    Geforce2 MX400 - Temperatura
    Existe algum programa que mostra a temperatura do Chip da Geforce2 MX400??
    Eh q eu fiz over nela, puis dois cooler, mas queria saber como ta, pra ter uma nocao
    meu over foi de 200/166 pra 220/197
    to com um cooler de k6-2 em cima do dissipador dela, e um de fonte atras dela
    Até onde eu saiba, não existe medidor de temperatura "onboard" nas placas de vídeo (tô chutando)
    Pra medir a minha, eu uso meu Hardcano II e boa
    Meu over tá em:
    Default: 270/400
    Meu over: 335/500 (Máx sem VMod)
    oq eh esse VMod??
    vc usa algum cooler a mais na placa pra da over??
    ah, e oq
    e oq eh esse hardcano II?
    Existe sim, as placas de vídeo da Asus(excetuando as GF2 linha MX) possuem sensor de temperatura, eu tenho uma GeForce256 que tem o sensor.
    Originalmente enviada por jkist
    oq eh esse VMod??
    ah, e oq
    Caramba, essa dae é novidade pra mim... deixa os flooders do Boteco descobrirem essa nova técnica dos multi-posts.
    Qto às perguntas, VMod é uma alteração(gambiarra) que vc faz na placa de vídeo para aumentar a voltagem seja do processador gráfico, seja da memória, permitindo entaum que vc consiga aumentar a estabilidade da placa em overclock, permitindo alcançar clocks maiores... consequentemente os componentes irão esquentar mais, obviamente.
    Hardcano II é um produto vendido pela Thermaltake, uma espécie de caixa que vc monta em uma das baias de 5 1/4 e que possui um sensor térmico o qual vc pode acoplar em diversos componentes, para poder monitorar a temperatura dos mesmos. Se naum me engano, o Hardcano II também tem um esquema pra vc controlar a velocidade das ventoinhas.
    Valew ae
    Valew ae
    EIUHEAIEHAIHAEIHAE
    Multi-Post ENABLED
    E se você não estivesse enganado, então meu Hardcano seria bem emlhor
    Só a partir do Hardcano III que tem controle de velocidade....mas ele tira o lugar do 2º sensor de temperatura
    na verdade eu tive q epserar 5min pracada msg mesmo eheh
    qto custaesse hardcano II??
