    Ecs K7s5a V3.x
    Galera, sou novo por aqui! comprei uma ECS K7S5A e gostaria de saber oque vcs acham dessa placa mãe. Estou utilizando um Athlon XP 1800+ nela, achei a performance legal mas queria opnioes ... compensa ou não trocar por algo de marca?
    como assim kra ela nao é de marca? ou vai me dizer q vc acha q so pq ta escrito soyo ou asus é melhor ? essa placa bate muitas soyos e muitas asus kra e pelo q eu sei ela tem marca e chama-se ECS ,
    Membro Avatar de Soturno
    Ué...logico q não !!!
    a nao ser q vc queira por memórias DDR 400.
    ai compra uma com chip kt400.
    Continue com as sua, que eh muito boa. Daki uns 6 meses troque por uma KT400 e compre memos DDR 400. Ai sim será um bom motivo pra trocar.
    Membro Avatar de calvin
    eu tenho uma dessa, tb com um XP 1800+
    gosto muito dela, eu so trokei a bios dela por uma chepobios
    +remod da excelente bios chb0325f.rom por coiote-sc +
    +ALTERAÇÕES: +
    +-ALOQ IRQ TO VGA PCI "NO" by default +
    +-no full screen on boot +
    +-redated for 05/05/2002B.br +
    # segue a descrição original de cheepobios...
    CheepoBios 1.0 for K7S5A
    Based on ECS 020325 Beta
    chb0325.rom non-lan Version
    chb0325l.rom lan version
    chb0325f.rom lan version with fastwrites enabled (disable lan in bios Setup to use it on a non-lan board)
    Release notes:
    - Adjust timing for stability and compatibility
    - FSB modes reprogrammed:
    "100/100 MHz" changed from 99.6 to 100.9 MHz
    "133/133 MHz" changed from 132.77 to 133.9 MHz
    No more underclocking by default!
    - Several FSB modes added. New list of available modes:
    100/100 MHz
    100/133 MHz
    133/133 MHz -> Default modes
    66/66 MHz (H/W Trap)
    112/112 MHz
    124/124 MHz
    138/138 MHz
    150/150 MHz
    166/166 MHz -> Already present in the "OC" bios
    107/107 MHz
    133/100 MHz
    143/143 MHz
    147/147 MHz
    133/166 MHz
    160/120 MHz
    200/200 MHz
    Please note that the "166 MHz no-boot issue" hasn't been dealt with
    in this bios modification. It seems that bios timings need to be adjusted to allow booting at such speed. This issue could also affect 160/120 and 200/200
    settings.
    - A few bios options have been enabled with amibcp. Please notice that none of these
    settings have been fixed or reprogrammed at all.
    - PCI Latency Timer (some people has reported it doesn't work in ECS 020325, though)
    - PCI IDE busmaster
    - Offboard PCI IDE card (might be useful for people using IDE/SCSI cards)
    - PCI slot #1 to #4 IRQ priority
    - And last but not least, silly logo added!
    I wish to thank Jinxter, tw.p, Bench400 and Beheerder: deblokker mij, fellow bios modders
    at www.ocworkbench.com/ecs for their useful ideas, discussion and testing
    Cheepoman 28 April 2002
    Sem duvidas eh a melhor custo-beneficio do mercado
    afinal, vc pode usar de um Duron 950 a um XP 2400+
    show de bola
    essa cheepo bios eh melhor que a ultima versao do site oficial ?
    digo melhor em estabilidade, pq nao pretendo da overclock aki nao...
    adiciona algo significativo ?
    onde pego ela ?
    Originalmente enviada por WR-NaRk
    onde pego ela ?
    eu ja usei ambas, mas prefiro essa daki
    pois alem dela ser estavel comigo nao apresentar nenhum problema, ela nao tem akela tela chata da Chepobios do site oficial
    Essa placa é boa (uso ela+xp1800 tbem)
    MAS...ela tem DOIS problemas SUX que precisam de MOD:
    1-O dissipador do chipset (akele escrito elitegroup) é colado com fita adesiva e não tem pasta termica. Tem que retira-lo (fácil, já que é preso com fita), colocar pasta e COLAR o dissipador, senão superaquece e fica instavel.
    2 - O slot AGP dela é TOSCO. Se eu espeto a placa normalmente, tenho travamentos de vídeo e sistema instável (só rodava bem com underclock pra 100mhz). Isso é FATO e comentado em dezenas de fórums. Eu resolvi tirando a plaqueta de metal da minha GTS e espetando ela FUNDO no slot. Foda não poder parafusar a placa de video. Posteriormente resolvi colocando "calços" no cabinete e deixando a MB mais elevada.
    Corrigindo esses erros na base da gambiarra, estou com o micro ligado fazem 2 semanas sem nenhum problema. A placa é estável e boa.
    a k7vta2 (chipset VIA) eh melhor q essa?
    a k7vta2 tem suporta a DIMM e DDR, por isso q to mais interessado nela...
    a ECS tbém. Meu, não seria + fácil vc visitar sites de benchmarks?
    Membro Avatar de -Rocco-
    Continua com essa ECS cara, tb uso uma e gosto muito do desempenho dela.
    Outra coisa, disseram ai que se naum trocar a fita por pasta termica no dissipador do chipset da placa mãe causa instabilidade?
    Aqui continua com a fita, a temperatura não passa dos 42 graus, tudo normal, muito estavel.
    Rocco
    a CPU não passar de 45 graus é bom. A MB tbém.
    só que é o CHIPSET que esquenta, não a CPU ou a MB hehehehe.
    Ah, vc pode tocar no dissipador que ele TAMBÉM vai estar frio (no máximo morno). Afinal, fita adesiva é isolante térmico.
    nao tenho nenhum dos problemas citados..
    nem com o slot agp, nem de instabilidade e super aquecimento dela..
    meu pc ja ficou ligado 4 dias direto e nao tive nenhum problema
    Pode dar prob, pode diminuir a vida útil da MB, como pode não dar nada. Eu preferi não arriscar.
    Vai aqui um comentário que vi esses dias num fórum sobre essa MB:
    ECS K7S5A 133 warm boot/power supply problem.
    Its as simple as this. You need to get some Epoxy for your chipsets. Here is what i mean:
    ECS has put that little orange heatsink on your chipset which would have served its purpose had they not used the most horrid double-sided tape. The tape on that heatsink traps more heat then it transfers. Get some thermal Epoxy (likely available at your local Radio Shack), and remove the heatsink by twisting it back and forth while pulling up on it. After it is removed rub all the tape off and apply the Epoxy and your gold! This will fix your problems! I have fixed 5 different boards all with the same problem.
    tb tenho essa ecs.. a uso com um xp2000 e ta indo bem.. sem problemas.. naum gostei de uma coisa.. como citaram... posiçao do slot agp.. simplesmente perdi um slot pci pq o cooler da placa de video bloqueia a pci..
    Originalmente enviada por SqS.Buttons
    Por acaso o slot da sua vem com uma trava?
    Sim, mas infelizmente não mudou muita coisa hehe
    Eu já tô na minha segunda ECS.. Placa boa
    Vale lembrar q essa questão do mod no dissipador eh apenas OPCIONAL e NÃO eh regra.
    E o problema do AGP, a placa realmente tem alguns problemas conhecidos, mas estes acontecem ocasionalmente e tb não são regra.
    kra nunca vi isso dae, tb tenho uma GTS e tem um colega meu com a mesma placa e uma GTS, eu tiro ponhho a placa normalmente nao tem travamento , nao é instalvel nem nada normal kra e olha ja troquei a placa uns par de veiz acho q a sua veiu com defeito ded fabrica kra se liga e isso do dissipador ele nao esquenta ao ponto de trava e olha q as X jogo Ut2k3 por horas e horas e nada ded travamento nunca minha maquina travo
    hmm, travamentos?
    ae pessoal, eu realmente antes de comprar a placa já havia lido sobre o dissipador do chipset nao ser mto legal... o conselho era pra colocar pasta termica! isso eu realmente fiz... mas quanto ao slot agp não tive problema nenhum e já usei 3 tipos diferentes de placas de video (gf2 mx400, gf3 ti500 e gf4 mx440) todas rodaram legais... a placa chegou na sexta feira passada só parei ela ontem pra atualizar a bios q o calvin me passou
    To começando a achar que eu sou o único que não teve problemas com essa placa...
    problemas?
    Originalmente enviada por Razorblade
    hehehe, problemas eu tambem nao tive nenhum com ela!
    apenas mexi no dissipador pois achei a ideia legal além de melhorar a vida util do chipset
    eu gracas a deus nao tive nenhum problema com ela
    e ja usei 2 placas no agp dela..
    eu vou arrumar essa parada do chipset, nao mexi ainda pois nao tenho mais pasta terminca
    ainda não sei
    Originalmente enviada por calvin
    calvin... ainda não sei se isso realmente funciona ou ajuda em algo... só sei que assim que a placa chegou eu removi o dissipador e usei pasta termica! para prender novamente na placa alguns pontos de cola quente (caso precise retirar fica facil =D) eh pena que não exista um meio de verificarmos a temperatura do chipset para realmente saber se colocar pasta termica resolve ou não ;///
    eu tambem coloquei um coolerzinho em cima do chipset, tambem preso com cola quente! acho que assim resolve ou pelo menos ajuda
    TB nunca tive probles com ela
    e ae, beleza.
    Caras, eu tenho uma ecs v3.1 com xp1800 em casa funcionando perfeitamente. nada de problema de aquecimento ou de slot agp. os problemas de estabilidade que tive foram solucionados quando passei de memoria SDR pra DDR. Tava muito instavel..chegava nos 46 graus e travava ou bootava. Li num forum so sobre ecs sobre isso e confirmei quando troquei as memos.
    Aqui no trampo tem outra ecs com xp2100. Tava estavel desde que compraram, faz uns 6 meses, mas faz umas 3 semanas que ta esquisita... ja queimou a fonte e troquei por uma mais potente, de 450w. So tem uma gf4 instalada e 1gb de ram. Alem disso tem um gravador de cd e um leitor de dvd, mais 2 hds, um deles um ibm de 70giga que esquenta pra cacete. Notei que os reguladores de voltagem esquentam demais..nao da pra por o dedo. E depois que troquei a fonte ele resolveu bootar sem mais sem menos quando tem muita coisa rolando..tipo copiando coisas do dvd e rendendo no after effects.
    To achando que essa mobo nao aguenta um xp2100 ou ela ta bichada.
    Alias, falando em memo, fiz tudo que é teste com memo ddr e sdr e na pratica nao vi diferenca.. o windows nao ta mais rapido, o render em after ou lighwave é o mesmo e no 3dmark da uma diferenca de 100 pontos. Pra quem tem memo sdr e esta estavel aconselho a nao trocar.
    abracos
