    Placas de Rede Realtek se auto desligando
    Ola pessoal,
    possuo placa de rede Realtek para acesso a internet via cable e qndo desligo o monitor e vo dormir eu acordo com tudo parado.
    So dando repair na conexao pra ela voltar.
    AMigo meu disse q a placa por inatividade da conexao ela para. Mesmo eu fazendo downloads.
    Tem como fazer nao acontecer isso?!?!?!!
    skiP
    put your hands up in the air
    po manja onde contrala..as proprieaddes de energia..?!
    entao veio....tenta ai
    Aqui na minha nova abit deu iso
    eu coneco com a net usando a placa de rede onboard e consigo ficar onlnie por cerca de 1 min apenas depois cai a conexao tipo fica on mas nao recebe nada! ligo na placa pci e fica normal
    o que pode ser? ja busquei os ultimso drivers e ano resolveu nada
    Con
    Con está offline
    ponha otra placa de rede ai manu..realtek e barata..ou troca essa ai
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Ou a placa tá indo pro pau.... ou eh WOL (Wake on Lan), mas nunca vi uma RTL com essas futilidades...
    Con
    Con está offline
    poe uma 3com ai... by Neo
    eehieuhoeijeoijoei
    mas acontece neo :{
    Membro Avatar de mclarry
    Comigo foi assim tb
    Coloquei a net, quando dava o refresh no IP caia a conexão. Tinha que dar repair na conexão, maior merda, 1º usei uma realtek depois uma 3Com e continuou na mesma. Tb quero saber uma solução
    Originalmente enviada por NEO
    po ne0 claro que tem..pelo menos todas realtek tem wake on lan.
    Membro Avatar de CommanderBR
    aqui em casa a conxeçao caia a cada 2 horas
    ai eu fiz o seguinte >
    C:/Control Panel/Network and Dial-up Connections/Local Area Connection/Properties/ai vai no Configure da placa/Power Management e se tiver 2 opçoes igual a minha , desabilita as duas.
    ai parou de perder conexao a cada 2 horas
    mas a cada 4 horas a conexao cai denovo...
    =( e ninguem , NINGUEM ate hj conseguiu resolver
    Originalmente enviada por Pacote2k3
    caramba pacote, a minha placa mãe também acontece extamente isso... fui obrigado a colocar uma placa de rede PCI aqui pois com a onboard não teve jeito... nem drivers novos, nem update de bios... :/
    Será que é algum problema da AT7-MAX ??
    Flávio
