os melhores blocks são desenhados p/ q haja o máximo possivel de transferencia de calor p/ a água. Ai dps a água se mistura com a do container e dps ainda vai pro radiador(esse sim tem q esfriar a água, e a qualidade do msm influencia diretamente na eficiencia do conjunto).
    Se a água não esquentar, o block não esfria, e dai não adianta nada.
    Entendeu finalmente?
    "Se a água passar muito rapido pelo block(principalmente se for um block liso..."
    "Por isso q vc tem nos melhores block alguns ''obstáculos'' p/ a água, e tb um sistema de turbulencia."
    ae elrond
    tipo , por isso q eu pensei , se tiver obstaculos , a agua pode passar rapido...
    ok
    Amigo a quanto tempo vc le sobre water?? 1 semana eu to pesquizando a quase um ano,vc não quer perder né é claro que não se pode passar 1 ml por hora mais tb não pode ser 1000000000000000 ml por segundo.
    Sem extremos.
    bom isso se chama transferencia de calor...
    esta certo...
