    Jan 2001
    URGENTE Ajuda RADEON 8500 sapphire 275/275
    Seguinte pessoal , nem sei o que fazer , comprei uma Radeon 8500 275/275 da sapphire (na portal do pc) pra um cliente meu e aparentemente ta tudo em ordem. Eu instalei ela num gabinete pequeno com um p4 2,26 northwood , resultado gabinete pequeno demais esquentava pra caramba : pau !! Ela travava ou congelava tudo ou resetava ou ainda enchia a tela de lixo distorcido ..
    Bom pensei que fosse superaquecimento e então pra testar deixei ela funcionando com o gab aberto e a fonte pra fora , funcionou normalzinho , conclusão troquei um gabinete por um torre média e funcionou tudo beleza. Mas quando entrego pro meu cliente ele reclama que até return to castle wolfenstein ele joga por uma, duas horas tranquilo , mas as vezes no windows mesmo (XP home br) a placa volta a resetar o micro, ou travar ou ainda da o problema da tela.
    O que eu pergunto é : Alguma sugestão ? tipo não quero fazer mod, nem nada , acho meio absurdo a placa instalado corretamente num gabinete bom e grande dar esse paus , pra mim sobram as opções
    - A placa esta com problemas e devo pedir outra.
    - Por algum motivo bizarro preciso resfriar a placa e ela esta boa.
    - Estou usando drivers completamente errados. (já usei os da sapphire mas os ultimos que instalei foram os genericos da ATI pra 8500)
    ALGUMA AJUDA POR FAVOR GALERA !!
    SPECS
    P4 2,26 NW 512k de cache fsb 533
    Thermaltake dragon pra p4 setado no medium no regulador de velocidade
    Shappire Radeon 8500 64m DDR 275/275
    Maxtor 60g 7200 ata 133
    Mobo Gigabyte 8ST-L sis645Dx
    Memo 512 DDR333 Chip samsumg
    Gab satellite 4 baias
    DVD LG
    Valeu
    Zé Renato
    Jan 2001
    drivers
    Alguma dica dos tweakers , desinstaladores de drivers e melhores drivers pra radeonpra eu poder checar se o problema são drivers ?
    Feb 1999
    Bem, no seu lugar eu faria o seguinte. Pegava a máquina de volta e faria um "Burn Test" com o Sandra.
    Se travar com a placa dentro do gabinete, tiraria e faria o mesmo (nem que levasse 2h ou mais - o tempo alegado peo cliente).
    Se não travasse, aí iria para os drivers.
    Essa Radeon tem um cooler no chipset dela, direitinho?
    Membro Avatar de MADMAX # SPFC
    acontecia a mesma coisa, ae botei a minha em agp2x e funciona tranquilo agora!
    Originalmente enviada por K9_MadMax
    maluco perde metade do desempenho..aff...UIehiuHAEuihA
    bota 4x e tira do gabinete.
    Originalmente enviada por AmendukA
    até onde eu sei a diferença entre AGP 2x e 4x não é proporcional à 100%...é pouca coisa melhor.
    Jan 2001
    AGP
    Então , a mobo nem tem opcão pra setar agp pra 2x , faco via powerstrip ou algo assim ? Peguei a maquina de volta e deixei fazendo teste em loop com 3dmark (1280x1024 , texturas e cor em 32 bits , 2x aa ) faz uns vinte minutos e nada de dar pau. Estou ficando intrigado ja que o dono da maquina diz q as vezes trava mesmo no windows , usando icq e irc.
    Alguma outra ideia ?
    Valeu
    Zeh Renato
    metade? antes fazia 8200 sem overclock agora 7900, que perda hein?
    troxa
    TENTA USAR UM ASPIRADOR COMO ESSE SE O PROBLEMA FOR TEMPERATURA.. CUSTA 20 REAIS
    EU USO ELE PARA PROTEGER A PLACA DE VIDEO DO CALOR E AR QUENTE QUE VEM DO PROCESSADOR
    Con
    Con está offline
    troca ela mano
    Jan 2001
    up
    up
    Jun 2000
    Pra isso deve ser problema de memória..
    experimenta trocar a memória..
    Jan 2001
    Memória ?
    humm vc diz pau no pente de 512 ddr 333 chip samsung ? É possivel (se bem que as vezes quando dava paus o windows xp reclamava que os drivers da radeon 8500 que tinham causado a instabilidade , num sei...), num pensei nisso ... a radeon vai ficar funcionando uns dias aqui no meu comp pra eu testar se não der nada tento trocar as memórias.
    Bom novas specs do comp de teste caso alguem tenha outra ideia
    T-bird 1.0 fsb 133 resfriado com um Globalwin fop38
    Mobo Soyo Dragon plus KT266A
    HD maxtor 80g 7200
    cd-rw lg
    MEM 256 DDR 266 cas 2,5
    Valeu !
    Zé Renato
    Que estranho travar no Windows. Tem certeza que é a placa de vídeo?
    Jan 2001
    novidades
    Finalmente consegui um pau na maquina de testes ... rodando o sisoft sandra , memory benchmark , 100% de utilização da cpu e o micro reboota no primeiro run. Só pra constar , pluguei uma v7100 no p4 inicial e os mesmos testes de memória rodaram sussu. Tentei abaixar o agp pra 2x mas continua dando pau no memory benchmark. Estou concluindo que ha algum pau na transferencia Radeon 8500 - memória DDR do sistema e não um pau exatamente na memória já que o comp de testes estava A-OK. Alguém concorda/discorda sugere algo ou algum teste ?
    Valeu
    Zé Renato
    Tipo entao vc acha que é sao as memorias que tao dando pau?É isso?
    Jan 2001
    memórias
    Então .. não acho q sejam as memórias em si , já usei a placa em dois micros diferentes com chipsets diferentes e memórias e deu pau nos dois. To achando que é algo na radeon ou no driver que eu to usando que da uns bugs na hora de mandar dados pra memória principal ou no jeito como ele aloca memória qdo o barramento agp solicita (se eu num to enganado uma das funçoes do barramento agp é mais ou menos pra isso pra acessa memoria principal diretamente, alguem me corrija se eu estiver errado plis =) ) já que um cara nums posts acima disse q baixando os "x's" do agp dele resolveu isso. Mas tb só to especulando. Se a sua radeon é powered by ati experimenta descobrir quem constroi a placa e baixa os drivers de lá .. sei lá se tem alguma diferença mas deve ser bom. Os que eu to usando no micro de testes eu baixei da sapphire mesmo.
    AH aproveitando que eu to falando em drivers alguem tem um "removedor" de drivers da ATI ? EU num tava afim de brincar com radeonator, omega plutonion e esses drivers customizados , mas alguem pode me dar uma luz sobre qual o melhor e quais as vantagens deles ?
    Valeu de novo =)
    Zé Renato
    Jan 2001
    Finalizado
    Bom resolvi meus problemas e num sei se serve pra alguem mas vou postar aqui e se alguem quiser deletar/travar o tópico depois blz.
    Entrei em contato com o pessoal da sapphire (q respondeu no dia seguinte, show de bola) depois de não conseguir reproduzir o problema na maquina de testes , no final das contas era um problema de software mesmo , resolvi com os seguintes passos e por isso não posso dizer exatamente o que resolveu
    - Formatei o p4 inicial e instalei Windows XP Pro Ingles
    - Baixei e instalei o driver agp do chipset sis 645dx na página da gigabyte (o que vem com a placa foi usado na primeira instalação q deu pau)
    - Baixei e instalei o driver 7.76 na página da sapphire (q acho q é um catalyst.) Na instalação inicial que deu pau eu usei o driver do cd da sapphire e depois o mais novo da pagina da ati por isso num sei precisar qual deu problema.
    A partir dai ta tudo em ordem .. 3dmark (9500 e uns quebrados) e sandra rodando lisinho e ut2003 a vontade ... o pau devia ser em algum desses softs.
    Valeu a ajuda e espero ajudar alguem com o mesmo prob. =)
    Falou
    Zé Renato
    To com essa radeon ai mas soh consigo fazer 8290 no 3DMARK sem over, e fiz um over pra 290/310 e ele trancou num War3 depois de um tempo hehehe apesar dos software não terem encontrado instabilidade nela...
    Alguma idéia? baixei um driver da OMEGA aqui (eu sei q não eh bom pra Benchmark mas eu instalei um driver BBA pra WINXP e não passou disso tbm)
    o 2d version eh o .... .6118
    qual melhor driver pra mim alguem sabe hehe
