Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    Como Fazer Seu PrÓprio "case Mod"
    Devido a muitas perguntas a respeito, resolvi fazer essa matéria de como fazer seu próprio Case.
    Obs: Descrevo aqui, algumas idéias de como eu fiz o meu case, porém deverá ter muitas maneiras diferentes e se alguém quiser opinar, será de bom proveito para todos.
    1º – Cortar a lateral do gabinete:
    Material necessário:
    - Serra tico-tico com lâmina para corte em metal;
    - Furadeira com broca 8mm;
    - Lápis;
    - Régua;
    - Lima meia-lua para ferro. (o formato dela é como se fosse uma meia lua)
    - Faça uma marcação com um lápis e uma régua do desenho que quiser recortar;
    - Para fazer a marcação dos cantos arredondados pode-se usar uma moeda como guia (as curvas não devem ser muito fechadas, senão a lâmina da serra tranca);
    - Faça um furo com a furadeira (próximo ao desenho que você fez) para que a lâmina da serra tico-tico possa entrar;
    - Comece a serrar seguindo o desenho que fez anteriormente, tendo cuidado nas curvas (serre devagar);
    - Após terminar de serrar, use a lima para dar um acabamento legal, cuidando para não entortar a lateral do gabinete, pois ela fica meio frágil.
    2º – Cortar e colocar o acrílico:
    - Serra tico-tico;
    - Borracha para fixar o acrílico (pode ser de qualquer modelo);
    - Acrílico;
    - Cola Super Bonder;
    - Caneta hidrocor.
    - Nesse item temos várias opções que vão depender do acabamento que você conseguir:
    - 1º Caso: Se o acabamento do corte ficar muito bom, poderá colocar o acrílico por dentro da lateral, fazendo furos para a fixação do acrílico (faça primeiro os furos na tampa, com as distâncias que quiser, seguindo sempre a mesma medida e marcando antes com um lápis o lugar certo que irá furar, depois coloque o acrílico atrás e marque os furos no acrílico com uma caneta hidrocor para posteriormente furá-los);
    - 2º Caso: O acabamento não ficou tão bom assim, então compre uma borracha (existem vários tipos: em “H”, em “U”, em “S”, etc) para fixar o acrílico e tampar conseqüentemente as falhas do acabamento;
    - Eu usei a borracha em “S”, pois uma abertura do “S” tem 1mm e a outra tem 2mm, exatamente a espessura do acrílico que coloquei, e ainda tem uma vantagem... Você pode colocar o acrílico em alto relevo ou em baixo relevo na lateral do gabinete.
    - Coloque a borracha no corte que você fez, usando cola Super Bonder para fixar os cantos (senão a borracha sai toda hora)
    - Marque o acrílico (não retire a proteção... marque em cima dela) com a caneta hidrocor, exatamente onde você deve cortar para que o acrílico encaixe na borracha (coloque o acrílico em cima da tampa furada e marque ele);
    - O acrílico deve ser cortado (bem devagar) com a tico-tico (lâmina para plástico ou metal), exatamente no tamanho do buraco que você fez, levando em conta a borracha já colocada e dependendo do tipo da borracha ( o acrílico deve encaixar na borracha).
    3º – Furar o acrílico para colocar o fan:
    - Serra tico-tico ou Serra-copo;
    - Furadeira
    - Lima de ferro ou lixa para madeira
    - Caneta hidrocor
    - Marque o local que quer furar com caneta hidrocor (coloque o fan debaixo do acrílico e faça a marcação do tamanho do buraco).
    - Você pode fazer o furo de duas maneiras (o acrílico não deve estar colocado na tampa, pois senão quebra): Usando só a furadeira e fazendo vários furos contínuos em volta da marcação ou usar a serra-copo (essa eu recomendo, pois fica mais fácil e com um melhor acabamento).
    - Eu usei a serra-copo, então vou descrever o método: fixe bem o acrílico em uma base de madeira, colocando pregos na madeira ficando encostados no acrílico para que o acrílico não se mova na hora de furar (muito importante essa observação) (o acrílico não deve se mexer)
    - Se possível fure com uma furadeira vertical, pois te dá maior precisão... mas, se não conseguir, escore a furadeira em algo firme e segure com firmeza para que a serra não deslize e acabe arranhando o acrílico.
    - Após feito o furo, faça o acabamento das bordas com a lima ou a lixa, tomando cuidado para não arranhar o acrílico (certifique-se que ele esteja bem apoiado para fazer isso)
    - Feito o buraco, é hora de fazer os furos dos parafusos para a fixação: coloque o fan embaixo do acrílico e marque com a caneta hidrocor os 4 furos que terá que fazer.
    - Deite o acrílico em uma base plana e faça os furos com a furadeira usando brocas para metal, sem apertar muito, pois poderá trincar o acrílico (dê preferência para brocas novas e bem afiadas).
    - Coloque o fan no acrílico prendendo-o com os parafusos, coloque o acrílico na tampa que você furou, encaixando-o na borracha e pronto.... sua lateral está pronta, só faltando fazer as ligações do fan (eu liguei direto nos cabos da fonte, mas poderá ligar na placa-mãe).
    4º – Como fazer os Cabos Redondos:
    - Aspiral de plástico (encontrado em casas de eletrônica);
    - Fita isolante colorida (varias cores e de preferência da 3M que tem mais brilho)
    - 01(uma) Gilete nova;
    - Primeiro estique bem o cabo em cima de uma mesa, para que fique bem reto;
    - Quebre uma gilete ao meio e use uma das metades para fazer o corte;
    - Usando a metade da gilete, coloque-a exatamente sobre o intervalo dos fios que quer cortar (apenas encoste a gilete) (aconselho cortar de 4 em 4, pois fica a mesma coisa e com menos chances de fazer cagada);
    - Deite a gilete para um lado e para outro a fim de ter certeza que ela está exatamente no intervalo correto dos fios;
    - Feito isso aperte a gilete para baixo e terá um corte exato;
    - Aconselho fazer todos os cortes primeiro, antes de separar os fios, senão o cabo vai ficando todo torto e dá *&%$#;
    - Após fazer todos os cortes com a gilete, separe os fios puxando um lado para cima e outro para baixo;
    - Feito isso coloque o espiral (encontrado em casas de materiais eletrônicos);
    - Depois passe a fita isolante colorida (para ficar mais bonito) enrolando todo o espiral (na diagonal).
    - Pronto, nem precisa colocar braçadeira de nylon nas pontas;
    - Se por um acaso, a gilete cortar o plástico de um dos fios e ficar aparecendo o cobre, passe uma fita isolante (desde que não tenha cortado o fio no meio... é claro) para isolá-lo e continue o trabalho, (prestando mais atenção);
    - Há, cuidado para não se cortar com a gilete (a mesma deve ser nova e bem afiada).
    - Coloque espiral e passe fita isolante colorida nos fios que saem da fonte também, pois dá um melhor acabamento e um aspecto melhor do interior do gabinete, melhorando ainda mais a circulação de ar interna.
    Bom galera... acho que descrevi o básico... agora depende da imaginação e criatividade (além de habilidade manual) de cada um de vocês para incrementarem os seus gabinetes...
    Coragem e insistência (sem contar a grana... é claro!!!) é o mínimo exigido para se fazer um Case Mod.
    Boa sorte a todos... e se alguém tiver algo de novo, por favor, coloque aqui nesse tópico, para que mais pessoas possam aprender com vossos conhecimentos !!!
    Se alguém achou útil essa matéria, e se ela ajudou alguém, de alguma maneira, postem os comentários aqui...
    Valeu!!!
    Dec 2000
    As ideias são boas cara!
    Legal cara!
    As idéias são bem rlz!
    valeu ae man
    tava altos atras disso
    não entendi muito na parte dos cabos arredondados...seria cortar os fios do cabo ata igualmente? como é um cabo de 80 vias, cortando de 20 em 20 dá na mesma? vc tem idéia se esses plásticos em espiral são caros?
    muito bom esse teu tutorial parabéns!
    Sim, é cortar os fios do cabo ata, porém, de 20 em 20 acho que fica muito grosso! Tente cortar de 4 em 4 que fica legal, mas não use estilete, pois a lâmina é muito grossa e acaba dando merda !!!, mas se quizer cortar de 20 em 20 vai em frente que funcionalmente também dá certo.
    O aspiral é bem barato... acho que sai (dependendo da espessura) uns R$3,00 ou no máximo R$5,00, e vc encontra em casas que vendem peças de eletrônica.
    Qualquer dúvida, estou a disposição !!!
    Valeu !!!
    Tá de parabéns kra!!!! esse tutorial tá mto bem feito...
    Originalmente enviada por PQDT85
    Valeu !!!
    agora eu entendi! eu tinha entendido cortar em 4 partes iguais...por isso falei 20...com 4 fica bem melhor mesmo, mas o trabalho é bem maior..valeu!
    e onde q o pessoal vai arrumar a borracha e o acrílico?
    A borracha, vc pode encontrar em casas que vendam borrachas em geral... aqui em Porto Alegre existe a "CASA DAS BORRACHAS", onde tem de tudo referente a borrachas... Também pode achar em locais que colocam pára-brisas em veículos (no mínimo te indicarão aonde achar esse tipo de borracha).
    Quanto ao acrílico, procurem no Guia telefônico de sua cidade, nas páginas amarelas, o nome acrílico, que certamente terá umas 10 lojas que trabalham com isso (tipo.. brindes, placas, etc...) Acho que esse é o melhor modo de achar essas lojas em cada cidade... (achei aqui em Porto Alegre assim)
    Acho que é isso...
    Espero ter ajudado...
    Valeu !!!
    Membro Avatar de Megallanic
    posso ensinar a fazer um fan bay bus. to terminando o meu aki. logo ponho as fotos.
    Originalmente enviada por Megallanic
    termina e posta mesmo cara, esse topic merece "stick"
    Parabens paraquedista !
    Andei coletando outras informacoes tbm . . .
    from kito
    Para pintar plástico vc precisa dos seguintes materiais:
    * Selador para plástico
    * Verniz bi-componente
    * Primer cinza
    * Lixa d'agua N. 600 e 360
    * Tinta automotiva, uma lata com 250ml
    Tipo dá pra pintar mta coisa com isso...
    Os passos a serem seguidos são os seguintes:
    1 - Lixar a superfície plástica até que ela se torne fosca e bem lisa, (utilizar lixa d'agua 360 ou 600), sempre molhando a lixa e lixando, em forma circular.
    2 - Após lixado, lavar bem a superfície plástica, retirando todos os eventuais resíduos.
    3 - Depois de seco, passar o selador para plástico.
    4 - Em seguida aplicar o primer e deixar secar.
    5 - Finalizando aplicar a tinta escolhida e depois de 1 dia (isso é para ficar bem fixa a tinta) aplicar o verniz bi componente.
    Para pintar metal vc precisa dos seguintes materiais:
    * Primer cinza
    O material é basicamente igual ao item de cima...
    1 - Lixar a superfície até tirar toda a tinta q vai ficar bem lisa, (utilizar lixa d'agua 360 ou 600), sempre molhando a lixa e lixando, em forma circular.
    2 - Após lixado, lavar bem a superfície, retirando todos os eventuais resíduos.
    3 - Deixe secar bem ao sol.
    from Hash, dicas de como pintar o gabinete
    Spray automotivo (esmalte ou verniz) black acrylic lacquer
    Wet/dry gray colored
    Lixa: 2000, 1500, 1000, 600, and 400 (usar um bloco pra lixar)
    Polimento
    Toalha de algodao limpa
    Álcool desnaturado
    Comeca com o 400, mergulhar em agua fria com sabao...
    Molhe a lixa e esparrame um pouco no gabinete. Lixe a fim de deixar liso, nao deixar aparecer o metal,
    somente deixar liso, ou ateh sujar a lixa.
    Limpar a superficie com pano de algodão ou toalha de papel umidecido em Alcool Desnaturado (reparando se a superficie nao tem falhas, restos, sujeira).
    Comece pintando (spray) com primer os cantos (para frente e para tras, que nem o Karate kid, cima/baixo, longe/perto).
    Pinte de preferencia na sombra e num ludar onde não vente. Cuidado com os insetos, pois a tina os atrai.
    Deixe secar durante uma hora na sombra ou menos tempo no sol.
    Depois repita o lixamento mas com lixa 600. Se vc voltar na tintura ou no metal, dê outra camada de primer e lixe novamente.
    Agora escolha a cor de sua preferencia. Certifique-se de que o Spray esta bem misturado (Agite antes de usar).
    E certifique-se de que vc tem um segundo spray no caso de o primeiro parar de repente. Pinte generosamente,
    nem pouco nem muito. Deixe com akela cara de úmido. Espere secar no sol
    De akela ultima limpadinha pra ter certeza de q tudo esta ok.
    Como o Primer, pinte em linhas, porem de perto pra longue, em linhas horizontais. Vah devagar e seja preciso.
    Deixe secar no sol tao longo vc puder no dia.
    Lixe novamente mas devagar, bem leve, para ver tirar pequenas falhas (lixamento umido).
    Nao lixe circulando, faz norte/sul leste/oeste e diaconais, sempre num sentido.
    Pinte novamente com a cor, lixe com a 1000 e superiores. Qto mais vc fizer isso, mais liso, brilhante e perfeito ficara.
    Passe uma cera nele.
    No caso de pintura metalica, pinte Norte/sul leste/oeste.
    Deixe a tinta nivelar por 5/10 minulos, depois entaum ponha no sol para secar.
    Nao deixe secando a noite, por causa da neblina e nem no vento senao fica q nem casca de laranja.
    Polir depois.
    From eu, duvidas newbies
    É o seguinte, tenho um gabinete que pintei de preto, soh que ficou uma bosta e tals, Quero comprar 1 maquina descente de fazer cortes no meu gabinete porque quando fui colocar os coolers o cara fez o buraco para mim com uma furadeira
    Ele foi fazendo altos furos nele e depois deu uma martelada para quebrar tudo hehehe , eu tava querendo fazer o seguinte.
    1 ) Comprar um dremel (isso corta o ferro do gabinete ? Onde eu acho)
    2 ) Comprar 1 pistola de tinta . . .
    3 ) Qual serra perciso para furar o gabinete ? Tico Tico resolve ?
    4 ) Comprar o que for necessario , tipo lixa dágua pra lixar nao sei o que, mas jah li sobre isso ahuehaueu.
    Sim, estou interessado em gastar dinheiro.
    Helpah, sou de BH, se alguem se interessar tbm tamos ai!
    Aqui eu vou colocando o que eu toh achando de precos e tals . . .
    Dremel
    A Pergunta, para que eu usaria o Dremel ? Tipo, pelo que eu toh vendo de ferramentas ele nao consegue fazer os cortes que eu quero no gabinete . . . tipo na lateral toda, ele eh mais para pequenos projetos nao ?
    Site : Aqui !
    Preco : R$ 219,00 Mas parece bem completo o kit . . .
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Moto Compressor, Pinte Facil
    A Pergunta, Vai ficar legal ? Tipo, esse compressor guenta o tranco ? Olha a pressao dele ai eslocamento teórico 70 l/min;
    Vazão na pressão da pistola 20 l/min;
    Pressão de operação da pistola 25 lbf/pol2;
    Pressão máxima 40 lbf/pol2;
    Potência 1/4 cv ( 186 w ).
    Site : Aqui !
    Preco : R$ 167,00
    Serra Bosch Tico Tico
    A Pergunta : Elrond, eh essa serra que vc falow que eu posso cortar meu gabinete ? Ela aguenta o tranco ?
    Site : Aqui !
    Preço : R$ 123,00
    VALEU AE PQDT e samhk222
    So está faltando alguém que fale sobre a parte elétrica.
    Como colocar Neon
    Como colocar chave seletora
    vcs leram o topico pedindo um tutorial? se sim valeu por te feito
    naum imaginava q fosse fica tuam bom (pqdt vc viro profissional ehehh)
    UM PERTUNTA EU POSSSO USA QUAL QR GABINETE
    POIS ESTAVA PENSANDO EM USA UM Q EU TENHO DE 2 BAIAS ( COMO EXPERIENCIA ) POIS NAUM QRO ESTRAGA UM GABINETE CARO
    SE MI PERMITEM VO DA UMA DICA P ACRILICO
    SABEM AKELAS PLACAS DE PVC TRANPARENTE ENTAUM EU VO USA UMA DESSAS POIS NAUM TEM A MESMA RESISTENCIA MAS O PRECO EH MAIS BAIXO EU COMPREI POR 25 O METRO QUADRADO... Q QUISER USA OU SE O PQDT QUISER ADICIONA NO TUTORIAL VALEU
    ALGUEM SE ABILITA FAZER UM FAQ (PERGUNTAS FREQUENTES ) BOM JA TEM MUITA COISA NO TUTORIAL Q AJUDA MAS ACHO Q UM FAQ SERIA LEGAL TBM
    QDO EU DEVO USA A BORRACHA EM "U"
    O PRDT SEM QRE PUXA O SACO MAS O SEU EU ACHEI O MELHER ATE AGORA, E AINDA FOI SEU PRIMEIRO
    Originalmente enviada por [bio]seven
    Como colocar Neon
    ISSO MESMO
    PERGUNTA CHAVE SELETORIA E AQUELA Q POE P ACENDE A LUAZ (NEON NO CASO) E OUTRAS COISAS TIPO O FAN
    ESTOU CERTO?
    MAIS PERGUNTAS PARA QEUM SOUBER
    QUAL FAN EU PONHO QUAL O TAMANHA IDEAL SEM
    PQ TOSCO MAS EU NAUM TENHO CERTEZA
    O PC TRAVA P-Q TA QUENTE, ELE PODE TRAVA PQ TA MUITO FRIO?
    EU POSSO POTA UMA LUZ DE 60W OU MAIOR NO LUGAR DA LUZ NEOM ( PQ TEM UMAS LUZ LEGAL COLORIDAS SABEM )
    BOM ACHBO Q POR ENQUANTO EH SO
    POSSO POR VIDRO INVEZ DO ACRILICO OU PVC(EU DEI A IDEIA NO POSTE ACIMA)
    PENSEI NO VIDRO POIS TENHO UM VIDRO Q TAVA NUMA MESA AQUI EM CASA, QUEM JA FOI NA MONKEY POR EXEMPLO JA DEVE TER REPARADO NAS MESAS DE VIDRO DELES ONDE TEM O LOGOTIVO DESENHADO (TIPO ESFUMAÇADO) NAUM SEI COMO CHAMA (DA TIPO O EFEITO DE EMBAÇADO SABEM O Q EU TO FALANDO?
    ENTAUM NO ACRILICO EH POSSIVEL FAZER ISSO? EU PENSEI EM LIXA MAS SE FOR ASSIM Q FAZ Q LIXA EU USO?
    VALEU GALERA
    ESPERO NAUM ESTAR SENDO CHATO ENCHENDO VCS DE PERGUNTAS ALGUMAS BOBAS MAS ALGUMAS LEGAIS...
    ESPERANDO RESPOSTA
    ABRAÇOS
    Originalmente enviada por [email protected] Do ChuRruS
    ISSO MESMO
    ESTOU CERTO?
    VALEU GALERA
    ESPERANDO RESPOSTA
    ABRAÇOS
    Naum, QT mais frio melhor o desenpenho do processador...
    Originalmente enviada por PaFuNCiO
    E SE FICA BAIXO DE 0 NAUM TEM PROBLEMA TBM?
    Pra ficar abaicho de 0 só com cooler de nitrogenio líquido...
    Mas c vc pagar o preço de 1 ou 2 comps num cooler desses, naum tem problema, ele até preserva mais sua MoBo e processador, eles vão ter uma vida útil em grande...
    Vamos lá então [email protected] Do ChuRruS... vou tentar responder o que eu sei ...(e é bem pouquinho...)
    Quanto a chave seletora está certo !
    O fan de tamanho ideal, vai depender de tua necessidade (temperatura), mas pôem um de 80mm que tá de bom tamanho (são os mais comuns)
    O PC não trava quando está friu não... (me corrijam se eu estiver errado !)
    Colocar vidro não rola, porque ele quebra fácil, e tem risco de um caco grande danificar a placa ou outro componente.... vai de acrílico ou placa pvc.... outra idéia, é comprar essas pranchetas escolares de acrílico transparente e coloridas... acho que deve ter transparente... deve sair mais barato... se bem que o acrílico de 2mm (o que eu usei) não está tão caro assim...
    Essa "coisa" enfumaçada é feito com de jato de areia (no vidro) e acho que dá para fazer no acrílico também... mas se quiser, faça o molde de onde quer esse efeito (molde vazado) e lixe com uma lixa d'agua... também dá certo e fica com o mesmo efeito...
    Espero ter ajudado com tuas dúvidas...
    Valeu!!!
    AJUDO SIM CARA
    QUAL NUMERO DA LIXA DEVO USA?
    EU POSSO USA QUALQUER GABINETE? ATE AKELES MAIS ANTIGOS DA EMPOCA DO PENTIUM UM (SO COMO EXPERIENCIA? EH AQUELE COM DUAS BAIS
    OU SO PODE SER FEITO NUM DE 5 OU 6 BAIS
    POSSO PINTA A BORRACHA?
    A BORRACA EM "S" EU USO QDO O CORTI NAUM FOI BEM SUCEDIDO ( POR FAVOR ME CORRIJAM)
    A EM "H" EU USO QDO O CORTE ESTA CERTO "PERFEITO (POR FAVOR ME CORRIJAM)
    E AU "U" QUAIS OS OUTROS TIPOS Q EU POSSO USA
    EU POSSO CORTA O ACRILICO NO FORMATO Q EU QUISER?
    SE EU ENROLA OS CABOS COM FICA COLORIDA ELAS VAUM BRILHA NO ESCURO? TEM ALGUMA FICA Q FAZ ISSO OU ALGUMA TINTA Q OU POSSA PINTA O ESPIRAL
    NOSSA CHEGA DE ENCHE VCS DE PERGUNTA POR HJ
    JA TO ENCHENDO O SACO FALA A VERDADE EHHE
    ABRAÇO
    Vamos lá denovo [email protected] Do ChuRruS....
    O nome da lixa é "Lixa D'Agua" peça assim mesmo que vão te dar a certa... ela é bem fininha... não sei o número.
    Pode fazer em qualquer um, mas começa pelo gabinete antigo para obter prática.
    A borracha pode ser pintada com uma tinta para borrachas.... deve ter... tem tinta para tudo !!!
    Voce pode colocar a borracha mesmo que o corte tenha sido bem acabado... cada um cada um... vai do gosto...
    Qualquer borracha que usar vai tapar o corte que fez... não é como está pensando uma borracha para isso, outra para aquilo... usa a borracha para fixar o acrílico (não interessa o tipo) no gabinete.
    Cara... vou te ser cincero... as tuas perguntinhas são bem fracas... porra cara... essa foi foda...
    .... se eu disser que não... você não vai cortar ???
    As fitas isolantes não brilham no escuro... senão chamariam-se de "LANTERNAS" !!!!
    Pensa um pouquinho nas perguntas, antes de perguntar Ok ?
    Valeu !!!
