    Duvida sobre o Vcool - coisas estranhas
    Tipo peguei esse programa de medir temperatura Vcool, pq li em um outro forum que ele habilita dois registros(cool bit, halt detect), e assim da a temperatura correta pra placa mae asus (a minha a7v266-C).
    Quando eu habilito esses registros a temperatua começa a cair letamente + ou - uns 10 graus (51 para 41)
    So que alem da temperatura cair a rotação do voolcano 7 tambem cai
    O estranho é que o V7 ta ligado direto na fonte, e sua velocidade so é alterada pelo termistor.
    Por isso to achando estranho, pois logo quando habilito/desabilito os registros ja percebo o cooler alterar o barulho.
    A unica coisa que pude pensar é que minha fonte pode tar com algum problema de estabilização
    Otra coisa quando os reg estao habilitados quando vo escutar mp3, a temperatura começa a subir denovo
    Alguem tem informações melhores do Vcool, e sabe se habilitando esses registros a temperatura medida é a mais correta?
    obrigado
    hehehe pode crer que isso acontece mesmo.... eu tinha uma fonte xing-ling e dava isso com minha a7v...era ligar o vcool e o barulho do fan mudava na hora...
    mas depois eu comprei uma dps-300gb e mesmo assim, isso continuou ocorrendo em menor escala. na dúvida, liguei um multímetro na fonte pra ver se variava tanto assim, mas era super pouco, coisa de 0.1v no 5v e 0.2 no 12v, ou algo assim.... vai entender... acho que isso não é o suficiente pra dar aquela diferença, talvez a tensão fornecida pela mobo ao fan varie mais, essa não medi.
    11!
    Então tá funcionando!
    Cara vc devia comemorar!
    10 graus de diferênça é muito!
    Eu peguei esse programa justamente para reduzir a roitação do meu V7 que eu já não estava aguentando mais.
    O Vcool desativa partes do seu processador que não são usadas quando o PC está em IDLE. Quando a temperatura do processador cai, a rotação do V7 tb cai por causa do aumento da resistência do termistor.
    EMPshock nao liguei a V7 na mobo e sim na fonte
    ThunderBolt voce tem certeza que o vcool diminui a temperatura desativa partes do processador?
    Eu pensei que a queda na temperatura era coisa do software que so corrige mesmo e nao no hardware
    Mas mesmo assim, no momento que vc desabilita ja cai a rotação...não é muito rapido pro termistor "sentir" a queda na temperatura não? Ainda mais que o sensor do V7 ta la em cima na ventoinha
    Mas se for pensar bem ate que pode fazer sentido esse negocio de desativar parte do processador ja que quando ponho mp3 sobre a temperatura pra caraio ...
    Originalmente enviada por CASIO
    pode ter certeza absoluta... esse programinha eh baum d+
    Membro Avatar de Boto®
    Usuario Gold-Diamante
    Poxa eu usava este programa quando tinha a K7VTA-PRO. Quando troquei pela dragon plus, o vcool nau funfa...
    Alguem tem um programa similar e tão bom quanto o vcool?
    E a temp suas aumentava quando ligava mp3?
    aqui eu uso um programa q veio na placa. Chama coolerXP, programinha bão! agora eu to usando o computador tranquilo sem nenhum LAG e estou escutando MP3. Temperatura está 38 graus...pra um XP2000+ tá bom demais! Não sei se esse programa funciona em placas q não são da MSI..
    Membro Avatar de NoOne
    O que ele faz nao é desativar partes do CPU:
    How it works
    The Athlon (or Duron) enters a lower power state only when its system bus is disconnected. However the (VIA-)Northbridge will only disconnect the bus if its "Bus Disconnect Enable" bit is set and the CPU is in STPGNT state.
    VCool allows you to enable this bit so your CPU can relax when there's nothing to do.
    Setting this bit might not be enough on some systems as the idle loop provided with the OS will not put the CPU into the STPGNT state recognized by the Northbridge.
    For those cases VCool includes an internal idle loop that forces the CPU into the STPGNT mode required by the Northbridge to initiate a bus disconnect.
    If you want to read more about how this works follow this link.
    Note that the system monitor will report 100% utilization when the idle loop is active.
    That's because it takes away all idle time from the OS idle loop and the OS calculates the utilization like:
    Utilization = 100 % - %age of time spent in OS idle loop.
    Also note that disconnecting the system bus to save power might interfere with "real-time" applications like TV or sound capturing - causing dropouts or other oddities.
    Simplificando
    Ele disconecta a BUS fazendo o processador hibernar quando não tem nada para fazer. Ou seja, se tu mandar tocar um MP3 o processador comeca a fazer algo e isso faz com que a SYSTEM BUS seja conectada novamente.. com isso a temperatura sobe praticamente anulando a ação do programa sobre a temperatura do processador.
    La em casa consigo baixar de 10 a 15ºC com esse programa.. A unica coisa que acontece é que o som fica com um chiado.. ele é onboard da shuttle mesmo! Mas é bem baixo .. então pra deixar em idle não tem problema!
