    AT7-MAX x KX333R - Muita diferença
    Tipo to pensando qual das duas vale mais a pena pegar e tal...alguem pode me dizer o que elas tem de diferente e em questao de overclock e tal o que muda
    a at7 n tem nenhuma ps2 so usb . acho q so isso .
    A KX7 é uma mobo "pure", com nada onboard, pelada!
    A AT7 ta cheio de extra, USB2, Firewire, som, LAN, e outra porrada de coisas. Nao tem PS2. E tem 4 canais RAID (8 IDE devices)!!
    Pra OC ambas sao deus, exceto q na KX7 o vcore nao vai muito alto, mas nada q nao se resolva com um vmod
    Tipo, a AT7 foi muio radical, à frente de seu tempo, por isso qdo lancaram a AT7-Max2 mudaram algumas coisas para algo mais comum. Tem PS2 e tem "só" dois canais RAID, além de chipset KT400.
    Se fosse vc (e tivesse a grana) eu cataria a AT7-Max2, caso contrário eu pegaria a KX7-333R. Nao compraria a AT7 comum.
    Vc tbm poderia considerar a KD7, q é parecida com a KX7 só com KT400 e alguns extras.
    bem, a diferença princinpal entre as duas eh a ausencia de legacy ports na AT7 e maiores opções nao de Vcore, e sim de VMem... se fosse vc pegaria a AT7 ou KX7333, na boa, a AT7 eh melhor para oc, mas a KX7333 faz milagre com poucas voltagens... Não compra KT400 agora, vai ser um pessimo negocio, tipo KT266 ou KT133... segura um pouco ou compra KT333 mesmo...
    Se a KD7"A" com o chipset revisado do KT400 vier, vai ser a melhor placa mãe do momento, por que a KD7 alem do connector +12V, do P4 (ATX 2.03) que fornece + amperagem para corrente +5V, nao precisando assim de fontes tão absurdas, ela vem com VCore ate 2.2V e VMem ate 3.0V o que vai deixar ela bala!!!
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Originalmente enviada por the · offspring (rulez!)
    Amém
    Originalmente enviada por NEO
    Amém
    eheeh, Amém o que??
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    ... se tua teoria estiver correta... pq naum vi nada escrito sobre isso ainda
    "Papai noel, esse ano eu me comportei muito e gostaria de ganha de natal uma Abit AT7-Max2..."
