Página 11 de 13 Primeira ... 9 10 11 12 13 Última
  1. #251
    Membro Avatar de Elrond
    Originalmente enviada por copyman
    no meu termometro 27c
    são apenas numeros iniciais em stock, o sistema estabilisa em uns 20 minutos mais ou menos, vou terminar a instalação do xp e colocar o mbm e comssar os testes exatos
    P/ temp ambiente de 27c os resultados tão mto bons.
    Os testes prometem.
    Mantenha a galera informada Copy!
    Vlw.
    Se as maguiras , bock e soquet não for isolado e o soquet não for preenchido com graxa não condutiva isso não dura muito, no caso das mangueiras a -30 e o block não forem completamente isolados, criara uma camada de gelo em volta de mais de 2 cm , o foda nem é o gelo, e quando vc desliga e ele derrete, caindo em cima da mobo.
    eh msm... eu tenho graxa aki, eskeci de mencionar.. hehe etm q encher os buraquin do socket msm, senao condensa la dentro e da curto.. e quanto as mangueiras, existe o ELUMAFLEX, da ELUMA, uma marca de canos e conexoes de cobre, eh uma "mangueira" de espuma para nao haver condensaçao ao redor das mangueiras.. tem uns de ate 2,5cm de espessura na parede, bonzao! diametro interno de no minimo 3/8
    o negocio eh nao deixar o gelo aprecer msm...
  4. #253
    Os testes prometem.
    Vlw.
    Bom , o sistema esta pronto e estabilisado, com quais programas vc querem que eu teste e que testes vcs acham interessantes pra vcs?
    PS= agora com KIT F1 com fans fraquinhas de 70cfm e mangueiras de urethano de 10mm x 1,5 , mais ou menos 1,9 metros, o rad ta bem sujo tambem, depois vou trocar as fans pelas originais e limpar as colmeias do radiador
    Temp sistema estabilisado em stock 1400mhz 1,78v a7v333
    Idle 30 a 31c
    Full burn 34c
    Temp ambiente 27,5c
    Temp Agua container 29,9c em full burn
  5. #254
    Pessoal aproveitem que so tou com amd até amaha final da tarde,
    Ai vai outro resultado
    Temp sistema estabilisado em 1750mhz 1,89v a7v333
    Idle 32c
    Full burn 37c
    Temp ambiente 27,5c
    Temp Agua container 30,5c em full burn
  6. #255
    com aquele joguinho, arkanoid
  7. #256
    ALB
    ALB está online agora
    Membro Avatar de ALB
    copy
    posta isso tudo que vc tá testando ae em screenshot pro pessoal ver e comparar...
    mostra tbem o que vc tá usando pra gerar o full load
  8. #257
    Originalmente enviada por ALB
    copy
    Sem problema, é que em casa é discada, adsl so chega daqui a 15 dias e to conectado no p4
    ja to a 2037mhz com o xp1600+
    Tenho screw em todas as velos em idle e ful burn aqui, assim que acabar coloco o hd no p4 tranfiro as imagens e coloco aqui.
    Qualquer teste em qualquer velo com qualquer programa esta a disposição, é so pedir
  9. #258
    Bom amigos, o negocio é o seguinte, o Arivaldo me pediu que testasse a moringa na sua versão final, e tentasse encontrar uma boa configuração com um custo mais razoável para bombas e radiadores e que tivesse um bom desempenho.
    Me foi encaminhado 3 moringas para teste, resolvi fazer um comparativo entre as 3 para ver se existia diferenças entre elas e mais alguns outros testes
    Para ter uma base primeiro submeti a moringa com o kit F1, depois vou experimentar uma bomba atman sem modificações e alguns outros radiadores que podem ser tentados por seus usuários em wcs home made.
    Os resultados, equipamentos e qualquer informação postada nesse tópico serve somente como base, devido a inúmeros fatores que podem influenciar os resultados é impossível garantir desempeho igual e qualquer outro sistema, nem mesmo nesse com condições climáticas diferentes, visto que até a umidade relativa do ar altera o resultado final.
    A de se salientar também as enormes diferenças na leitura da temperatura do processador em mobos diferentes, so como exemplo, na ultima troca de mobo que fis , as diferenças de temperatura de uma mobo para outra, mantendo todo o resto foram de mais de 10c, e estou falando de p4...
    Epox 4g4a+
    Temp idle : 28c
    Full Burn: 34c
    Abit IT7 MAX II
    Temp idle : 40c
    Full Burn: 46c
    Lógico que a temperatura é a mesma nas duas mobos, mas apresentam resultados muito diferentes na bios, prova que não ouve mudanças na temperatura real do pro é que com a IT7 MAX II o over em vês de piorar aumentou mais de 100mhz.
    Um cliente meu usuário de duas abit, uma at7 e outra kx7 se não me engano, teve problemas com o temperatura também, usando o KIT F1 suas temps também ficaram muito ruins, acredito que devido a leitura ser feita pelo diodo do soquet da mobo, pois depois de devolvido o kit ele não apresentou nenhum defeito aqui. Embora não tenha testado aindo o block que ele estava usando, não acredito que tenha problemas , pois os blocks da inoovatek são extremamente bem feitos e acabados, o que me leva a crer que mais uma vês a vila eram as duas mobos da abit.
    Se ele quiser se pronunciar pode relatar as dificuldades que teve com o meu wc e o block inoovacool flat flow.
    Já descobri alguns macetes no uso da moringa e vou postalas em sua totalidade no fim dos testes.
    Mas vamos aos testes....
    Teste No 01
    Os equipamentos usados:
    Container F1
    Radiador F1 dual fan ( o radiador esta com fans fracas de somente 70cfm e com as colméias um pouco sujas o que deve diminuir um pouco a performance)
    1,8 metros de mangueiras de Urethano de 10x1,5 mm
    Block moringa NO 24
    Mobo Asus a7v333 Bios 2014
    Hd maxtor 20gb 5400 rpm
    Gf3 ti200
    Memo Sansung pc 2700 cl 2,5 128 mb
    Processador AMD XP1600+ AGOIA 9 0212
    Fonte Troni 400wts single fan
    Software utilisados
    Winxp PRO
    Sandra 2002 Professional
    MBM 5
    Cpu Burn
    3Dmark 2001
    PCmark 2002
    CPU-z
  10. #259
    Temp sistema em stock 1400mhz 1,78v
    Idle = 30ºc
    Full burn = 34ºc
    Temp ambiente 27,5ºc
    Temp Agua container 29,9ºc em full burn
    Idle
    Full Burn
  11. #260
    Temp sistema em 1750mhz 1,89v
    Idle = 32ºc
    Full burn = 37ºc
    Temp Agua container 30,3c em full burn
    Idle =
    Full Burn
  12. #261
    Temp sistema em 1943mhz 1,89v
    Idle = 34ºc
    Full burn = 39ºc
    Temp Agua container 31c em full burn
    Idle =
    Full Burn =
  13. #262
    Extreme Overclock
    Temp sistema em 2015mhz 2,22v
    Idle = 40ºc
    Full burn = 44ºc
    Temp Agua container 32.5c em full burn
    O link abaixo executei o PCmark 2002 para provar a total estabilidade do sistema, logo mais abaixo outro link so que dessa ves de 3d mark
    Idle =
    Ful Burn =
    3d mark =
  14. #263
    Sem palavras!!! Não precisa de comentários nenhum!!!
    PARABÉNS COPY!!!
  15. #264
    brigado leo, mas tira as imagens do seu post acima que enbaralha tudo na hora de ver...
    valeu...
  16. #265
    done it Copy!!! hehehehe... um grande abraço...
  17. #266
    Idle = 30ºc
    Full burn = 34ºc
    Overclocked Wattage:62w
    c\w:0.104
    Idle = 32ºc
    Full burn = 37ºc
    Overclocked Wattage:90w
    c\w:0.105
    Idle = 34ºc
    Full burn = 39ºc
    Overclocked Wattage:101w
    c\w:0.11
    Idle = 40ºc
    Full burn = 44ºc
    Overclocked Wattage:140w
    c\w:0.11
    Record mundial para um xp1600+ solid rock com sistema de refrigeração passiva é Cortesia de Watercooler F1 by Copyman e MORINGA by Arivaldo
    aff
  18. #267
    Mto bom Copy, mto bom msm, mto mais considerando q vc usou uma Asus!
  19. #268
    seu cri cri du cadaio
    iaehiae
  20. #269
    Pelo geito mais dois record's mundiais de oc com 1600+ e refrigeração passiva, agora com record em over absoluto passivo tambem
    Rock solid a 2026MHz
    CPU-z a 2047MHz
    Aff
  21. #270
    Acho que não precisa nem ser comentado...excelentes resultados...
    Acredito que a qualidade do block não tem o que ser discutida,ou ainda tem? c\w:0.11
  22. #271
    Originalmente enviada por Falcão
    Aff era so o que faltava o pessoal do forum pcextreme vir aqui tb pra ficar puxando o saco do copy, o infeliz nao deve nem mais te saco coitado, copy vc ja havia feito esse teste antes, muito bonito por sinal, parabens pelos records, mas o topico foi criado para solucionar o problema da falta de compatibilidade da moringa com as outras peças que fazem parte de um kit.
    Cria depois um topico só pra seus recordes etc, mas deixa esse aqui pra tentar solucioar esse problema.
    nobre, le os posts antes de falar besteira
  23. #272
    Nobre o pior é que eu ja li tudo e tamos na mesma.
    Espero que alguém aqui leia melhor que vc então
    Mas vou resumir, usa uma bomba Atman de 1200 litros hora e um rad com flat tubes, pode ser o do ar quente do corsa, fais duas coifas e coloca duas fans de 120mm 80cfm, o resultado com certeza será melhor que com condensador elgin e beter 650
  24. #273
    Jan 2000
    Caraio, "xpzinho" doidera esse heim copy...chegar a 2047Mhz rlz
    Apesar de eu n estar participando diretamente desse topico, estou lendo e me mantendo informado sobre a questão da Moringa. Parabéns copy pelos testes e sshots. Sabemos que vc está fazendo o que pode e o que n pode para ajudar nessa questão.
    Valeu...
  25. #274
    Bom pessoal, testei aqui o citado radiador de ar quente do corsa, mais dois rads flat tubes e um rad que mandei fazer sobre medida para funfar com a moringa, alem do F1 é claro, dos heat core de ar quente o que melhor se saiu entre os testados foi realmente o do corsa, com duas fans de 88cfm adda ele deu diferenças de 2c em stock para o F1 e 5c a 1940Mhz 1,89v, nesses testes usei uma bomba Atman sem modificar também, objetivando fazer a aferição de algo que vcs possam se orientar e esteja acessível a qualquer um.
    Esse radiador do corsa precisa das coifas para funcionar adequadamente , já postei nesse tópico como construir as tais coifas.
    O rad do corsa custa R$90,00 e a bomba Atman segundo alguns membros do fórum R$55,00 reais.
    O rad que fiz para ser usado pela moringa foi um show a parte, as temps ficaram idênticas ao F1, ou seja , como o F1 sobra rad, e ele restringe ainda menos o fluxo que o F1, ele é composto por colméias em cobre de 120 por 120mm, largas caixas de conexão de cobre também e 3 fileiras de flat tubes, seu tamanho total é 160 x 120mm x 70mm e foi usado duas fans adda 88 cfm nele também, sendo que ficou a entrada num lado e a saída no outro, a fim de propiciar o dobro de vazão da montagem tradicional.
    Ma verdade esse rad já esta no 3 protótipo de um rad que venho estudando para case mod, só alterei o sistema de entrada e saída para dobrar o fluxo e adequar-se melhor as necessidades da moringa. Infelizmente não tenho idéia do preço desse rad , visto que as colméias são feitas sobre medida e a fabrica só faz um numero mínimo de peças por vês, mas vou averiguar o preço e quantas peças é preciso para o pedido inicial e posto aqui para o pessoal.
    Um outro fator importante que se tem que levar em consideração num sistema de watercooling são as conexões usadas e também a qualidade da mangueira, procurem usar conexões de boa qualidade e que vcs tenham certeza que não obstruem o fluxo, assim como mangueiras de boa qualidade como as de urethano que não restringem o fluxo de jeito nenhum.
    Existem uma infinidade de rads com flat tubes de ar quente de veículos, eu testei com a moringa só os 3 que estavam disponível na loja onde tenho facilidade de pegar testar e devolver, mas com certeza existem rads melhores ainda que o do corsa para esse uso, embora o do corsa já esteja excelente.
    Mais uma vês repito, que as informações postadas aqui são visando tentar auxiliar o pessoal que usa moringa a ter um melhor desempenho, mas o resultado buscado depende de muitos fatores fora do meu controle, não podendo dar qualquer tipo de garantia quanto aos resultados alcançados em outros sistemas.
    Estou com dificuldade de espaço aqui para fazer a medição do fluxo do sistema com esses rads e bombas, mas vou tentar. Se for possível mais tarde posto os resultados aqui.
    Acho que não tenho mais nada a acrescentar aqui, me despedindo do tópico, se alguém tiver mais alguma duvida ou quiser mais algum teste especifico, estarei com o sistema amd montado até o final da tarde e a disposição dos colegas
    Forte Abraço
  26. #275
    Originalmente enviada por Watercooler
    Problema de leitura eu nao tenho, sua gramatica ta de mal a pior, mas pelo menos deu pra entender ,a principio ja temos um radiador, resta saber quanto melhor vai ser, porque radiador elgin com bomba de 600 nao serve para efeito de comparação.
    Opa , agora que vi, o que vc quer nobre amigo? Depois de tanto ler post meu não se acostumou com a gramatica ainda?
