Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por VUDENTZ[TT]
    Poiseh agora que vc falo eu lembrei desse detalhe, o moringa precisa de um bom torque(acho que eh isso) pra funcionar direito, com soh 90l/hr eh bem capaz de fica pior que o block que vem com o kit..
    No final das contas soh sobra as mangueiras e o radiador, pois pra uma bomba de 110v vc precisa comprar um container entao jah descarta o container da thermaltake..
    AFF
    Oi eu aqui! Nananinanão, a Moringa não tem qualquer restrição ao fluxo e não precisa de bomba potente, não!
    Eu tenho aqui uma bomba better 300 que dizem ser de 280 litros/hora, mas que só dá 100 litros/h, rodando uma Moringa, na boa.
    Desse kit aí não vai sobrar o radiador, por que ele é pequeno (uns 80 x 90) e com tubos de seção circular, fazendo uma serpentina. E com uma bomba de 2 W, como empurrar este líquido?
    Mais: eles dizem que chegou a 0,24 ºC/W. Um air cooler fica em uns 0,40 ºC/W e, nos cálculos do Copyman, a Moringa (com o radiador dele) ficou em 0,11 ºC/W.
    Entao uma bomba de 90L/h dah na boa?
    arivaldo , alguma previsao de quando vc me envia o novo block ?
    Tt Watercooling Kit
    KAKINHA DETECTED!!!
    hmm isso vai dar o q falar prakeles vendedores de lojinha de info...
    "é a ultima tecnologia, eh Thermaltke neh kara"
    Bom uma coisa ja deu pra percebe, se esse fator de 0.24 C/W estiver correto a TT decobriu alguma coisa que normalmente o pessoal num leva em conta. Todo o padrao deles ta totalmente desvinculado com o que se imaginava, a bomba é uma "bomba"... mesmo sendo de 90 L/H reais ou nao, isso é pouco pra manter um fluxo. O radiador é pequeno e com um fan de 80mm, quando a galera usa radiador que nem cabe no gabinete e 1 ou dois fan de 120mm. Além de tudo isso da pra considera que nesse kit num devem cabe nem 1 litro de liquido, ai que vem a pergunta, como que esse kit da 0,24. Se considararmos que o kit do copymam da 0,11 com o moringa e 2litros de agua esse tem quase a mesma eficiencia, ja que com menos agua esta esquenta muito mais rapidamente. Ou esse radiador faz milagre, ou tem outra coisa no kit que retira o calor também, lembrando que pra da 0.11 o copymam uso um radiador de 17x19x9cm esse ai da tt é de apenas 86x130x89 mm, ou seja, é uma bostinha do lado do outro radiador e se num bastasse o fan é de 38 CFM, fala serio...
    Esse dado de 0,24 C/W ta muito foda de aceita, ta melhor que muito watercooler que usa bomba de 1000 L/H e com reservatorio monstro. A diferença pra um cooler V7 com 25 graus de temperatura ambiente da uns 8 graus, e pro V7+ em torno de 4 graus.
    Justamente por isso que eu falei que esse kit WC da ThermalTake tava bem fora dos padrões normais, e com um desempenho declarado muito bom pra ser verdade... mas nunca se sabe, podem ter descoberto algum detalhe crucial que lhes garantiu um bom desempenho com um kit supostamente mais modesto.
    O jeito vai ser esperar alguém comprar um kit desses e testar. Entaum, se o desempenho for realmente tão bom qto promete, dae seria o caso de alguém com mais experiência em WC comprar um kit desses e fazer uma bateria de testes para descobrir aonde é que está o "milagre TT", se é que milagres existem em termos de hardware.
    Valew ae
    Valew ae
    Eles põe uns valores malucos naquele site. Todos os valores de barulho dos air coolers estão errados... Pode comparar com os testes de sites conceituados por aí.
    É vero, mas nível de ruído é uma medição um tanto qto dúbia mesmo, pq tem site que mede o nível de ruído com o sistema montado em uma bancada, outros medem com o sistema dentro do case, outros medem de perto, outros de mais longe... entaum naum há um padrão certo, por isso naum é possível estabelecer uma correlação entre os diversos testes de sites...
    Já o índice temperatura/potência é medido por uma fórmula, naum há como enganar a potência exata que o processador consome, e a temperatura do core varia em algumas medições, mas coisa de 5%, o que leva à uma margem de erro bastante pequena. Portanto, esse fator é bastante preciso e padronizado, naum há como "mascarar" esse resultado como no caso do nível de ruído, pq ele simplesmente independe de outros fatores, maninho.
    Valew ae
    meio offtopic mas naum tinha um site onde vc colocava os dados do cpu e ele dava a potencia consumida ?
    ou como faz pra calcular ??
    voltando ao topico...
    imagina qt vai custar isso !
