    Problema de temperatura na placa 3d
    Ae galera tenho uma geforce 2 mx400 naum ta overclockada nem nada mais eu abri o pc esses dias e minha placa ta literalmente PELANDO ta muuuuiiito quente o estranho q nem o processador nem as placas em volta da placa 3d estao quentes........galera nem o slot agp ta quente soh a placa em si....o q eh issu??? vou ter q comprar cooler ???
    Sua placa é daquelas MX que vem com dissipador só? (Cooler passivo?)
    Se for, é completamente normal ela estar "pelando". Se você quiser evitar isso (como eu) compra um cooler ativo, como o blue orb ou a crystal orb da thermaltake
    Uma dica: Com a crystal orb (e olha que eu tô usando thermal adesive, que é meia-boca pra conduzir calor) a temperatura não passa de 40 graus idle e 47 full (isso nesse calor dos diabos) que é um calorzinho "aceitável" (Medido com o Hardcano 2)
    Com o cooler passivo, queimava minha mão (já queimou uma vez, placa fdp)
    Mas se você não se importa muito ou pensa em trocar de placa logo, nem esquenta muito....
    pow cara valeuw ae....minha placa eh sim com cooler passivo...
    acho q vou desencanar e vou trocar de placa logo logo.....
    valeu...
    minha gf2 ti que comprei com slayer tb ta ficando mo quente
    é normal mesmo?
    A minha que comprei com o Slayer ta pelando sem eu jogar...hehehe
    Alguém sabe onde posso encontrar um programa para medir a temperatura
    da placa de vídeo ?
    eu messo a temperatura da minha placa com um cabo termico pra periferico q veio com minha placa mae talvez tenha vindo com a tua placa mae tbm.....o sistema chama ABS 2...tipo se esquentar demais o periferico vc pode programar para ele desligar......
    ácho que vi essa parada de desligar sozinho e tal
    mas nao vem com esse cabo nao
    eu queria um programinha para ver a temperatura da placa de video mesmo hehehehe
    Qto às placas com cooler passivo(cooler passivo = dissipador sem ventoinha): vcs podem adaptar uma ventoinha de 486 em cima do dissipador, eu tinha uma GF2 MX e serviu certinho, foi só parafusar ela no próprio dissipador.
    Qto a medir a temp da placa de vídeo: caso vc naum tenha um termistor(cabo para acoplar no cooler e medir a temp), vc precirá ter uma placa de vídeo que tenha o sensor internamente(as placas Asus exceto as MX costumam ter), do contrário naum adianta instalar um programa para medir a temp pq ele naum vai ter de onde "ler" essa temperatura.
    Valew ae
    Ae eu to com um cooler de p3 mas akales que eram de cartucho ta ligado?? entaum dai tipo tava pensando em tirar a ventoinha e por em cima do dissipador da certo???
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por [K.B.N]-Galerians-
    tava querendo saber tb... mas tipo, tem o conectorzinho pra ligar no cabo da fonte?
