    AXU Q EH VERDADE Q A Ak35gt2 naum tem o divisor 1/5
    estou cum uma ocz pc3500.. xp destravado.. sendo q naum passo dos 170mhz estavel.. concerteza essa porra naum tem divisor 1/5 , q placa merda!!!! a performance eh exelente, mas pra overclock.... =(
    ALIAS NAUM TOU EH ENTENDENDO MAIS NADA, a porcaria naum roda a fsb 165mhz e roda a 166mhz , ou seja issu eh prova q tem o 1/5 sim , mas a porra naum passa de 166estavel... memoria e frequencia de processador naum eh..
    Re: AXU Q EH VERDADE Q A Ak35gt2 naum tem o divisor 1/5
    Originalmente enviada por SlackER
    é igual a KT3 ultra...só quando vc coloca a FSB em 166 q ela ativa o divisor. Fora isso, o sistema em 165 é com over em tudo, na PCI, no AGP, o q pode ser é alguma placa PCI q está segurando o over ai. Aqui eu não consigo passar dos 145...foda isso. Vc destravou os multiplicadores? tava querendo destravar pra colocar a CPU em fsb de 166,...mas assim nem liga aqui...se vc puder me dar uma dica eu agradeço!
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    Re: Re: AXU Q EH VERDADE Q A Ak35gt2 naum tem o divisor 1/5
    Isto testa sem os outros pci's...
    Membro Avatar de NoOne
    Acontece que só acima de 166 ela ativa o divisor..
    Na minha Shuttle.. a 130 Mhz ela trava.. mas roda beleza a 133..
    Isso mostra que o divisor só funciona muito perto ou de 133 pra cima
    Membro Avatar de Megallanic
    sera q alguem poderia me explicar o q eh divisor 1/5?
    É o numero de vezes que é dividido a FSB .. esse resultado é a velocidade das PCI..
    Por exemplo..
    FSB 166 * 1/5 = 33Mhz..
    se as placas que suportam FSB 166 não tivessem divisor 1/5.. ele simplesmente ia dar pau em tudo que é PCI/IDE porque ia ficar muito alta a frequencia das PCI/IDE.. por exemplo.. 166 *1/4 = 41,5Mhz
    naum eh placas pci.. pq 166mhz fika +- estavel.. em 175mhz nem inicia o pc
    175 / 5 = 35mhz ou seja nada d+
    e otra .. a memoria eh uma ocz pc3500 e ela naum pode ta limitando e o processador ta destravado
    ja foi falado q essa mobo nao é de nivel intermediario de performance...
    so isso e nada +.
    devia ter comprado uma epox slacker
    car,a instala o sandra e ve a frequencia do PCI... se nao estiver alta, pode ser a memo, tipo, tenta aumentar a voltagem e aumentar as lantecias... senao, ve se o chipset esta muito quente, senao eh a mobo!
    ela é kt333 nao ?
    a fsb dela é pra ir no maximo a 166... pela logica
    a memoria sim chega a 166...
    kra no sandra acusa 1/4 pci.. mas parece q eh bug. pq cum minha msi kt3 ultra tbm dava issu... memoria naum eh...
    O processador tá perfeitinho?.. Naum tem enhum lascado?.. A temperatura se mantém abaixo dos 50°C?..
    É possível que a sua placa naum tenha estabilidade suficiente pra ir a mais que 175Mhz...
    E a fonte, já certificou-se de que ela aguenta o tranco?..
    Faz o seguinte(vai dar um pouco de trabalho): desmonta ela do case e monta numa bancada ou mesa, apenas mobo/fonte/memoria/processador/cooler placa de video/1 HD e testa o over.
    Valew ae
