Página 5 de 13 Primeira ... 3 4 5 6 7 ... Última
  1. #101
    Originalmente enviada por Lt.Santoro
    ok , copy me desculpe .. qual radiador vc recomenda q estaja ao nosso alcance sem ter q importar nem nada ... e uma boa bomba com um toque bom ?
    O Arivaldo mandou uma moringa pra mim que chega segunda, vou montar aqui num amd e tentar encontrar algo com um bom custo beneficio e que tenha uma boa eficiência tb, ai posto os resultados e digo certinho o material utilizado.
    Acredito que o custo aproximado de um radiador mais descente é R$90,00 reais bruto, mais uns R$20,00 de duas coifas e R$60,00 de duas fans de 90cfm e 120 mm, ou R$30,00 reais se o estopo so quiser usar uma fan.
    Uma boa bomba custa em media R$60,00 reais
    Esses preços aqui em floripa que tudo é mais caro. De repente ai em sampa sai mais barato.
    Mas tenho que colocar o negocio pra funfar aqui e ver, pois os radiadores que uso no F1 são inviaveis pelo alto custo e pelo case que tem que ser feito, vou achar um rad que não precise tanta mão de obra como ele.
    Nas minhas pesquisas nunca levei em conta custo, so performance, acho que é possivel baixar bastante o custo e ainda ter uma exelente performance, so que tenho que voltar pros testes pra descobrir os componentes para viabilisar isso.
    tipo .. o watercool tem um radiador de 12 cm eu ahco . sabe se e bom ? se e mlehor q esse elgin da vida ?
    Nunca utilisei esse rad nem ouvi falar de ninquem que use, não posso opinar
  4. #103
    Originalmente enviada por SlackER
    e tipow.. se antes do block eu usar um..
    Radiador Cobre 12X12
    Radiador com are útil de 12x12
    Area total de 14x12
    Canos de cobre e aletas de cobre
    Radiador de alta performance que
    utiliza diversos canos em flat.
    Caso queira A ventoinha de 120mm
    Adicionar + R$ 30,00.
    Ai chegaria agua cum FLUXO no block e depois do block usasse um radiador de 29x21 da elgin
    seria bom issu?
    Fica pior slacker, vc esta obstruindo muito o fluxo com o elgin do mesmo geito
  5. #104
    Originalmente enviada por RONiN
    Alguem já testou a moringa com aquele novo radiador do Gustavo q é do tipo "parallel flat tubes" ? A atenuação do fluxo d'agua nesse radiador é provavelmente bem menor se comparada a de outros como esse tipo elgin, ou qquer outro q usa um cano único retorcido várias vezes.
    Os radiadores que falo são desse tipo de construção, mas a uma variedade enorme de tipo de colmeias e densidades, e tipos de flat tubes, tive bom resultados aqui utilisando rads de 12 x 12 flat tubes mas com 3 fileiras de flat tubes, não uma somente como ele fez, e tambem tem que ver se a fan fica colocada de maneira a não deixar escapar pressão entre ela e o rad, o que é muito importante.
  6. #105
    copyman num fala assim
    péssima, como os condensadores elgin
    a mina q to afim o pai dela é dono da elgin
  7. #106
    aaauueauaeuaeuae
    pessimo para resfriar agua, não como condensadores
    aeuaeueaueu
  8. #107
    Vc pode usar os radiadores de ar quente (conhecidos lá fora como heatercore), tem uns bons do chevette e do corsa.
    Fica quieto kenga, tu não entende merda nehuma disso
    e ja tem um F1...
  9. #108
    AGO
    AGO está offline
    eu so acho estranho aqui em casa estar 32 graus comn tudo vagabundo bomba e radiador!
    e na casa dos outros ta muito mais alto!
    minha bomba e uma better 650l/h pq minha de 2000l/h ta esquentando muito e é in line!
    copyman eu sou o irmao do leo muito prazer!
    e vc poderia ilustrar isso:
    poderia fazer desenhos de como colocar as fans!
    e coifas?
    ps:quando vier para o rio te levo num lugar legal!
    Vila Militar!
  10. #109
    Originalmente enviada por copyman
    freezer não usa radiador, procura saber a diferença de condensador e radiador e descobrir qual a finalidade de cada um, e as diferenças que implicam um radiador flat tube do tipo back pressure e um condensador num watercooling, ai a gente debate o assunto
    naum?
    intaum sera q eu catei o meu de um ovni branco q tinha cerveja dentro?
  11. #110
    Agora com o kit de alumínio do gustavo to pegando 42 C full load
    Nada ainda santoro?
  12. #111
    pegando 44 full rodando a 2300 ...
    copy o quanto antes vc puder fazer isso eu agradeceria ... e essa ideia de usar radiador de chevete ou corsa , radiador de ar quente ou algo asism . tu acha q presta ?
  13. #112
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Se vc der uma olhada nas galerias de imagens de watercoolers da maioria dos fóruns internacionais, vai ver q muita gente usa radiadores desse tipo sem problema algum. É uma solução mais barata ao radiadores de tubos chatos que também são heatercore.
  14. #113
    BOMBA
    não manjo muito disso, mas sei que moringa só rola direito com bomba
    de alto fluxo.
  15. #114
    SE COLOKAR BOMBA -> MORINGA -> RADIADOR, a agua vai chegar cum mtu mais fluxo na moringa, sera q dava certo?
  16. #115
    Membro Avatar de Elrond
    Derrepente com a Moringa melhora, mas na maioria dos sistemas esse ñ eh a melhor disposição dos componentes.
  17. #116
    Originalmente enviada por AGO
    e coifas?
    Vila Militar!
    Bom o prazer é meu, mas pra vila militar ver milico tu leva a bixa do Leo que é mais a dele, alias , to loco pra saber a data do niver dele pra mandar uns 3 traveco pra fazer o moleque feliz na hora da festa e talz.
    Existe uma enormidade de tipos de rads com flat tubes (heatcore), existem vários tipos de flat tubes, vários tipos de materiais que esses tubos podem ser confeccionados ( bronze , latão, alumínio, cobre ) com vários tipos de colméias (densas (back pressure), media densidade, abertas (low pressure).
    Quanto ao material dos flat tubes, os melhores são o cobre, depois o alumínio
    Quanto ao material das colméias, se vc usar colméias densas, o material vai ser alumínio, pois o cobre não pode ser manipulado daquela forma, se a colméia for de media e baixa densidade, as confeccionadas em cobre são melhor.
    Quanto ao tipo de construcão:
    Back Pressure (Colmeias densas): Esse é o tipo mais eficiente de construção dos heatcore, ele proporciona uma enorme troca de calor do meio liquido, sua desvantagem são as características de funcionamento desse tipo de rad, que geram um custo muito alto na sua construção e adequação para um sistema de watercooling, eles só trabalham com pressão de ar em cima das colméias, se vc por exemplo, colocar simplesmente uma fan contra o radiador, ela não vai nem fazer cócegas, nesse caso para o rad funcionar, é preciso fazer um case para colocar ele dentro, como no F1, é isolar somente a colméia dentro dele, usando espuma e flanges de plástico, não pude aver nem uma fuga de ar entre a fan e a colméia, a vedação tem que ser perfeita. Outro ponto importante é quanto as fan usadas nele, não basta ter alta CFM, a fan tem que produzir pressão para ele funcionar.
    Esse é um rad back pressure usado no F1, notem o case, por dentro dele a toda uma vedação de espuma com os flanges plasticos vedando o centro da colméia, , logo abaixo, os novos radiadores back pressure da inoovatek, esses também como vcs podem notar as colméias são idênticas a que eu uso, estão isoladas também.
    Pena que não registrei patente, senão pegava eles, fui o primeiro a usar esse tipo de rad.
  18. #117
    Low Pressure (colméias de media e baixa densidade): Esse tipo embora possua menor troca térmica, em torno de 30% a menos, ainda é bem eficiente e possui um custo bem menor, pois não necessita de um case, somente de uma coifa para aumentar a distancia da fan das colméias, avitando assim a área de sombra do miolo das fans, e proporcionando fluxo rápido por toda a superfície das mesma. É o tipo de construção mais usado ainda hoje, a maioria dos fabricantes as usam, assim como o pessoal do home made, so a bem pouco tempo que começou o movimente de se migrar para as de colméias densas.
    90%¨dos radiadores de ar quente de veículos usam esse tipo de colméia, so variando o tipo de material em que são confeccionadas.
    Abaixo alguns tipos de heatcore usados em watercooling, com colméias de media e baixa densidade com as coifas e sem, assim também como algumas imagens de como construir uma coifa.
    Aqui o artigo completo de como construir essas coifas, assim como também o teste de um rad com e sem elas, a melhoria na eficiência do sistemas com o seu uso:
    http://www.overclockers.com/tips1022/
    Aqui um artigo completo sobre radiadores e suas diferenças quanto ao tipo de construção e material,método de funcionamento, bombas usada e fluxo necessário para seu funcionamento.
    http://www.overclockers.com/articles481/
    Mais um sobre rads
    http://www.overclockers.com/tips1031/
    Aqui explica o que é, como funciona, e as diferenças dos famosos turbulent (moringa) e laminar flow (maze3)
    http://www.overclockers.com/articles511/
    Aqui um artigo que explica bem a relação de fluxo vs troce de calor das bombas
    http://www.overclockers.com/articles599/
    Como esses existem mais centenas de artigos que trazem princípios básicos que são indispensáveis pra que deseja fazer um wc home made.
    O negocio é um pouco mais complicado do que a maioria acha, mas pode ser feito por qualquer pessoa, para isso basta um pouco de boa vontade para ver como funciona e as diferença de cada item que compõem um watercooling system, afim de saber como empregar de acordo com a grana que se quer gastar, e qual o desempenho que se quer ter.
    Quanto ao seu sistema, acho que suas temps são condisentes com a realidade, visto que suas temps são normais para quem usa os componetes empregados no seu caso, note que a teperatura do seu pro em stock deve dar um c\w (índice de eficiência) equivalente a 50% do que eu obtive.
    Passa os dados do seu processador (qual tipo, quantos mhz, qual vcore esta sendo usado) , qual a temp ambiente e qual a temp em idle e full burn pra gente calcular e tirar a prova.
    []’s
  19. #118
    Não importa se o rad vai estar antes ou depois do block, a restrição ao fluxo é identica.
    O unico motivo de se usar o rad antes do block, é para retirar o calor gerado pela bomba que é repassado ao meio liquido dentro do container, a ideia é enjetar agua dentro do block na menor temperatura possivel
    Bom, quanto ao radiador de chevete não, o radiador de chevete que o pessoal fala é porque la fora se indica muito o radiador de chevette, so que o radiador , e o proprio carro são completamentes diferentes
    O chevette americano é uma coisa, o chevete brasileiro é outra.
    O radiador do chevette americano é esse
    Ele é identico a um dos modelos de radiador de ar quente usados no corsa, mas cuidado, existe mais de 7 modelos usados no corsa.
    Ainda ontem eu testei um rad desses, o resultado foi exelente, mas estava com duas fans de 120x38 220v com 120cfm cada,e estava com duas coifas e muito bem feitas, so que o negocio era ensurdecedor
    Não sei o comportamewnto dele com fans mais fracas ou com uma fan só.
  21. #120
    Originalmente enviada por hot_frozzen
    naum?
    So pode, porque freezer Tem condensador, e não radiador
  22. #121
    esperimenta olhar em baixo de um freezer forizontal de 2 portas, tu vai v um ventilador grudado em um ardiador, tem uns 20x30 cm...tenta v e depois me fala oks?
  23. #122
    Eu sei o q vc tah falando, e num eh um radiador...
  24. #123
    Radiador = qqer coisa q irradia energia....
    um condensador nao deixa de ser um radiador... soh q nesse caso o q passa por dentro de seus tubos eh freon!!! e no outro, no debaixo d geladeira provavelmente eh o "radiador" do oleo do compressor, q por sua vez tmb precisa de um sistema de arrefecimento!!!
  25. #124
    vc esta confundindo refrigeraçao ativa com passiva.
    afff
  26. #125
    porra , pra caba com essa merda depois eu posto uma fotim oks!
    flow ae!
