    Too Long
    Jan 2006
    Monitor TV, qual é a vantagem?
    Meu sogro inventou de comprar um "monitor TV" pro PC dele.
    Aí fui pesquisar e todos que encontrei diziam não ter sintonizador de TV interno, precisando então usar um externo.
    Mas se precisa de um aparelho externo pra mandar sinal de vídeo pra TV, qual a vantagem? Um monitor "normal" já não poderia fazer isso?
    Agradeço antecipadamente a quem possa ajudar esse noob a entender a diferença.
    Depende do modelo,mas o diferencial,se ñ for tunner externo(que nem vale mta coisa,afinal sempe é analógico) deve ser maior número de conexões,do tipo componente,composto,blablabla.
    Eu não gosto de "Monitor TV",praticamente sempre é 5ms,bem careiro e com tunner analógico ainda...(ñ conheço um com digital...)
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Agora tem o Samsung FX2490HD.
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    Citação Citando Jon Ver mensagem
    ta custano 900 reais ainda... pq é LED
    dtv ainda nao ta valendo tando a pena para pagar esse tanto a mais por backlight led..
    Citação Citando Mirage Ver mensagem
    LED em monitor é só marketing,ñ melhora nada a qualidade de imagem.
    É foda,pra torrar R$900 num TN 24" 5ms só pq tem tunner integrado,MUITO melhor colocar uns R$350 a mais e pegar uma TV 32" logo ,que pelo menos presta e funciona como TV(leia-se:ângulo de visão minimamente decente!)
    P.S:Samsung(e LG) é foda,adora requentar monitores,é o mesmo P2470HN(5ms,bem vindo a 2005!),porém com uma base nova e exótica,um monte de frescura e por isso estão vendendo por R$900 afff
    Agora F2380M que é bom,nada,melhor deixar exclusivo pra países de primeiro mundo e continuar vendendo lixo aqui
    Última edição por DVSV : 16-01-2011 às 1:39
    Eu tenho um AOC 531 de 19"
    Sintonizador analogico interno, entrada pra Composto, componente, S-video e analogico
    Comprei pra usar como TV, mas já o usei por um tempo como monitor - atende ao que propõe, mas não é 100% como TV nem 100% como monitor, pro PC é bem meia boca (o modelo é meio antigo tb, mas certas coisas do menu vc só acessa via controle remoto) e não é uma TV "completa" - bom ele sintoniza canais, tem controle remoto e permite outros dispositivos, mas o som deixa a desejar, o OSD foi pensado apenas pra uso como monitor (letras pequenas) e não tem o Closed Captions
    Consumo tb é mais elevado q um monitor puro (meu de 15" gasta 14w, ele gasta 67w)
    Mas adimito que era legal usar o PIP, enquanto jogava dava pra deixar algum canal interessante tocando - Esse tipo de coisa vale a pena se o cara tem o PC no quarto e quer economizar espaço, ae é uma mão na roda - mas um bom suporte com bastante movimento ajuda mais no conforto, pois vc sempre pode deixar o monitor voltado pra si mesmo, ae não sofre com as mudanças de cor dos paineis toscos - e só compre se vier com sintonizador interno, se não vai ser um desperdicio de dinheiro.
    Se não me engano comprei no final de 2007 e na época paguei 899 no submarino, comprei tb um suporte de parede articulavel por 170 no ML (que por sinal hj nem estou usando por ter reformado a casa e estar com pena de furar a parede)
    Última edição por ZCC : 16-01-2011 às 4:45
    simples, esse sintonizador externo funciona sem um PC, o monitor sem suporte a isso vai precisar de um PC, ou um sintonizador com saida dvi/vga mais caro do que esses feitos especificamente para algumas TVs com suporte,
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Eu comprei um 24 Samsung P2470HN, ele já vem com sintonizador, é FullHD, tem HDMI, DVI, VGA, componente, RCA composto, e, importantissimo: PIP
    Com ele posso usar o PC na DVI sussa e assistir TV (ou algo ligado na RCA composta, aquela amarelinha, popular A/V) numa telinha que fica em qualquer canto ou mesmo dividindo a tela meio a meio. Dispensei uma TV que tinha no quarto, economizei espaço e energia.
    Citação Citando Cara-de-pau Ver mensagem
    Dava pra fazer isso com um tunner USB Fullseg num monitor normal, gastando MTO menos e com qualidade bem melhor(1080i)
    Edit:Me refiro só ao recurso de TV.
    Última edição por DVSV : 16-01-2011 às 20:26
    Dava pra fazer isso com um tunner USB Fullseg num monitor normal, gastando MTO menos e com qualidade bem maior(1080i)
    o problema é que o PC tem que estar ligado, e parte do processamento vai ser gasto com isso,
    Yep,mas é por isso mesmo,o pc já vai estar ligado pra usar PIP com o PC e TV na tela .
    Sobre o processamento,bom,com uma placa de vídeo/IGP minimamente decente,já dá pra usar aceleração por hw né...
