    Jun 2001
    Rede (xp + 2 Winme) + Hub + Virtua
    Tenho 3 pcs:
    1 Windows XP + Virtua + 2 placas de rede
    2 WinME com placa de rede e tal
    O vírtua está OK. Estou usando ela agora por exemplo.
    O problema está na configuração da rede dos 3. A rede física ta sem problema, todos ligados no HUB.
    Tentei usar Network Setup Wizard do ICS do Win XP e criar diskete pros outros pcs. Mas não funfou.
    Tentei configurar manualmente da seguinte forma:
    XP com IP 192.168.0.1 sub-net 255.255.255.0
    WinME com IP 192.168.0.1 sub-net 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
    WinME com IP 192.168.0.2 sub-net 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
    Compartilhei os devidos Hard-disks e adicionei os dois pcs como usuários no Win XP.
    Todos PCS, tem NETBios e IPX e com mesmo WORKGROUP: MSHOME
    Desabilitei o firewall do XP tbm.
    Estou doido.
    Por favor, me ajudem.
    instalo o internet conection sharing do win???
    tipo, dexa os dois WinMe pra pegar ip automaticamente, e arruma na conexao do iexplorer. se nao funciona ve se teus cabo tao certo, se os cabo tiverem tudo certo, e tu fez tudo q eu disse funciona, senao funciona, tenta instala algum programinha q faca isso tipo win gate e ve se funfa!!
    11!
    aparentemente está tudo ok...
    Não custa nada perguntar..
    Quando vc liga os cabos no hub, as luzes do hub e das placas de rede ascendem? Se sim, o problema é de configuração mesmo.
    Esses IPs ae que estão meio estranhos.
    Nos dois pcs com windows ME coloque os finais .2 e .3 para os ips.
    WinME(1)= 192.168.0.2
    WinME(2)= 192.168.0.3
    A mascara de subrede é essa mesmo.
    Nos 2 pcs com windows ME, não se esqueça de colocar no servidor DNS o IP da máquina que tem windows xp.
    Só uma coisa:
    Esse seu modem do virtua não é um roteador não?
    pq se for fica bem mais fácil compartilhar a conexão.
    é só ligar o modem na entrada uplink do hub e ligar os outros 3 pcs nas outras entradas.
    Depois é só vc colocar as configurações em automático, que o roteador atribue um ip para cada pc da rede.
    Jun 2000
    conflito de ip entre o xp e o 1o Me.
    Faz o que o cara disse, poe os Me pra pegar ip automaticamente (pq nao eh so o ip q precisa, tbem vai precisar do DNS)
    Jun 2001
    Eu que passei o ip errado.
    WinME 192.168.0.2
    WinME 192.168.0.3
    Como eu descubro se meu Virtua é roteador como você falou?
    As luzes do hub acendem sim ao ligar os cabos.
    Eu coloco qual DNS no WinXP? E o gateway?
    Quando coloco gateway no WinME, ele muda o gateway do protocolo TCP/IP do Dial-up tbm, fazendo a conexão via modem não funcionar.
    11!
    Opa
    No XP vc não poe nenhum endereço de DNS não.
    DNS vc coloca nos pcs que tão com winME
    Mas as configurações são essas mesmo.
    Se vc fez tudo como vc falou pelo menos a rede interna deveria estar funcionando.
    Para descobrir se o seu modem do virtua é roteador, o melhor mesmo é pegar o modelo dele e olhar na internet.
    Mas vc pode testar tb, ligando o modem na entrada uplink do seu hub (geralmente é a última entrada) e ligando os 3 pcs diretamente no hub.
    Nas configurações de TCP/IP, coloque para obter um IP automaticamente.
    Pronto.
    se o seu modem for um router, o proprio modem compartilha a conexão entre os PCs da rede.
    Não sei se os modems do virtua são roteadores, já que eu tenho ADSL (velox)
    Boa sorte ae!
    Aug 2001
    faz assim ...
    no xp clica na conexao do virtua ( placa de rede q vem dele direto ) e com o botao direito acha a opcao compartilhamento ...
    diz q quer compartilhar e xau...
    agora eh soh vc colocar algumn ip diferente do xp nos winme ... e COLOCAR SIM dns nele ... e o ip do xp ( q automaticamente vai pra o .1 da rede q vc escolher ) como gateway ...
    soh isso ... ( serve ser o modem for tb roteador ou naum )
    NdN
    ps: testa a rede com o famoso ping ...
