    Membro Avatar de Elrond
    HardWhat FAQ
    2 da manhã... mto calor pra dormir... sem nada o que fazer...
    Decidi criar um topiczinho com os problemas que mais frequentemente aparecem aki no hardwhat...
    Se alguem aki quiser colaborar com a solução de algum problema, sinta-se a vontade.
    A parada tah tosca ainda mais vai ficar legal, qdu eu chegar em ksa amanhã eu loto de td qto for explicação possivel e imaginavel.
    === HD's, Floopys e CDRoms ===
    -Disquete não funciona, led do disquete fica aceso direto, não reconhece o dispositivo
    Veja se o cabo de alimentação está devidamente conectado.
    Vá até a bios e certifique-se de que está especificado que o computador possui um drive de disquete.
    Se msm assim não funcionar, tente inverter os cabos IDE(cabo q conecta o o periférico a motherboard). Os conectores tem em um de seus lados um pino, q serve de referencia p/ a posição certa de encaixe. Agora acontece q em alguns socketes de mobos e drives floopy, não tem o espaço p/ esse pino, e o conector pode entrar de qq um dos lados. Então vc deve achar a posição certa das 2 extremidades(drive e mobo).
    -A minha motherboard não reconhece o HD!
    Cheque se o HD está conectado corretamente a fonte.
    Certifique-se de que ele está instalado em uma IDE valida(atenção p/ as IDEs RAID) e os cabos estão conectados da forma correta.
    Olhe se os jumpers estão na posição certa p/ o uso que vc vai fazer do HD(master, slave e etc).
    Não deixe de ir na bios dar o comando de auto detectar hd antes de inciar o OS.
    Se o seu HD for mto grande(de 120gb p/ cima) pode ser que a sua placa mãe necessite de uma bios mais recente para reconhece-lo adequadamente. Vá ao site do fabricante buscar mais informações.
    === Memória ===
    -Quais as melhores configurações de memória?
    As mais agressivas são tds os valor numéricos no menos número possivel e bank interleave em 4.
    Lembrando q dependendo da qualidade da memória e do FSB, o sistema pode ficar instável com essas configurações. Cabe a vc achar a configuração ideal p/ o seu sistema.
    -Minha placa mãe aceita memórias do tipo PC2100. Eu posso utilizar uma memo PC2700? Vai funcionar? Terei ganho no desempenho?
    Você pode perfeitamente utilizar memórias de maior frequencia em mobos que aceitam apenas frequencias inferiores(ex. PC2700 em mobo PC2100). O que vai acontecer é que em stock as memórias vão funcionar apenas a PC2100, que é o suportado pela placa mãe seja via FSB ou via configurações especiais p/ a memória. P/ aproveitar todo o potencial da memória vc terá que fazer um overclock, aumentando o FSB p/ 166 e assim chegando na frequencia em que a memória foi feita para operar.
    Geralmente o uso de memórias de maior capacidade é indicado p/ quem quer fazer overclock e ter uma boa margem de o/c. Para quem vai utilizar o sistema em stock vale mais a pena comprar as memórias adequadas ao sistema devido a diferença de preço entre os modelos
    Po, tem limite de linha no topic, vou ter q ir dividindo a parada...
    === Video ===
    -Qual o procedimento q eu devo adotar p/ trocar os drivers da minha placa de video?
    Nos drivers mais recentes vc pode simplesmente instalar o driver por cima sem problema nenhum. Se vc estiver com problemas vc deve remover por completo os drivers antes de instalar uma nova versão.
    Se vc utilizar drivers Detonator, vc pode usar o Detonator Destroyer, se vc utilizar drivers ATI, vc terá q deletá-los manualmente pelo registro do windows.
    -Minha placa de video não está com bom desempenho. Meus frames no CS ficam travados em 60!
    Certifique-se de estar usando os mais recentes drivers(ou os mais indicados p/ a sua placa.
    P/ os melhores resultados, nas opções da placa selecione todas as opções p/ ''melhor desempenho''. Isso eh mto util principalmente em placas mais fracas.
    Certifique-se tb de ter desativado o V-Sync(Sincronia Vertical), e tb de ter habilitado os frames até 100 no CS atráves do comando fps_max 100
    -Meu refreshrate no desktop é de 70hz, mas nos jogos ele muda p/ 60hz. O q fazer?
    Vc pode utilizar programas q estipulam um RR fixo p/ um determindada resolução. Ou seja, vc pode estipular q sempre q o sistema rodar a 1024x768 a RR será de 70hz.
    Procure por programas como PowerStrip e o RefreshLock.
    -Quais os melhores drivers p/ a minha placa de video?
    Não existe o ''melhor driver''. P/ certas placas um ou outro driver apresenta melhor desempenho, mas isto também pode variar de pc p/ pc.
    Vai aqui uma lista dos drivers testados pelo pessoal e apontados como os melhores em seus segmentos.
    GF3 e GF4 > Detonator 40.72
    GF1 e GF2 > Detonator 23.11 e 29.42
    R9700 e R9500 > Catalyst 6218
    R8500 > Catalyst 6218
    R7000 e R7500 > Catalyst 6118
    -Msm com o gamma no máximo meu monitor é mto escuro, o q fazer?
    Vc pode usar o programa PowerStrip q oferece ajuste dinamico do gamma via hotkeys. Assim vc pode selecionar o gamma q melhor atende as suas necessidades em kd caso. O programa tb altera o refresh rate, as cores e outras opções do video. É compátivel com a maioria das placas de video atuais e do passado.
    === CPU ===
    -Quais as melhores séries do Athlon XP? Qual a diferença entre elas? Qual a diferença entre o XP marrom e o verde?
    Em ordem do melhor pro piór.
    AROIA
    AGOIA
    AGOGA
    AGNGA
    AGKGA
    O AROIA overclocka mais. Mas isso ñ quer dizer q sendo AROIA eh o monstro do o/c, eh q com a série AROIA a chance de vir um cpu bom p/ overclock é maior q as outras.
    A cor, marrom ou verde não muda nada. Mas os mais antigos eram na maioria marrons, os AGOIA são na maioria verdes, os AROIA não sei ao certo. Mas não muda nada.
    === Overclock ===
    -Overclock estraga o CPU?
    Não estraga se vc controlar a temperatura. Temps acima de 70c não são recomendáveis. Alterar o Vcore ou o FSB não vão queimar o CPU se vc conseguir controlar a temperatura do msm. Mas pode ficar tranquilo pq msm sem um bom sistema de refrigeração a temperatura demorará um pouco p/ atingir um nivel preocupante, e antes disso o sistema provavelmente travará ou ficará instável.. Então dá tempo o suficiente p/ vc ver se o seu PC aguenta ou não o tranco. E msm assim as placas mães atuais tem sensores que desligam o PC em kso de super aquecimento.
    -Overclock estraga a placa de video?
    COmo nos cpus, estraga se a temperatura for mto alta.
    O unico jeito de queimar instantaneamente uma placa de video e fazendo VMod exagerado. Ai sim pode ser fatal e vc pode matar o GPU e as memos na hora. P/ fazer vmod recomenda-se o uso de Multimetro sempre. Isso evita exageros nas voltagens.
    === Refrigeração ===
    -Meu pc está mto quente. O que fazer?
    Vários fatores influenciam no aquecimento exagerado do sistema.
    -Gabinete pequeno e mau ventilado
    -Fonte em cima do processador
    -Cooler de má qualidade
    -Posição do gabinete
    -Temperatura ambiente
    Vc deve ver se o seu gabinete tem espaço suficiente, e principalmente se a fonte fica em cima do CPU. Caso fique, uma solução imediata é colocá-la fora do gabinete.
    Veja tb se o seu cooler está funcionando, e se eh de boa qualidade. Vale a pena investir em um bom cooler!
    E lembre-se, a temperatura do sistema está diretamente relacionada a temp ambiente. Por isso nos dias mais quentes, não se assuste com o aumento da temp. do sistema.
    Instalar fans no gabinete tb pode ser uma boa. Eu recomendo 2 fans 80mm atrás tirando o ar quente, um fan de 120mm na lateral jogando ar frio na região da placa de video e do sockete, 2 fans de 80mm na frente ar frio p/ dentro(vc pode colocar seu hd em frente as fans, gera um bom resultado) e uma fan de 120mm no topo do gabinete tirando o ar quente.
    -Como funciona o watercooler?
    Normalmente se usa air cooler p/ refriar o CPU. Air cooler é nada mais que um dissipador(cobre ou aluminio) q fica preso em cima do CPU tendo como função retirar o calor do mesmo. E p/ retirar o calor do dissipador são usadas fans(ventoinhas).
    Funciona até q bem... Mas nos processadores mais recentes, XP principalmente, q esquentam mto, a temperatura acaba ficando um pouco alta qdu usado um air cooler de qualidade mediana, e até um de qualidade superior. E o piór é q os bons air cooler usam fans potentes, e estas produzem mto barulho.
    Então alguem teve a idéia de trazer o jah MTO manjado sistema de refrigeração a água p/ os Desktops...
    As diferenças basicas entre air cooler e watercooler saum as seguintes:
    Ao invés de um dissipador em cima do CPU, temo um Waterblock.
    Ao contrário do dissipador q utiliza fans p/ ter seu calor retirado, o waterblock utiliza água p/ tal função.
    O principio básico do watercooler é fazer com q o calor gerado pelo CPU seja transferido p/ waterblock, e o calor deste retirado pela água. A água quente então é encaminhada p/ um reservatório, e sairá de lá direto p/ um radiador, q tem como função resfriar a msm, e o ciclo se repete.
    O q é e o q faz kd parte:
    Waterblock: é um bloco de cobre ou aluminio com canais dentro dele e com 2 furos na parte superior. A água entra por um dos furos e sai pelo outro, dps de fazer todo o caminho dentro do bloco, retirando o calor do mesmo.
    Radiador: de diversos tamanhos e tipos, tem como função refriar a água antes q ela passe pelo waterblock, assim aumentando considerávelmente a eficiencia do conjunto.
    Container: Armazena a água usada no sistema. A água fica circulando pelo sistema, sendo sempre reaproveitada. É um frasco com capacidade em torno de 2l q conta com 2 entradas, uma p/ a saida(com bomba d'água) e outra p/ a entrada dá água. Utiliza-se água destilada no sistema.
    Bomba d'água: Fica dentro do container e tem como função bombear a água p/ fora do container, assim movimentando o liquido por todo o sistema.
    A ligação entre todas as peças é feita via mangueiras.
    O esquema de funcionamento do WC é o seguinte:
    Container > Radiador > Waterblock > Container e o ciclo se repete.
    P/ ver as fotos e outras informações sobre watercooler, de uma olhada nesses sites brazucas:
    www.watercool.hpg.com.br
    www.watercooler.com.br
    Gringo tem 1 mol de review, artigos, guias e td tipo de curiosidades sobre watercooler, ai vc procura por conta própria...
    -O que são Peltiers?
    Peltier eh uma placa de metal, q vc utiliza entre o Waterblock e o CPU.
    Ele funciona ligado na fonte(e tem q ser fonte MTO boa), e ajuda a resfriar o CPU.
    Dentro dele ocorre um processo(num sei se eh uma reação quimica ou se eh outra coisa) que faz com q um de seus lados(o q fica em contado com o CPU) fique extremamente frio e o outro (em contato com o block) extremamente quente.
    Então qto mais vc coseguir resfriar o lado quente, mais o lado frio esfria e vc aumenta a eficiencia.
    Num eh td mundo q usa Peltier por 2 motivos:
    1o Precisa de uma fonte MTO boa pra ele
    2o Como ele geralmente atinge temps abaixo da ambiente, acontece a condensação, e consequentemente eh necessário fazer toda uma preparação na motherboard.
    Como fixar dissipadores nas memórias das placas de video?
    Vc pode fixar os dissipadores de 2 maneiras. Ou vc gruda o dissipador com uma mistura de Artic Alumina + Artic Alumina Thermal Adesive ou vc pode aplicar super bonder nos 4 cantos do dissipador e um pouco de pasta térmica no centro. A disvantagem da Super Bonder eh q dps se vc quiser retirar os dissipadores vai ser mais complicado.
    Vale a pena colocar um bom cooler na GPU e no chipset da mobo? Como fazer isso?
    Chipset: Se vc estiver usando um FSB mto alto, pode ser que o chipset esteja aquecendo demais. E o aquecimento do chipset está diretamente relacionado com a estabilidade do sistema qdo overclockado. Então pode ser uma boa adotar um bom cooler. Se a mobo jah tiver os furos diagonais p/ o cooler, eh soh retirar o original e colocar um outro melhor, como por exemplo o ThermalTake Crystal Orb. Note que algumas mobos apresentam furação incompátivel com esses coolers, como por ex a Soyo Dragon+ e algumas Abits. É recomendavel então q vc pegue as medidas de furação do cooler e compare com as da sua mobo.
    Se a mobo não tiver os furos, vc deverá colar o novo cooler ao chipset. Vc pode grudar o cooler com uma mistura de Artic Alumina + Artic Alumina Thermal Adesive ou vc pode aplicar super bonder nos 4 cantos e um pouco de pasta térmica no centro.
    Para a retirada do cooler original quando já vem grudado de fabrica é a seguinte: Deixe o sistema rodar com o overclock por um tempo, para amolecer a fixação do dissipador. Depois introduza um cartão entre o chipset e o dissipador. Depois disso com uma chave de fenda normal apoiada sobre o cartão vá girando até remover o dissipador do chipset. Se feito com calma não tem erro.
    GPU: Se vc estiver fazendo o/c ou se a sua placa estiver esquentando normal msm sem over, vale a pena colocar um bom cooler nela.
    A fixação segue a mesma regra dos chipsets, ou o esquema dos furos ou o esquema da cola.
    -Vale a pena usar dissipadores nas memórias?
    Para sistemas em stock não faz muita diferença, a não ser que a sua memória msm em stock esteja esquentando demais, o que raramente acontece.
    Em sistema overclockados e/ou trabalhando com voltagem adicional é recomendável instalar os dissipadores a fim de aumentar a estabilidade do sistema. Note que os melhores fabricantes já estão vendendo suas memórias high end juntamente com os dissipadores, como por ex. a linha XMS da Corsair e a GEIL.
    Postei isso agora pouco em um tópico, espero que ajude em algo.
    Confusões entre os mouses óticos da Microsoft.
    Os mouses IntelliMouse Explorer 3.0 e IntelliMouse Optical 1.1 usam o sensor de 6000 shots/seg; são os mouses que não "bugam" (falha na movimentação quando o mouse é movido rapidamente).
    Os 2 mouses tem resolução de 400 dpi.
    Fotos deles:
    IntelliMouse Optical 1.1:
    IntelliMouse Explorer 3.0:
    Já os mouses de versão 1.0 são os que tem sensor de 1500 shots/seg. Há também uma versão de 2000 ou 2500 shots/seg (não me lembro ao certo sobre esse número).
    Se não me engano, também já está a venda o IntelliMouse básico (2 botões + wheel) com o sensor de 6000 shots/seg.
    Matéria da Tom's que saiu no ano passado sobre mouses óticos:
    http://www6.tomshardware.com/consume...026/index.html
    Bem já que eu to aqui vo ajuda tb:
    Qual o melhor chipset para AMD's?
    Atualmente existem 2 chipsets que podemos chamar de atuais VIA KT333 e VIA KT400, parece obvio que o KT400 é melhor por ser mais novo mais não é bem assim, o KT400 em muitos testes se mostrou mais lento que o KT333, mais ele tem vantagens que para alguns compensam mais doque a pequena perda de velocidade são elas:
    1. AGP 8X
    2. SATA(SERIAL ATA)
    3. MELHORES OVERCLOCKS
    4. SUPORTE A MEMORIA DDR 400
    5. REVISÕES NO CHIPSET
    Agora depende de com o que e para que vc usara o computador boa sorte.
    Jul 2000
    Tava passando por aki..
    Limpinho!
    E os problemas de Interface, tem que criar algo para eles sem mta agressividade.
    n0x
    n0x está offline
    Cold shower. It helps.
    ===New, Previews, Reviews, Forums=== > Em português
    http://www.adrenaline.com.br
    http://www.3dhardfull.com.br
    http://www.ocbrasil.com.br
    zzzzzzz tah me dando sono esse topic Ehhehe
    rapidaum!
    elrond cara qual eh o melhor driver para minha plaka da assinatura o 40.71 q um cara aew me indicou ow 40.72 q vc indicou?!?!
    11!
    Originalmente enviada por X11R6
    1. AGP 8X
    2. SATA(SERIAL ATA)
    Atualisando...
    O melhor chipset hj para AMD é o Nforce2, da Nvidia.
    Alem de ter suporte a todos os recursos citados acima, ainda apresenta o grande diferencial da tecnologia Dual DDR, que praticamente dobra a taxa de transferência de memorias.
    OBS: para que o Dual DDR seja ativado, é necessário que se utilize 2 pentes de memória RAM
    Nov 1999
    - Pra quem tem Voodoo3/4/5 os melhores drivers pra XP é o do NoOne
    http://www.ocisfun.kit.net/one3dfx_wxp_2.61.exe
    - Melhor Tools pra Voodoo3/4/5
    http://planeta.terra.com.br/informat.../3dfxtools.exe
    - Site bom sobre Windows XP em Geral:
    www.windowsxponline.hpg.com.br
    AE!!! respondam!!!
    Ow vcs q postaram ae, queria saber c presciso d algum programa ow outra coisa pra fze o OverClock, esses baguio de queima na hora por causa d fonte...como faiz pra mexe nisso:?
    Re: AE!!! respondam!!!
    Originalmente enviada por Pardal
    Faz pela bios da placa mãe, num precisa de programa nenhum...
    Se for overclock em placa de video, ai vc vai precisar de uns programinhas e talz.
    Queimar fonte sem chance.
    Desculpe escrevi errado!
    Ow eh q me falaram q c eu num regul um baguio pode quima os baguio na hora....!!!
    Re: Desculpe escrevi errado!
    Nada queima na hora por causa de overclock via software...
    Chandler
    tipo.. placa mae ou memoria pode causar q o monitor fike com a luizinha amarela e nao inicie o pc? fika tela preta.
    Pooo ..
    ME explica, meu pc ai.. embaxo.. ondi eu possu melhoro aqui? como faze um overclock??
    [].. Vlw..
    Config Meu Pc
    -> AmD AthLoN Xp 1600+ (1.4gHz) .#
    -> 256mB SdRaM 133 .#
    -> 40 gB HdD SeGaTe 5.400 rPm .#
    -> PlAcA Som/VidEo OnBoArD (breve Gf4 64mb) .#
    -> PlAcA dE ReDe 10/100 MbPs .#
    -> SpeeDy 256kbps PeLo TerRa .#
    -> MoNiToR 14" sVgA .#
    -> MouSe MiNi CLonE (breve Optico Microsoft) .#
    -> MouSe Pad VeRmEiO ClOne .#
    -> TeClAdO GeNiuS AbNt2 WinDoWs 98 .#
    -> WiNdOwS Xp ProFesSioNaL InGlEs .#
    AcEssE AgORA m4trix # teaM HoMe PaGe
    Sem mAis. v ! t 0 r =]^ for m4trix # teaM
    Pooo ..
    [].. Vlw..
    Config Meu Pc
