Página 12 de 13 Primeira ... 2 10 11 12 13 Última
  1. #276
    Primeiro, quero agradecer MUITO ao Copyman, por ter feito estes testes, já que estou sem o necessário para fazer.
    Agora, às dificuldades e problemas: estes testes, acredito, foram feitos com a Mobo deitada na mesa e, pelo desenho da Moringa (uma câmara interna), pode ficar presa uma bolha de ar, quando for instalada em gabinete vertical.
    Portanto, deve-se tomar a precaução de tirar todo o ar do sistema, antes de instalar na Mobo e (IMPORTANTE!) evitar que os bicos da Moringa fiquem para baixo, por que pode acontecer de todo o líquido descer para o container e entrar ar novamente.
    Esta pode ser a causa da dificuldade em baixar a temperatura, vivida por alguns usuários.
    Esta Moringa 024 foi para o Copyman, seguindo uma "ordem natural das coisas", já que os meninos talvez ficassem melindrados em receber este número de série. Curiosamente, a Moringa 007 caiu do torno e tem uma marca/cicatriz, comprovando que o número já indica profissão de risco - esta não mandei p/ ninguém, ainda.
    P.S. estou longe de casa, em Campina Grande - Paraíba, e só ví há pouco. MAIS UMA VEZ, OBRIGADO, COPYMAN
    Originalmente enviada por Arivaldo
    affe , até tu cabra da peste?
  4. #278
    O copy nao fala, nao confessa...mas ele gostou, se sentiu lisonjeado
  5. #279
    Originalmente enviada por copyman
    Po essa entrou meio mal!!! Opa!!! Caiu meio mal!!! heheheh!!!
    Brincadeira só pra descontrair Copy!!!
    Um abraço
  6. #280
    ALB
    ALB está offline
    Membro Avatar de ALB
    bem que eu tava desconfiando heinnn copy
    aeuheuheuehuaeae
  7. #281
    Membro Avatar de Elrond
    Não tinha como impedir Copy, era a profecia...
  8. #282
    vixi, quanto baitola. é so achar que tem veado na area que a galera cai matando em cima, so da terra da muie boa rapaziada, a mulherada e tão gostosa aqui que até viado passa a gostar da fruta.
  9. #283
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Não tinha como, mesmo que o Arivaldo colocasse todas as moringas num saco e pegasse uma sem ver, pra vc sempre seria essa.
  10. #284
    Desmonta teu rad [email protected], tu vai ver que tem o numero 24 nos dois lados do case tb
  11. #285
    Opa , agora que vi, o que vc quer nobre amigo? Depois de tanto ler post meu não se acostumou com a gramatica ainda?
    O que eu queria saber vc respondeu 3 topicos depois, que foram as temperaturas conseguidas com esse radiador do corsa, perguntei porque diariamente recebo mensagens por email e icq de compradores da moringa, perguntando se poderiam usar e outros inclusive ja querendo comprar o meu radiador 30x22, so que como foi mostrado ele nao é compativel com a moringa, mas agora poderei entao indicar para eles um radiador, que seria esse do corsa.
    Era só isso.
  12. #286
    O problema eh q tem vários modelos radiadores de ar quente p/ o Corsa.
    Tem q ver qual o Copy usou.
  13. #287
    Originalmente enviada por Watercooler
    Era só isso.
    Sem problema
    o rad do corsa e identico a esses aqui, mesmo tipo de colmeias e flat tubes, so mudam as saidas. Os flat tubes são em forma de s, em curvas como esses da Dteck e tem o memo tipo de colmeia tambem, são da delphy se não me engano, quando for devolver terça feira pego o modelo e codigo correto
  14. #288
    Era só isso.
    Ja que tu reclamou, da um pulinho la pra gente encaminhar os equipamentos pra adrenaline testar e faser o review comparativo dos dois sistemas......
    www.adrenaline.com.br
  15. #289
    DekerBSB eh um puta dum idiota.
  16. #290
    fala galera
    seguinte
    eu vo na sucato e pergunto pro kra se ele tem um radiador de corsa?
    esse radiador n tem otro nome?
    pros mais entendidos, esse radiador fica em q posicao +- debaxo do capo? acho q vo numa sucata amanha
    vlw ae
  17. #291
    Copy eu nao reclamei, ao contrario de vc que so se preocupa em sujar meu nome, eu apenas quero ajudar as centenas de pessoas que me procuram pedindo uma alternativa, sobre a materia da adrenaline da uma lida la que ja respondi, Erlond vc nao precisa disso, pega mau.
    Em todo Topico de qualquer forum que se encontre Copyman e Watercooler tem o nome de Gustavo sendo sujo, nunca repondi a nenhuma dessas provocações e nao as farei agora.
    Por isso qualquer pergunta favor enviar um email ou deixe a mensagem no icq, porque nao retornarei aqui para responder as provocações que virao a seguir.
  18. #292
    Ao meu "ver" tanto o Copyman quanto o Gustavo , são otimas pessoas ...o triste é ver os 2 kras que fazem os WC brazuca nesse conflito besta
  19. #293
    a parada entre copy e gustavo vem de longe, antes de kits F1 e Moringasda vida, alias foi por isso q começou... lmbro q o site do copy era uma parada tipo nada ver c/ o de agora, q tinha umas fotos bem "veridicas" do kit q ele tinha recebido do Gustavo..
    mas deixem isso pra lah... o q importa aki eh o rad!!(n guento + o meu condensador Elgin.. ) o do corsa, tem 2 rads neh? o condensador do AC e o do sistema de arrefecimento do motor, certo?
    seria ele o do motor? e corsa, q modelo? pq a nn ser q tds sejam iguais tem + de 5 modelos!
  20. #294
    AGO
    AGO está offline
    copy por favor poderia postar fotos de todos os radiadores q vc testou?
    muito obrigado!
  21. #295
    Originalmente enviada por AGO
    muito obrigado!
    Sim fio , posso postar sim, mas tem que ter um pouco de paciencia porque minha camera é serial e não tem porta serial na it7 max II, o amd como falei ja desmontei ontem a noite para devolver, pois a placa mãe era emprestada.
  22. #296
    Originalmente enviada por Ninja Jyraia
    O radiador do corsa que me refiro, é o do ar quente do corsa como expliquei acima, ele tem flat tubes em forma de s e é identico aos radiadores mostrados nas fotos acima, na parte da tarde quando for devolver os radiadores, vou pegar na loja o modelo e fabricante sertinho para não ter erro na compra pra quem quiser esperimentar.
  23. #297
    vlw
    n esquece
  24. #298
    Originalmente enviada por JuNi0R
    vlw
    n esquece
    Radiador do ar quente do corsa
    Marca: Delphy
    Modelo: p150024
    Quanto ao radiador especial todo de cobre com 3 fileiras de flat tubes, tive uma noticia ruim, seu custo ficou muito mais alto que eu pretendia, ficando em R$165,00, mas pode ser feito de um em um, não necessitando ter pedido minimo no quesito quantidade. a Vantagem desse rad é que não precisa faser as coifas, a fixação ja vem toda pronta no rad,seu tamano é bem menor e restringe menos ainda o fluxo tendo melhor desempenho, e ja vai pronto para usar.
    vejam o custo desse rad do corsa+coifas+conexões e o especial que fis para a moringa, vc decidem, vou cobrar 15 pila da gasolina e do meu almoço para ir buscar e despachar se alguem tiver interesse.
    Esse rad especial pode ser feito em qualquer medida tambem
    Forte abraço
    fui...............
  25. #299
    qqer medida, mas com variaçoes no preço, certo?
  26. #300
    Olha, essa é uma pergunta que não sei responder, mas acredito que não havera diferença no preço por ter outro formato, a não ser que aja um aumento muito grande do tamanho do radiador.
