Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por TechLabs.com
    Copy e se deixar travado a frequencia de PCI e AGP, e a memo ficar 1/1 com a cpu , não rola ?? Tem que ser 3/4 ?? Usar 1/1 é um fator limitante ? E quanto ficava a sua temperatura a 2.8ghz/1.68v ?
    Sd's
    com memos 1\1 vc estara jogando fora o ponto forte do p4, sua alta eficiencia e velocidade nas memos, mesma coisa andar de ferrari com freio de mão puxado.
    A temperatura no p4 é mais um limitador de performance que de overclock, os p4 chegam muito proximo a ar do que chegam com wc, o que acontece é que com ar ativam o thermal control direto , e com wc não.
    A it7 max2 segundo testes realizados la fora joga as temps mais de 10c para cima do que esta na real, eu na epox tinha temp's de 28c \ 33c, com a abit 40 \ 45.
    o que importa é não ativar o thermal control, eu tenho um topico testando esse 1,6 que falei com cooler box e wc, mostrando a diferença de performance de um para outro no mesmo over, as diferenças foram muito grandes
    Achei o topico, vou colocalo aqui em baixo
    P4 e thermal control , diferenças de performance com e sem wc usando um p4 1,6a, na verdade este teste foi feito por suspeitas tento em vista as baixas pontuações em benchmarks dos p4 quando submetidos a over altos com coolers a ar, realmente ficou constatado que os p4 atingem 65c internos muito antes da bios atingir a mesma temperatura, na verdade o thermal ativa quando a temperatura na bios ainda esta por volta de 45c, o diodo que faz a leitura para a bios é diferente do diodo que manda o alerta pro thermal control
    Nos testes abaixo fica claro isso, onde mostro um 1,6a a 26XXMhz com e sem wc, a pontuação de performance da cpu vai de 50xx com cooler a ar para 65xx com watercooler.
    Na ultima imagem mostro o grande poder de overclok dos p4, esse 1,6a rodou muito fácil a 2800Mhz, e tenho certeza de que ia mais ainda, não forcei o over, em todos os testes seja a 26xx ou 2800Mhz o sistema é absolutamente solid rock
    [/color][/size]
    [size=24][color=red]isso é um 1,6 a com cooler box[/color][/size]
    [color=red][size=24] isso é um 1,6 a com wc f1 sem o thermal ativando[/size][/color]
    [color=red][size=24]Isso é um 1,6 com over extremo com wc f1[/size][/color]
    [size=24][color=blue]Isso é ser um overcloker[/color][/size]
    aff
    Membro Avatar de TechLabs
    Poxa muito maneiro mesmo...
    E onde desativa o thermal control ?
    Agora falando de negocios... quanto eu gasto em um kit wc e qual black ou moringa que vc me indica para o P4?
    Sd's
    Usuário com Pendências
    Mar 2001
    Caralho, que MANEIRISSIMO esse topico... o que eu to aprendendo, nossa... Copyman, sou seu fã... parabens cara...
    Nussa...
    já vi que meu poximo PC vai ser p4 mesmo...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    P4 rox!.... Thermal sux!!! =P
    Originalmente enviada por NEO
    Hehehe que é sux é...
    Mas falae pra nós como desabilita
    Sd's
    kra thermal control eh um mecanismo de seguranca do p4
    ateh temperatura x o p4 atuara no clock q vc setou
    mas c a temperatura passar de x o clock comeca a abaixar diferente do xp q deixa eskentar ateh fritar
    e por isso a performance eh menor com aircooler, diversas vezes o p4 trabalhou com clock menor...
    Originalmente enviada por Crash
    Hummm, então para evitar este fator limitante somente com arrefecimento a agua !! Pergunto como desabilitar pois vi alguns mod's de vcore no P4 (soldar os pinos em posições diferentes), imaginei que pudesse ter algo relacionado ao thermal control !!
    Valeu pela dica Crash
    Esses mods que vc viu "wiremods" são exclusivamente para aumentar o vcore fornecido ao pro, no caso de sua mobo , por exemplo, com wiremod de dois pinos ela passa a oferecer na bios voltagens até 1,85v
    O thermal control pode ser desativado via software ou mudada sua proporção de acionamento pela bios no seu caso, vc pode variar as proporções de 12% a 87%
    Não presiso dizer que pra fazer isso com air cooler tem que tomar um cuidado danado, ja com wc do bom não se faz nessecario mexer em nada, ja que ele não ativa de geito nenhum,não importa o over nem o vcore empurrado no pro.
    Olha Marcos... eu discordo, prefiro mto mais uma Tyan do q uma Asus em um servidor, sem contar q Windows rodando como sistema operacional deixa um tanto à desejar....
    Well, naum é taum ruim assim, eu trabalho numa empresa que tem uns 450 micros em rede, rodando uma montoera de tools, sempre deixo meu pc ligado com a maioria delas abertas e naum da pau no NT (que virou 2000 agora).
    Originalmente enviada por copyman
    Muito bem... e vc sabe me dizer a que temperatura o TC entra em ação, usando air cooler ? Quanto a bios, onde consigo verificar esta % !!!
    Obrigado pelas preciosas dicas,
    Old School 2001
    Quanto a ASUS eu continuo achando ela ótimo, tenho uma ASUS A7V266C e não me arrependo, não me deu problema até agora...a minha antiga SOYOS é que dava problema..aff! A embalagem da ASUS pelo menos na a7v266 é otima e resistente, a caixa é melhor que a soyo que eu tinha e o manual é bem explicativo..
  13. #37
    up
