Página 4 de 13 Primeira ... 2 3 4 5 6 ... Última
  1. #76
    Originalmente enviada por brusamarello
    VIXE
    Com essa de poco aperto lá fui eu apertar mais e mais....
    MAIS
    MAIS
    MAIS
    até deu um click...(bem pequeno, mas deu)
    com certeza, uma lasquinha foi!
    auhauauhauaha
    mandei email arivaldo!
    eiauhaeuiaeihuae
    tipo tu vai sentir o meu drama ainda veio
    eu mandei um duron e um tbred. pra casa du caraio com ela
    eaauihiauhae
    tipo.. eu to vendo que o barato ta loco pra se resolve. tipo...
    se der qualquer problema.. tu quiser devolver pro arivaldo..
    tu ta ligado. que tu tem que me deposita 20 conto 30 conto neh?
    iuahiaeaeiieah
    zuera
    Fala povo, nao estou usando o moringa, mas tenho plena convicçao que o block dele e otimo levando em conta o fluxo e o turbilhonamento. Infelizmente um block nao e igual a um cooler, que voce coloca e funfa. Ele depende de fatores tao importantes que pode fazer com que seu sistema fique pior que qualquer cooler.
    1 - Radiador, talvez seja muito importante saber que todo ¨calor¨ que a agua carrega precisa ser dissipada. Dai a importancia de um bom radiador.Talvez um radiador de ar quente seja a melhor opçao(heatercore)
    2- bomba - nao adianta comprar uma bomba que tem fluxo pessimo, ou entao comprar uma de 2000 l/h ( boa parte do calor gerado pela bomba e acrescido no sistema). Entao um exemplo um xp 1800 dissipa 66w + 20 W da bomba = 86 W
    Se vc nao tiver condiçao de dissipar esses wats a temp vai ficar uma bosta. Outra coisa o pseudo radiador colado a uma fan com araldite nao tem condiçao de dissipar mais de 50 W Há muita perda de ar...
    espero ter ajudado em algo
    []´s marvin
  4. #78
    outra coisa, como vcs tao medindo as temperaturas. Aquele thermistor nao le adequadamnetne as temperaturas de um XP, a nao ser a epox 8k3a+
    []´s marvin
  5. #79
    vixi maria, nem sei por onde comessar
    aff
  6. #80
    2o. lugar fotografia hM
    Originalmente enviada por copyman
    aff
    Que tal começar pelo começo !!
  7. #81
    Originalmente enviada por surfing10
    pelo comeÇo acho que é melhor meRmo.................
  8. #82
    Entao começa !!
  9. #83
    Con
    Con está offline
    o negocio e nao se extressar pessoal..o arivaldo e os cara tao tentando resolver o prob e se dispuseram a devolver a grana e dar suporte a todos vcs.. pensem nisso..o cara ta dando atencao devida a vcs..melhor que o tecladigital que enganava a galera e sumia...
    marucujina pra galera
  10. #84
    Po, eh impressao minha, ou todos q tao tendo problema usam rads mais ou menos de 25x25 canos round e better 650 ?
    Outra coisa a levar em consideracao como falaram aqui eh o temistor q nao funciona direito. aqui em casa o enquanto o asus probe 2.11 le 29, o 2.17 le 43 e o sandra le 34, e olha q le a temp do diodo interno do p3, com diodo externo a situacao complica mais
    Facam qnem eu, pra saber qual das medicoes tava certa eu usei o teste do dedometro: tendo certeza q ta tudo certo com pasta termica, pressao, etc, poe o sistema pra funcionar, espera chegar na temp de equilibrio, e encosta o dedo na base da moringa, a temp a 30 graus altos parece uma leve febre, a 40 e poucos uma febre alta e perto de 50 ja comeca a arder o dedo. pela minha medicao aqui o q mais se aproximou da temp real foi o sandra, q geralmente fica a temp do probe 2.11 + 4 ou 5 graus
  11. #85
    gente o problema n e radiador , nem bomba . n e isso . o systema esta ok . estou ciente q o arivaldo esta procurando resolver esse problema damlehor maneira possivel
  12. #86
    Originalmente enviada por Lt.Santoro
    Na minha opinião isso não é verdade, a moringa é um block de pouquíssima massa, não retem o calor, deixando muito claro através da temp´s altas qualquer falha no conjunto, onde um block de alta massa que retem bastante o calor deixaria a temp mais baixa nesse caso.
    Seria interessante saber o fluxo que esses sistemas que estão com a temp alta estão produzindo. Outro dado importante é a diferença da temp com a fan funcionando e desligada , para vermos o quanto esta sendo retirado de calor por esses condensadores.
    Outra coisa importante e que mostra falhas de contato é quando se lasca um die, um die não lasca por aperto, e sim por estar mal assentado, e estando mal assentado o contato estava ruim, ai a temp já era, vai ser alta pacas. Um die lascado, por mínimo que seja, não é mais confiável na apresentação da temp, a um tempo atrás lasquei o die do meu mp1800, a temp apresentada subiu 15c , e o overclock do pro já era, embora esteja funcionando até hoje sem problemas na velocidade stock.
    Uma outra coisa importante também é quanto a leitura da temp pela mobo, mobos que não lêem o diodo interno do xp precisam no mínimo uma fan de 25cfm em cima do block para tentar equilibrar a calibração original do soquet, o diodo do soquet é calibrado levando em consideração o resfriamento do pcb da mobo e dos componentes que geram muito calor em volta do soquet , como os reguladores de tensão, pelo movimento de ar gerarado pelas fans do cooler.
    Se vc retira esse air cooler e coloca um waterblock, essa movimentação de ar em volta do soquet tornasse inexistente, os reguladores de tensão esquentam o pcb da mobo que repassa esse calor para o diodo do soquet, que obviamente apresenta temps bem mais altas que a real. Isso é um fenômeno que vem explicado em qualquer manual de waterblock lá fora.
    Esse é o da swiftech por exemplo:
    III. Temperature troubleshooting
    IMPORTANT WARNING: AMD compatible motherboards measure the CPU temperature via a thermal probe located inside the socket. The probe only measures the air temperature underneath the CPU. Motherboard manufacturers use mathematic formulas to extrapolate the actual CPU temperature. Such formulas use correction factors to account for airflow around the socket generated by a conventional heatsink fan cooler. In a liquid cooling environment, there is no airflow at all around the socket, since there is no fan attached to the water-block. This leads to erroneous readings from the motherboard thermal probe, which reports much higher CPU temperatures than actual. Troubleshooting help is available on our web site at http://www.swiftnets.com in the Service & Support section, Troubleshooting sub-section.
    É inconcebível que um block com esse desempenho apresente as temperaturas que vcs estão tendo, e me desculpem, mas sucateando o resto dos componentes como foi feito, é muito claro pra mim que os resultados com certeza vão ser horríveis.
    Ai esta uma pagina com a moringa protótipo funfando a 2033mhz , 2,24 de vcore, gerando mais de 140w de calor, a temp de vcs esta mais alta com os processadores gerando menos da metade dessa potencia.
    http://www.watercooler.com.br/arivaldo/
  13. #87
    É isso aí copy! Insisto junto com você que acho que o problema deles está no conjunto bomba/mangueiras/assentamento da moringa.
  14. #88
    po entao e o meu problema e de varias pessoas. pq o q tem de gente no icq reclamando tb o meu diodo de temp e dentro do socket fica encontado direto no processador quanto a or um cooler jogando ar no block , ja estou usando e n fez dif nenhuma .. estou usando um de 80 jogando ar direto no block
  15. #89
    copy do geito q vc fala , sucateando os materias da a entender q so server o kit f1 pra moringa o q n e verdade .n e todo mundo q tem dinheiro pra desembolsar n sei quantos reais .. se e so assim vcs deveriam so vender a oringa com okit e so assim ou avisar a TODOS q so terao bons resultados utilizando o kit f1 .. coisa q eu tenho gente usando o kit f1 e as temps estao iguais as minhas .. creio q o problema n esta Nos materias como vc diz .
  16. #90
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    O ideal era alguma alma caridosa testar num mesmo sistema vários blocks diferentes e vários kits pra gente saber se realmente o que faz diferença é o radiador X ou a bomba Y.
  17. #91
    po, realmente , o radiador do f1 eh uma facada e tanto, naum vale o preço qeu se paga naum...
    350 pau num radiador, po, o do meu palio sai 200, ueheuhuheeuhe
    com 40 pau tu compra um de freezer e ta bala...
    na moral , o moringa deveria servir para condições normais de watercooler...
    é oque a galera ta achando...
  18. #92
    Nobre, os kit's f1 ja foram todos vendidos, e não serão mais fabricados, não tenho por enquanto mais nenhum interesse na comercialização de wcs.
    Quando falo em sucatear o resto do kit, falo de usar bombas fracas, sem torque, e radiadores que alem de ter uma eficiência térmica péssima, como os condensadores elgin, tem 4 metros de cano com trocentas curvas, o que faz o fluxo ser reduzido a uns 20% da capacidade da bomba, que ja não é grandes coisas.
    Não existe como faser um block que funciona no principio de turbilhonamento funfar com baixo fluxo.
    Ja to ficando pirado de tanto falar sempre a mesma coisa, não a só um post sobre watercooling que tenha visto, que não tenha respondido que tipo de bomba e radiador usar, assim como o que tem que ser feito para o radiador funcionar.
    Também já postei umas 3000 vezes quais os links principais que na minha opinião trazem informações indispensáveis para quem quer fazer seu próprio wc.
    Com que base vcs compraram radiadores elgin e bombas vagau de 650 litros hora? Eu nunca falei que isso prestava, muito pelo contrario, sempre falei que isso não funcionava, e sempre tentei explicar da melhor forma possível quais as regras do jogo, e o porque não funcionava.
    Nenhum fabricante serio de wcs fabrica mais radiadores em tubos paralelos e blocks sem turbilhonameto, e nem que trabalhe com bombas de 650 litros hora, os que ainda existem são derivados de kit’s projetados para resfriar p3 que gerava 30w, e não funcionam com o nível de heat dos processadores atuais.
    Até o kit de 6 meses atrás da inoovatek com o block rev3, tido como o melhor kit e block do mundo tinha um c\w de 0,24.
    Isso que dizer em miúdos, que com um um processador dissipando 80w e 120w e com a temp ambiente a 20 graus, a temp do pro em full burn ficaria respectivamente a 38c e 48c, não me parece bom e não é, só a menos de 30 dias a inoovatek lançou rads iguais aos que eu uso, a fim de dar conta do calor gerado pelos novos processadores.
    Eu consegui 38c com o rev3 e moringa a 143w c\w de 0,12
    Vc pode ver o review desse kit em
    http://www.overclockers.com/articles545/index03.asp
    O único kit meu que foi testado rapidamente com a moringa foi o do uaza, quando ele montou o wc do leo e mesmo sem apertar a moringa , na época sem o acrílico redondo, as temps foram de 36c numa mobo que media pelo soquet e sem nem uma fan sequer movimentando ar perto do soquet, a mobo não lia pelo diodo interno.
    Watercooling não depende só de block, nem de bomba, nem de radiador, dependem do conjunto, sempre falei isso. Um exemplo é colocar um kit bom com um block ruim como o maze3 por exemplo, as temps do maze3 com meu kit são de 10 a 15 graus mais altas que com o mesmo kit usando o REV3 da inoovatek ou a moringa.
    Será que alguém não pode medir quantos litros hora ta dando o sistema, e nem qual a variação de temperatura com a fan dos condensadores funcionando e desligadas?
    A única maneira que eu posso ajudar e vendo aonde a diferença do sistema que eu usei para o de vcs.
  19. #93
    Originalmente enviada por hot_frozzen
    freezer não usa radiador, procura saber a diferença de condensador e radiador e descobrir qual a finalidade de cada um, e as diferenças que implicam um radiador flat tube do tipo back pressure e um condensador num watercooling, ai a gente debate o assunto
  20. #94
    ok , copy me desculpe .. qual radiador vc recomenda q estaja ao nosso alcance sem ter q importar nem nada ... e uma boa bomba com um toque bom ?
  21. #95
    tipo .. o watercool tem um radiador de 12 cm eu ahco . sabe se e bom ? se e mlehor q esse elgin da vida ?
  22. #96
    Gunga
    Vc pode usar os radiadores de ar quente (conhecidos lá fora como heatercore), tem uns bons do chevette e do corsa.
  23. #97
    ok .. sao bons esses melhores q esses elgin ?
    quanto custa mais ou menos ? vale mais a pena comprar um novo do q catar em ferro velho ou n ?
  24. #98
    e tipow.. se antes do block eu usar um..
    Radiador Cobre 12X12
    Radiador com are útil de 12x12
    Area total de 14x12
    Canos de cobre e aletas de cobre
    Radiador de alta performance que
    utiliza diversos canos em flat.
    Caso queira A ventoinha de 120mm
    Adicionar + R$ 30,00.
    Ai chegaria agua cum FLUXO no block e depois do block usasse um radiador de 29x21 da elgin
    seria bom issu?
  25. #99
    Na minha humilde opinião, a moringa é um excelente block só que muito exigente.
    Como um pessoal postou por aqui, com a moringa eles obtiveram temperaturas mais altas do que usando seu block antigo, no mesmo sistema. Nesse caso, tem que ver se compensa a mão de obra e o custo que se terá para adequar o seu sistema já existente de watercooling as exigencias da moringa. Resumindo, o que eu quero dizer é que se vc já possui um sistema e está satisfeito com ele, continue com ele. Caso vc esteja montando um sistema a partir do zero, pegue a moringa e monte um sistema adequado a ela.
  26. #100
    Alguem já testou a moringa com aquele novo radiador do Gustavo q é do tipo "parallel flat tubes" ? A atenuação do fluxo d'agua nesse radiador é provavelmente bem menor se comparada a de outros como esse tipo elgin, ou qquer outro q usa um cano único retorcido várias vezes.
