    Suporte Articulado para Leds... Aprenda a fazer o seu !!!
    Ae galera !!! Mais uma dica quente !!!
    Fiquei 3 semanas de cabeça quente, pensando como fixaria os leds dentro do meu gabinete, de uma forma prática, bonita, funcional e o mais importante... BARATA (bem barata !!!) até que encontrei a solução!!!
    Nesse tutorial, vou ensinar como se faz esse “SUPORTE ARTICULADO PARA LEDS”
    Vamos lá !!!
    Material necessário para 01(um) Suporte: (os preços são de 16/10/02 adquiridos em lojas de eletrônica de Porto Alegre-RS).
    - ARTICULADOR PLÁSTICO COM MOVIMENTAÇÃO R$ 0,70
    Obs: (usado para fixação de micro câmeras de circuito interno ou para fixar sensores infra vermelho de presença).
    - SUPORTE PARA LEDS R$ 1,20
    Obs: Você encontra de vários tipos em lojas de eletrônica.
    - LED NEON DE ALTO BRILHO Esse é caro!!! R$ 6,00.
    - RESISTOR DE 1 K Uma cartela com 10 R$ 0,25
    Obs: Se quiser ligar o led em 12 volts (fio amarelo da fonte) compre o resistor de 1 K.
    Se quiser ligar o led em 5 volts (fio vermelho da fonte) compre um resistor de 470 ohms.
    - CANETAS HIDROCOR Você consegue um jogo de canetas nas lojas de 1.99
    Obs: Pode ser de qualquer tipo e cor, desde que a rosca do suporte para leds (aquela pontinha onde vai o led) encaixe dentro do corpo da caneta... procure uma espessura que sirva. Eu usei uma lumicolor... aquelas que já tinha comprado para fazer o teste de florescência (que por sinal funcionou muito bem com a luz negra)
    - ESTILETE Você já deve ter um em casa, senão usa a faca mesmo... hehehe
    - SUPER BONDER Pra que não sabe... é uma cola instantânea. Na rua os camelos estão vendendo 2 por R$ 1,00
    - ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL R$ 1,70 o metro.
    Obs: Esse é o nome mesmo... é uma capa para fios, que quando esquentada com um isqueiro, encolhe envolvendo os fios e isolando-os... tem a mesma finalidade da fita isolante, porém é muuuuuiiiiittttooo mais prático. Compre na bitola que dê para entrar o resistor nele (dica importante) (o bem fininho não dá!!!) (compre uma bitola acima do mais fininho que tiver)
    - O MESMO MATERIAL DE SEMPRE: Ferro de soldar, solda (estanho), tesoura, etc, etc e etc. Haaaa, agora tem o isqueiro!!! (quase ia me esquecendo)
    # Comece cortando a caneta para futuramente encaixar o suporte do led (use o estilete para isso) (coloque o suporte para led na caneta cortada para fazer um teste, verificando se ele entra) (se entrar...blz) (não pode ficar frouxo nem apertado demais)
    Corte a outra ponta na diagonal, de maneira que o total do comprimento dessa peça fique em torno de 4 cm
    # Agora corte o eixo do articulador plástico bem rente ao seu lado redondo (como mostra na foto) (CORTE SOMENTE UM LADO)
    Ficará assim:
    Corte novamente o eixo do articulador (o que você já havia cortado antes) na diagonal (como na foto)
    Ficará +- assim:
    # Agora monte o led em seu suporte (não se esqueça da borrachinha que segura o led)
    # Após montado, chegou a hora de soldar:
    Obs: Observe o led e veja que ele possui uma perna maior que a outra... nessa perna maior é que deverá ser soldado o resistor. (calcule o tamanho para que ele caiba dentro do corpo da caneta que cortou)
    # Após isso, solde os fios ... um em cada perna do led (agora uma perna será a do resistor, portanto grave a cor do fio que soldar nele, pois esse fio deverá ser ligado em 12 volts (na fase) (qualquer fio amarelo daqueles que saem da fonte... isso caso tenha comprado o resistor de 1K, senão, ligue no fio vermelho)
    # Coloque o espaguete nos fios e aproxime-os da ponta do led, e com um isqueiro aqueça-os (não é para derrete-los) (vá passando a chama meio rápido neles, que os mesmos, irão encolher, moldando-se no fio, resistor e emendas da solda).
    # Agora passe os fios por dentro do corpo da caneta e por dentro do articulador plástico... ele é furado por dentro, não precisa de furadeira para fazer o furo... hehehe)
    # Continuando, cole com a super bonder o corpo da caneta no eixo do articulador plástico, de maneira que ele fique inclinado o máximo possível... teste a posição antes, dobrando o máximo o articulador e vendo qual a posição do corpo da caneta ficará melhor para que ele dobre em um ângulo menor.
    # Após secar... SURPRESA !!!... Você já está com o seu “SUPORTE ARTICULADO PARA LEDS” pronto.
    Para liga-lo, não se esqueça que o fio que você soldou no resistor é o mesmo fio que deverá ser ligado na fase (fio amarelo ou vermelho, dependendo do resistor que comprou) e o outro fio deverá ser ligado em um dos fios pretos da fonte.
    Ligando-o ficará assim
    # Agora, você pode fixá-lo de várias maneiras... super bonder, cola quente, chicle, sabão, cuspe, etc...
    Eu usei uma fita dupla face da 3M (achei o modo mais ideal do que os mencionados acima.... hehehe)
    Olhem como eu fiz...
    Coloque a s fitas de maneira que os fios passem no meio das fitas (passe o fio pelo buraco na base, fazendo-o sair por cima).
    Apare as beiradas com a tesoura, de maneira que fique redondinho....isso é tão lógico que nem precisava comentar, mas...
    # Pronto, agora coloque onde quiser dentro do gabinete, apontando o facho de luz para o melhor lugar, e que dê uma boa iluminação.
    É isso ai galera...Criatividade vai bem em todo o lugar !!!
    O que acharam do tutorial ???
    Acho que não dá para ter dúvida... dá ???
    Antes que me perguntem novamente, já vou dizendo, e repetindo o que disse no começo do tópico:
    - TODO O MATERIAL FOI COMPRADO EM LOJAS DE ELETRÔNICA (com exceção da fita 3M)
    - A FITA 3M COMPREI EM UMA LOJA REPRESENTANTE DA 3M (se alguém de Porto Alegre quiser o endereço eu respondo pelo ICQ)
    Bom, agora vou fazer outras coisinhas mais interessantes com essa loira ai embaixo, que está rebolando pra mim:
    DESCULPE AI GALERA, TENHO QUE IR....ELA TA ME PUXan..........doooooooo!!!!
    Mto bom kra! Show mesmo!
    Tipo, muitas vezes nao eh pela grana e sim pela diversao que vc acaba tendo e claro uma coisa que vc mesmo fez! N tem nda melhor do que fazer seu propio Case-Mod com suas propias maos
    alem de estar barato o preco ai ta mto bom o tutotial!
    So falta arrumar um POST ali q as msg nao apareceram!
    De resto tudo OK!
    Vou ate fazer o meu aqui!
    Valeus
    vinga
    eiuahiuhaeiuhaeuihaeiueahiaeh
    olha o paraquedista com os mods dele...
    guerreiro, falou espaguete, aqui é termo retratil...
    voce parece entender legal de eletronica, to visando trocar as luzes do meu celuleba de verde pra vermelho...mas as soldas sao MUITO pequenas...
    aaaa to fazendo um case mod, quando eu conseguir abrir o filho da puta do FTP eu posto as fotos...
    BRASIL! A-CI-MA DE TU-DO!
    Membro Avatar de SparkS
    Mt massa, tem que ter criatividade
    PQDT85: pqp véio, tu ta te puxando MTO nos how-to. parabéns! vo deixar os topics rolar mais um pouco e salvar todo ele c/ as imagens pra fazer de projeto no verao. MTO AFU MESMO! ta de parabéns cara. []s.
    Jun 2001
    PQDT85, só uma coisinha simples
    O nome completo do espaguete, é espaguete termo-retrátil
    See ya! []'s
    q cabos sao aqueles ali?
    e q tanto cabo e aquilo?
    nao entendi a funçao disso podem me explicar, é um botão liga e desliga do micro , é uma luz somente nao entendi mesmo lendo
    paraquedista pega meu icq preciso falar com oc, sou de poa e quero saber onde tem esses esqueminah pra case mod
    Ae Kaworu !
    Já acrescentei a tua citação....
    Valeu !!!
    Ae Renato Ramos !!!
    Que cabos ??? Tem tantos !!! hehehe
    Os coloridos são da fonte, e os brancos que estão caidos, são do bay bus... estou esperando chegar o LCD para ligálos e ainda não coloquei os suportes para os leds... não tenho tido tempo... estou respondendo muitas perguntas!!!
    Ae §hadow !!!
    Na sequência da esquerda para direita... Liga e desliga: o Backlight,
    do LCD, os três Leds Neon, os dois fans e a luz negra.
    Ae Lord Mephisto !!!
    Não conheço direito as funções do ICQ (não entento INGREIS... hehehe)se não te importar, meu ICQ está na assinatura... me chama que atendo... Ok!
    Não é má vontade não... é que realmente acabei de instalar o ICQ e não tive tempo de explorá-lo...
    Valeu !!!
    Membro Avatar de syndragon
    acidez construtiva
    Apr 2000
    Que criatividade hein
    Membro Avatar de NoOne
    o PQDT..
    Tu tb é de POA eh ? Show
    Eu curto um monte de MOD mas não tenho muitas ferramentas, quero ver se faço o pai comprar uma Dreemel.. sei la se se escreve assim
    Tu tem ideia onde posso comprar o acrílico, e o resto pra fazer a wall?
    Onde vc arrumou esses articuladores? Eu estava querendo uns!!!
    Se vc puder enviar pra mim eu pago o valor que for justo.
    Queria umas 5, mas pra não ficar muito pouco pode ser uns 10. Se puder me ajudar agradeço.
    Membro Avatar de Elrond
    Poutz, q trampo...
    Dah pra tomar uma Kaiser antes...?
    o PQDT..
    dremmel... po brother, nao custa nem 250 conto e vale a pena pra caralho.
    Ae Leozita !!!
    Cara... dá uma procurada em casas de eletrônica ou casas que vendam equipamentos de segurança que vc acha esses articuladores para câmeras de vigilância...
    Mas mesmo se mesmo assim não achar, me manda um e-mail citando esse assunto, que te mando a conta bancária... vc me deposita o valor referente a quantos articuladores quer, mais o valor do correio que te mando sem problema nenhum... não te cobro nada para fazer isso, pois trabalho ao lado da agência central do correio!
    Pode ficar tranquilo... sou de fé !!!
    Valeu !!!
    Ae NoOne !!!
    Segue os endereços e os preços: são de 10/10/2002 !!!
    Os endereços:
    Para ILUMINAÇÃO
    Severo Hoth - Alberto bins, 468
    Luz Negra 8 Wats - 20,00
    Inversor para lâmpada - 14,00
    Soquete para lâmpada - dois por 2,60
    Para BAY BUS ( O grill mais barato que achei está nessa loja também )
    Eletropeças - Alberto bins, 533
    Interruptor Unipolar - 2,20
    Resistor 1 K - 10 por 0,25
    Diodo Led colorido - 0,20
    Grade Cromada 8 cm - 5,70
    Para JANELA LATERAL
    Comercial de Borrachas - Farrapos, 2996
    Borracha "H" - Metro a 2,06
    Borracha "S" - Metro a 1,77
    ACRÍLICO
    Acrilândia - Av Brasil, 1124
    Uma peça de 35cm x 35cm x 2mm está em torno de 25,00 (vai depender da cara do sujeito... hehehe)
    Há outras lojas ao lado da Eletropeças, não me lembro o nome, mas tenho os preços de alguma coisa...
    Aspiral Grande - Metro a 2,36
    Aspiral Médio - Metro a 1,18
    Aspiral pequeno - Metro a 1,14
    Grade Cromada 6 cm - 6,00
    Grade Cromada 9 cm - 9,00
    Dá uma pesquizada 2 quadras acima e 2 quadras abaixo do Hotel Plaza São Rafael, tudo na Alberto Bins e suas transversais, que deve achar mais coisas, inclusive mais baratas...
    Dêem uma olhada no tópico "Como fazer seu próprio "CASE MOD", que lá tem várias dicas de montagens, pinturas e outras dicas interessantes...
    Valeu !!!
