    Roteador com o Coyote
    Eu tenho um pc aqui:
    K6-2 300
    96mb pc100
    mobo com chipset sis 530
    video onboard
    2 placas de rede pci
    Meti windows 2k e xp e ta roteando perfeitamente... só q eu tava afim de meter aquelas versões de linux feitas especialmente para rotear que cabem num diskete...
    Essas são extremamente seguras em termos de invasão da rede interna, extremamente seguras quanto a estabilidade do sistema, segurança de dados e ainda são muito leves (386 roda)!!!
    Tô realmente precisando duma distribuição dessa... Ainda mais pq o HD q ta nesse pc ta indo pro saco
    Só q eu to tendo problemas no dhcp client que essas mini-distribuições estão instalando...
    No freesco linix a porcaria ta travando no "dhcp offer". Isso quer dizer que a placa de rede ligada ao cable modem nao ta recebendo o ip... Já inverti os cabos, ja troquei as placas de slot, etc
    Esse mesmo problema está se repetindo com o Coyote linux.
    As placas são 100% suportadas... tenho 3 Realteks RTL8139 e 1 Realtek RTL8029
    Já desabilitei tudo que podia na bios da placa mãe.
    No boot da placa mãe as 2 placas de rede são detectadas e no boot do coyote elas tbm são detectadas... só que a da internet nao ta pegando IP
    Alguém aí pode me ajudar a resolver esse problema ????
    Membro Avatar de NoOne
    especifica um ip :P
    não funciona se vc fizer isso... o ip da vírtua é dinâmico
    ja tentei com speedy ppoe (ip dinamico) e num consegui
    ouvi fala q eh impossivel fazer este tipow de config...
    Mar 1999
    Me explica uma coisa:
    Por acaso, o Cable modem é o q tem o IP, como os modens de speedy?
    E aí o modem dá o IP pra placa que tá conectada nele, certo?
    Por acaso, não é o modem quem não está recebendo o IP do Virtua? pq me parece ser isso. Tenta ligar alguns dos seus outros PC's bons lá e ver se pega IP de boa...
    O meu roteador está com o windows 2k no HD! Quando dou o boot pelo HD tudo funciona 100%... mas quando dou boot pelo diskete do freesco ou do coyote nao funciona a merda!
    O meu cablemodem é só modem... nao é router! A Vírtua usa DHCP... Não usa PPPOE... Não é preciso se logar...
    Esta merda desse coyote nao funcionou aqui em casa em nenhum dos 4 pcs !!! e as placas de rede são muito bem suportadas por ele segundo o fabricante!
    O problema é o seguinte:
    Em alguns PCs a placa de rede chega a pegar o ip mas depois ela desliga... a luz que estava acesa se apaga!
    Tem vezes que a placa de rede se apaga antes de pegar o ip... Então fica going multiuser e nao sai disso...
    Já li no forum do coyote de uns 2 malucos reclamando desse problema e geral ta achando que o modulo da realtek RTL 8139 que o freesco e o coyote trazem está bugado! Mas aí que vem a questão: como que o merda do morimoto colocou o roteador dele pra funcionar se ele usa exatamente as mesmas placas de rede que eu????
    Mar 1999
    Agora eu entendi melhor o seu problema....
    Mas quem é Morimoto?
    Tenta pegar uma cópia do Freesco dele, pq pode ser q a versão q ele está usando está boa, ou com menos bugs... Ou pede pra ele te explicar...
    Originalmente enviada por Corcunda
    Morimoto é quem redige os artigos do www.guiadohardware.info
    Nem adianta mandar email pra eles ou deixar resposta no fórum porque eles não respondem...
    ajudaí
    Aug 2001
    vc jah leu os manuais de cable modem ?
    qual a sua experiencia com linux ?
    tira as placas de rede e tenta dar boot nestas distros ...
    com as placas ... ( tenta com uma soh ... ) chegue ao login seja lah como for e descubra lendo logs ou pelo estado da placa de rede ... ifconfig etc ...
    q eu saiba, a luz q tem na placa de rede ( pelo menos uma ) naum depende se a placa tah ativa ou naum no so, mas sim do link, o q seria presenca ou naum do barramento de rede ... se ela desliga pode ser o modem q desliga ... o q derrubaria o barramento ...
    tenta var aih ... sem ver fica soda de falar ... e nunca tive cable modem ... to soh sacando o q vc falou da eth0 ...
    NdN
