    Agora a thermaltake apelou
    http://www.thermaltake.com/
    E olhem: Primeira empresa com certa fama a fazer sistema completo de watercooling
    Paguei um pau
    tai , gostei bonito bacarai !
    vamo ve uns teste de eficiencia ...
    Originalmente enviada por melow
    ...e também o precinho da criança, né?..
    Valew ae
    Detalhe: a bomba de água(waterpump) só coube dentro daquele gabinete pq a mobo que tá na demonstração é mini-ATX.
    Valew ae
    Se prestar, legal....
    Sei lá, compensa mais vc montar 1 vc mesmo, comprando td separado(block, bomba, radiador, etc) ou o kit q/ vende no watercooler.com.br
    Não entendi isso ! alguem sabe o motivo ?
    Sera que é so para dar resistencia ?
    Nada a ver wolverine a bomba tem as dimencoes 100x50x86
    10cm de altura 5cm de especura e 8.6cm de profundidade no meu solid cabe ate 150x60x... ou seja as placas de video,som e rede nao vao atrapalhar a bomba, talvez as mangueiras que saem e vao pro container que fica fora...
    Agora gostei muito dessa bomba, primeiro por ser 12V, dai vc pode ligar ela direto na fonte, sem precisar de nenhum cabo extra saindo do comp e indo ate a tomada(se vc tem a bomba dentro do comp eh claro) e outra coisa interesante eh que ela usa soh 2W isso "esqueta" muito menos a agua comparado com uma bomba de 110v e 1200L/Hr que consome 22W,pior ainda se vc deixa a bomba(110v) sempre ligada ,para nao ter perigo de esquecer de ligar a bomba e ligar o comp, dai a agua jah fica quentinha mesmo antes de vc ligar o comp(jah tive water e deixava a bomba ligada, era de 1000L/Hr consumia 15W e quando botava a nao no container que ficava fora do comp jah tava quentinha a agua antes de ligar o comp), BUT 90L/Hr!! acho que isso nao eh o suficiente(palavras de um leigo no assunto).
    No geral acho que uma boa maneira de aumentar a performance do KIT seria colocar no lugar desse Block enorme e com um exagerado numero de vias de agua dentro dele, um MORINGA, ate acho que o preço vai abaixar no final das contas.
    Originalmente enviada por VUDENTZ[TT]
    Eu to nessas ..compra serparado! mais sei não se vai vende em partes
    Se nao vender acho que ela vai perder dinheiro
    Essa bomb de 90l/h nao da para moringa !
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Parece ser pra evitar da mangueira dobrar.
    Poiseh agora que vc falo eu lembrei desse detalhe, o moringa precisa de um bom torque(acho que eh isso) pra funcionar direito, com soh 90l/hr eh bem capaz de fica pior que o block que vem com o kit..
    No final das contas soh sobra as mangueiras e o radiador, pois pra uma bomba de 110v vc precisa comprar um container entao jah descarta o container da thermaltake..
    AFF
    afff..muito loco...mo lindo..adorei cara..
    Membro Avatar de Elrond
    Deve ser low end...
    olha...
    paguei um pau mesmo
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Curti tb,... acho q vo pegar um soh p/ fazer uns testes, sem contar q vai até combinar com meu Xaser
    Maninho, observa a foto que tá lá no site e vc vai entender o que eu estou falando.
    Se vc colocar uma mobo sem ser mini-ATX lá, vc na melhor das hipoteses naum vai poder usar os slots PCI de baixo.
    Qto ao WC em si, eu tive reparando alguns detalhes estranhos nele: segundo o site, a mola dentro da mangueira serve para "melhorar o fluxo da água e evitar compressão". "A mola representa a melhor solução para assegurar o máximo fluxo da água"... meu Deus, pára o mundo que eu quero descer!
    Quer dizer que uma mangueira cheia de arestas por dentro melhora o fluxo?..
    Outra coisa: olha o interior do block, como é...
    Com esse desenho interno, ou a bomba d'água é muito forte ou a água vai fluir muito devagar pelo sistema, some-se a isso o lance das molas dentro das mangueiras.
    Claro que a Thermaltake deve ter testado esse sistema antes de lançá-lo no mercado, mas que ele tá indo contra tudo que se tem feito em termos de WC até agora, isso tá.
    Valew ae
    Originalmente enviada por NEO
    isso Neo!
    isso que é legal ! sempre tem um pra testa
    isso Neo!
    sempre tem um cobaia..
    Valew ae
    Gênios são sempre incompreedidos
    (iaehaieheaiuaeu tá bom, podem m chamar de baba-ovo )
    O Wolve não é genio , ele é xutador
    E vc é um baba ovo mesmo
    (brincadeira pessual)
    Re: Agora a thermaltake apelou
    Paguei um pau
    Simplesmete não funfa, é um kit chines vagabundo uasado pra colocar agua dentro pc, olhem os review, ganho de 2 c em cima de um cooler box original, thermaltake podriam usar um kit descente pelo menos, esse ai é o pior deles
    que porcaria isso
    Sempre tem um riquinho pra comprar as porcarias do mercado
    Membro Avatar de BIGX333
    Mesmo não sendo o melhor eu acho legal por que com isso outras empresas podem entrar no onda e aí sim vamos ter water coolers de ótima qualidade.
    Gunga
    Vai ser do mesmo nível do da Koolance, kit de baixa performance.
