    Ajuda! Preciso esfriar meu PC...
    ae galera, to rodanu um Athlon 1.3 aki em casa com o BOX cooler e um cooler q sai pelas portinha lah de traz.... soh q ele tah a 62º idle!!! to precisanu esfriar esse bixim de qqr jeito.. alguem me dah a dica de qual seria a solucao mais barata e q resolva isso.. kero por ele a uns 35º-40º se for possivel heheh.. senaum, oq for barato ajuda...
    fsn
    fsn está offline
    Ok Ok...
    www.watercool.hpg.com.br
    Compra o artic silver, 01 Ventola e 1 grill.
    O artic vc pode rachar com um amigo seu, pq ta pra colocar a pasta termica em 2 processadores.
    A ventolinha e o grill vc faz um buraco no gabinete (perto do proc.) e coloca alih. Pra ventila o gabinete.
    E veja se sua fonte nao ta em cima do cooler, se tiver, desaparafusa ela, e coloca notro lugar.
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por Might Knight
    Ok Ok...
    Membro Avatar de Elrond
    Gabinete maior, watercooler, fan em cima do socket e pasta térmica.
    fsn
    fsn está offline
    exagerado
    Ok Ok...
    blz.. nunca mexi xom essas coisas, intaum o seguinte.. como q usa essa artic silver ??? e tipow.. minha fonte tah em cima do proc. sim, mas eh ganiete 3 baias, se eu tirar vou colocar onde ???
    e tava pensando.. se eu usasse um ventilador maior, naum daria melhor resultado naum ???
    Tira a fonte de cima do processador e coloca em cima do gabinete.Vai ajudar bastante.
    Tipo assim, atrás do gabinete com uma chave philips ou de fenda mesmo, vc desparafusa a fonte, e deixa ela solta, fora do gabinete... se os cabos foram compridos vc pode deixá-la em cima do gabinete...
    Fazendo apenas isso, vc não vai gastar nenhum tustão e provavelmente vai diminuir considerávelmente a temp. do seu processador.
    Originalmente enviada por TheRiddler
    vlw a ajuda mas tipo tirar a fonte eu sei hehehe
    mas alguem pode responder a seguinte duvida: SE EU INSTALAR UM VENTILADOR DE 200mm NA LATERAL DO PC, SERAH Q VAI AJUDAR MUITO NO RESFRIAMENTO ???
    e tb.. como funciona e pra q serve a pasta termica ???
    Oloko, 200mm????
    Mas a fan lateral eh uma das q mais ajuda. Com uma fan lateral jogando ar dentro e uma em cima tirando vc consegue excelentes resultados.
    Pasta térmica eh um composto q ajuda na transferencia de calor do CPU p/ o heatsink.
    Dexa ele aberto. Tira a fonte da frente do processador. Coloca um FAN em cima do Processador... fique num lugar ventilado!
    Membro Avatar de «¤¢øñÐø®¤»
    Tipo assim pra consolar...
    Minha fonte é em cima do processador e quase que encosta no meu VOLCANO 7 a temperatura hoje, domingo num calor desgraçado que ta fazendo na cidade que moro (Tatuí-SP) meu PC ta com um dos lados abertos, com um ventilador ARNO daquele branquinho na velocidade 2 direto nele (travado e direto) ele ta assim:
    VOLCANO 52º a 4821rpm
    HD 49º se eu tirar o ventilador ele vai a 60 (MAXTOR D740X)
    PROCESSADOR 36
    MOBO 24
    Amd Duron 1.2ghz
    Eu tirei minha assinatura hahaha to sentindo falta ja
    Oloko, 200mm????
    eh tipo assim.. c acha q tah mto ??? pq eu to kerenu esfriar ele pra valer neh... um fan lateral de 20cm de diametro joganu ar dentro e um fan em cima mais ou menos desse tamanho deve dar resultado bom ???
    e tipo se eu colocasse esse fan de 20cm joganu ar pra fora ao inves de pra dentro. e naum colocar nenhum outro fan.. quais as chances de dar certo ???
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Meu proc ta na mesma temp, 62, se deixar da algum problema ou nem?
    fsn
    fsn está offline
    Originalmente enviada por Jimmy de Grasso
    tem problema sim, perca de desempenho.
    E nao pode passar disso, pq:
    O normal eh 40/50º pra aircooler.
