    ECS K7S5A com restart a 133 Mhz - HELP
    galera, tou ficando de saco cheio dessa placa já.
    tou com essa ECS K7S5A me dando trabalho desde que comprei.
    a 100/100, roda beleza
    a 100/133, roda beleza.
    a 133/133, melou tudo. a placa dá restart assim que o processor é exigido. ou seja, quase sempre, só abrir um jogo, um programa mais pesado, e lá vem o restart.
    Já tentei:
    1) Atualizar a BIOS - sem sucesso, tou usando a mais atual
    2) Trocar a placa - peguei uma da versão mais nova, outro lote, mesmo problema
    2) trocar memo - já usei todas as marcas conhecidas. tou com uma DDR 266 samsung - 512, agora.
    3) trocar processor - tou no quarto processor, já. TB 1.4, XP 1600, XP1900+ (atual)
    4) trocar fonte - já rolei várias. tou com uma de 450W, perfeita, medida e talz, tudo ok.
    5) trocar cooler - só não tentei um waterblock, tou com um V9, 38 graus.
    BIOS - todas as opções possíveis. só não as BIOS pra overclock.
    inclusive já tentei com esses softers de alteração de FSB, mas dá o mesmo problema.
    já falei com meio mundo, na ECS pediram que eu mandasse a placa para testes (os caras devem achar que eu moro em hong kong)
    Porra, tem uma pá de gente que passou o mesmo problema.
    será que ninguém resolveu?
    Eu sou um cara teimoso pracarai, simplesmente me recuso a colocar um duron e mandar o combo pra frente.
    A placa é boa, fora esse problema pra lá de chato. tou com um XP 1900+ aqui, rodando a 1200 Mhz. coisa de ficar puto.
    Se alguém me der a solução pra esse problema, vai ter minha gratidão eterna e cotação "Master off Hardware" cinco estrelas na minha agenda
    quando meu colega teve esse proble era fonte kra tenta coloca otra, e otra essa placa realmente teve alguns problemas com VOlcano 9 tenta um 7 ou um cooler vagaba mesmo só pra testa a minha nunca reseto mais travava a 100/133 valeu
    Amigo,
    Sinto nao poder ajudar, mas queria te perguntar uma coisa...
    To pensando em comprar essa mobo, pra usar sem fazer OC... inicialmene com 256DIMM PC133.. e futuramente DDR266...
    Eu vou passar por esse problema?
    Desculpe a falta de conhecimento aew..
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    já tentou dar um up na bios?
    vai em www.ocworkbench.com/ecs e pega a ultima cheepobios
    The SkuLL:
    a minha mobo não apresenta esse tipo de prob. tanto ddr/sdr
    acho que o rapaz acima foi sorteado
    Feb 2000
    aff agora que eu li direito, tu já tentou de tudo.
    huahuaha pe frio hein!
    Membro Avatar de Skitter
    Re: ECS K7S5A com restart a 133 Mhz - HELP
    Originalmente enviada por wagnerbutt
    Já tentei:
    me explica isso:
    como um xp 1900+ (1700mhz) pode estar rodando à 1200mhz?!?!?
    a ECS ñ reconhece ele?!
    Membro Avatar de -Rocco-
    Cara, tu deu azar mesmo hein.
    Eu trabalho com meu XP 1600+ com fsb 143 estavel, tudo normal.
    Tenta trocar novamente por outra ECS, mas compra usada e confirma com o vendedor se ta tudo Ok.
    Rocco
    Wagner, e a K7S5A 3.x que te vendi ? Aqui só usei a 100/100 e 100/133 com um Athlon 1000 (200).
    Você resolveu aquele problema dela às vezes não ligar ?
    Não sei se é o problema, mas muitos resolveram abrindo o chipset e passando pasta térmica, ou algo assim.
    ae gente.. descuwpe a ignorancia.. mas eu vo ter que perguntar hehe..
    oq vcs taum querendo dizer com 100/100 , 100/133 , 133/133?? eh a velocidade dos pendes de memória ram????hhehe...
    vlwwwwww
    Nova...
    é que essa po**** só fica estável rodando com 100 de FSB.
    Originalmente enviada por .49erS.
    me explica isso:
    retorno....
    aquela tava dando o mesmo problema dessa minha, a 133 pode esquecer...
    só que a sua eu montei um duron, mandei pra frente...
    o negócio do não ligar era um componente queimado, mandei trocar e rolou.
    não ia achar nunca, o cara que arrumou tem um equipamento de 10 mil dolares pra testar placas. muito louco, liga a placa e todos os cabos na máquina, ela testa tudo e já mata o defeito.
    só essa minha aqui que eu me recuso a aceitar...
    Originalmente enviada por fredlwm
    Explicando...
    seguinte..
    a ECS só tem 3 opçoes de configuração.
    e conjugadas, acerta CLOCK / MEMO
    tipo assim: 100/100 = FSB da CPU 100 / memo 100
    100/133 = FSB 100 / memo 133
    133/133 = FSB 133 / memo 133 - esse que não funciona nem f...
    Originalmente enviada por andre1211
    vlwwwwww
    eu tenho essa mesma placa - ecs k7s5a e um xp 1.8 e eu rodo ele a 1.53ghz
    eu acho que isso é o normal do meu processador... eu nao tenho a lista de quanto o 1.8 roda...
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Originalmente enviada por Ac1D
    o XP 1800+ é 1,53 GHz mesmo veio, ta blz o lance ai.
