Página 6 de 13 Primeira ... 4 5 6 7 8 ... Última
  1. #126
    blz ... vou ve se dou uma olhada nesse lance dos radiadores ...
    Dec 2000
    Pelo visto é como disseram ai, a moringa é muito exigente, tirando copyman,uaza e demais socios, parece que tem 1 ou 2 testemunhas que conseguiram algo abaixo de 40C , o que ta muito, mais muito longe dos tais 0,11 c/w conseguido pelo copyman. Ou seja o usuario comum que é o que importa nao esta obtendo sucesso, e a tao sonhada temperatura abaixo de 35C num xp pra mais de 2000mhz é apenas sonho. Talvez o copy tenha se preocupado demais em meter o pau no block dos outros e se preocupado pouco com testes em equipamento acessiveis.
    Aqui eu ja testei de tudo, todos as peças do gustavo (WatercoolerBr) www.watercool.hpg.com.br e tambem testei o block do arivaldo www.watercooler.com.br com varias combinações , esse block me foi emprestado de um chegado que ta rodando seu xp 1800+ entre 50C a 60C.
    O melhor desempenho conseguido aqui foi com o kit da WatercoolBr , usando block 8x5 + bomba 1200 + radiador 30x22 com vent de baixa rotação fixada numa placa de madeira e container uso pote de 2 litros de 2 reais.
    XP @2200+
    epox 8k5a
    ambiente = 23C
    mobo = 35
    CPU idle = 34C
    full burn-in = 42C
    usando tudo igual trocando apenas o block e colocando o primeiro block que comprei do Gustavo a cerca de um ano e meio o 5x5 de cobre ficou o seguinte:
    idle = 38C
    full burn-in = 46C
    troquei e coloquei a moringa, com todo o resto acima.
    idle = 36C
    full burn-in = 52C
    O interessante ai foi a diferença entre idlle e full que pode ser explicado pela falta de turbilhonamento. O que sei foi que na hora de encaixar a moringa eu me borrei porque ouvi um tricado, que depois fui ver era uma pequena lasca do die, liguei o pc rapidamente e percebi que nao havia pedido a cpu, entao removi a moringa, limpei o die e passe novamente a pasta Artic Silver 3 e coloquei a moringa com todo cuidado do mundo, apos um tempo e muito suor consegui encaixar e apertar a moringa, sem demais danos, apertei ate onde consegui , mesmo assim reparei que a moringa ficava "dançando" , peguei um alicate e dei mais uma apertada, mais que isso creio que perderia meu processador.
    Mas os resultados foram esses descritos acima, entao troquei o radiador e coloqui um flat de 12x12 que usa uma porrada de canos em flat e que da uma otima fluidez na agua.
    ai consegui:
    idle = 35C
    full burn-in 49C
    melhorou, mas pouco, detalhe com esse radiador pequeno, usei tudo em cima do micro, nao dentro, mas em cima, ou seja nao usei nem 1 metro de mangueira para nao restringir o fluxo d'agua.
    No final das conta o chegado que me emprestou a moringa, ficou com esse radiador em flat do qual o gustavo nao mais comercializa e ele me passou o 30x22 dele, pelo menos agora ao inves de 50 a 60C la ta ficando de 45 a 55C e eu com meu block 8x5 to entre 35 a 40C .
  4. #128
    aki tb o q achei estranho e . em 1600 normal fica 39 graus full load se aumento pra 2300 ela sobe rapidamente
  5. #129
    sobe
  6. #130
    Dec 2000
    Originalmente enviada por Lt.Santoro
    É porque um xp a 1600+ com voltagem default nao esquenta mesmo mau gera 60 watts , se eu deixar o meu em 1600 default fica em 30C
    Ate um aircooler consegue deixar um XP 1600 a 39C .
  7. #131
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    após testes e testes... continuo com problemas..
    e o arivaldo não retornou o email!
    agora, ARIVALDO E COPYMAN, o RNGM, fez o teste que deviam fazer!
  8. #132
    Jah esta mais q comprovado q a MORINGA SOH SERVE PARA KEBRAR CORE E NADA MAISS!!!! quand comprei eu sabia q naum era porcaria de melhor do mundo nem nada, mas naum axei q era taum ruim, mas sempre duvidei pq ela eh mtu leve e tem poka massa, nem cum uma ultra turbilhonamento axo dificil dissipar tanto calor... MAS PRA KEBRAR CORE ELA EH PROFISSIONAL , pokos saum os q naum kebraram core cum moringa
  9. #133
    Originalmente enviada por RNGM
    XP @2200+
    epox 8k5a
    ambiente = 23C
    mobo = 35
    CPU idle = 34C
    full burn-in = 42C
    idle = 38C
    full burn-in = 46C
    idle = 36C
    full burn-in = 52C
    ai consegui:
    idle = 35C
    full burn-in 49C
    Olha nobre, quem escolhe o que fazer e como fazer sou eu, e não você, se fiz um kit de alta performance que custa caro, o problema é meu, já que o prejuízo ou o lucro da empreitada não afeta ninguém a não ser a minha pessoa.
    Até onde eu me lembre, sempre me limitei a repassar os resultados que eu obtive com o equipamento que uso. Se o pessoal comprou a moringa para substituir o block do gustavo com a bomba e rad que ele usa, sinto muito, mas sempre disse que wc não é so block,nem bomba, nem rad, é o conjunto. Se fizeram o troço ao ritmo do samba do crioulo doido, sinto muito. Posso indicar uns vinte post´s onde sempre falei que essas bombas e rads não serviam pra grandes coisas, e indiquei os que obtive melhor resultado.
    Infelizmente ninguém usa nem um nem outro
    Quanto ao maze2 maze3 e o block do Gustavo, a falta de eficiência desses tipos de contrução e blocks para over extremo não é uma opinião somente minha, que testei todos eles, e sim da maioria esmagadora de usuários de watercooling que praticam over pesado, é só dar uma volta pelos fóruns lá fora e pesquisar, diferenças de 15c a 140w para um block de alta eficiência não é pouca coisa.
    Sempre tive boa vontade com todos aqui, inclusive usuarios do kit do gustavo, indicando varias formas que descobri de melhorar o desempenho do block dele, e do resto do kit.
    Comecei a postar aqui para tentar ajudar o pessoal que mesmo eu tendo avisado, avisado e avisado de novo se deu mal, mas se o negocio vai descambar pra começarem a me encher o saco, ai sem chance nobre.
  10. #134
    Originalmente enviada por SlackER
    Olha nobre, quanto a quebrar o core realmente não sei o que esta havendo, ja que so testei o prototipo, e quando testei usei o clamp do rev3 adaptado.
    Agora quanto a eficiencia do prototipo, duvidas não me restam, ja que o over que o prototipo aguentou com temp melhor que o rev3 esta ai.
    Agora se tu duvidas dos meus resultados, compra a ultima pcextreme e ve os testes do meu sistema a mais de 2ghz com temps abaixo de 40c.
    Aproveita e ve tambem o desempenho horrivel do maze3 e do swiftech em relação a blocks de pouca massa como o rev3 e o inoova flat. Quem sabe assim tu para de falar besteira.
    Mas ja tou mondando outro sistema com amd aqui e vou enfiar essa merda pra tu não encher mais o saco
  11. #135
    Originalmente enviada por brusamarello
    Olha nobre, testar a moringa com esses componetes não ajuda em nada, e não era isso que eu tinha em mente não.
    Isso eu ja sabia e falei trocentas veses sobre as caracteriscas dele
    O que eu tinha em mente era achar uma bomba e um rad que não fosse tão caro como o f1 e que tivesse bons resultados com a moringa pro pessoal não ficar na mão.
  12. #136
    AGO
    AGO está offline
    Muito obrigado pelas dicas copy!
    o meu xp é um 1700+ rodando com tudo default!
    nao ta overclocado nem nada! depois testo isso!
    eu to com bomba beter 650l/h e radiador vagaba mesmo! eu acho neh!
    outra coisa obrigado por estar se empenhando em ajudar a galera!
    ps: o niver do leo é 21/3!
    mande flores e bombons!
    ahUHAuHAu
    pega meu icq pra trocarmos receitas de bolo!!
    to com umas duvidas aqui! se puder me ajudar agradeceria!
    uin-81766656
    fuiz
  13. #137
    Originalmente enviada por copyman
    aii eh q ta, vc vai testar a moringa cum um radiador Q QUASI NG tem e outras coisas q UM USER NORMAL NAUM TEM
    AGORA QUANDO EH PRA TU ESCULHAMBAR O BLOCK DO GUSTAVO ISSUI TU FAZ BEM, agora jah tai varias pessoas q testaram os 2 blocks no mermo sistema e a moringa levou sola...
    ps: TOU MTU PUTO, MORINGA TA SUX AKI E AINDA KEBROU O MEU CORE ME PEDACOS, oS 4 CANTOS DO DIE TAUM FUDIDO PQP KRA JAH ME ESTRESSEI D+ CUM MORINGA, sem contar q eu jah gastei mais money pra trocar radiador e naum ajuou em nada!!!!!!!!
  14. #138
    Membro Avatar de Elrond
    Bom senhores, concluimos então que para sistemas com pouco fluxo(vide Gustavo Watercooler) a Moringa é ineficaz.
    Para este sistema os melhores resultados continuam sendo com o block original 8x5(se retrabalhado melhor ainda) ou talvez até com um Maze 2, blocks desse tipo.
    Portanto, Moringa + Watercool = sux temps
    Outra coisa q eu acho q tds comentaram aki eh a dificuldade e o perigo q é instalar a Moringa. Pq aki com o meu 8x5 eh aperto ele até o máximo possivel e imaginável, e nunca sequer arranhei o cpu.
    Com a Moringa eh um core destruido atrás do outro.
    Acho preocupante...
  15. #139
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    POis bem, vams lá!
    Desmontei tudo aqui, realmente ela não quebra core coisa nnhuma, o estalo que fez, foi o do plastico que envolve ela, de tanta pressao, ela aqui, provoca estalinhos no plastico!
    Eu limpei bem o CORE< etava tudo OK!
    Testei a vazao da bomba, com todos componetesm com só ela, com só o radiador, com só o block!
    Quanto ao fato de terem falado em outro topico, que o block, nao diminue a vazao, isso e boa das mentiras, o block faz diminuir sim, a vazão, e não é tão pouko não!
    Segue os resultados:
    CONJUNTO> 72 Litros por Hora
    COnjunto Sem RADIADOR> 144 LItros Por Hora
    CONJUNTO SEM BLOCK> 102 litros Por Hora
    Só Bomba> 240 Litros Por hora
    APóS ADAPTAÇÔES(MAngueira encurtadas ao maximo, melhorias na altura, melhorias nas conecões, e etc etc, consegui aumentar a vazão! ficou em 90 Litros por hora....
    Tentei o mesmo sistema com o block do Gustavo, a TEMP seguia 3 Graus abaixo do Moringa!
    Ao que me parece, essa bomba, perde muito com mangueiras + finas, já com mangueiras + grossas, como por exemplo, a usado no kit do gustavo, a perda é menor, então penso eu que essa pode ser a dexa do sistema dele estar dando temps + baixas)
    AGORA, ME EXPLIQUEM, PROQUE, MESMO COM A AGUA FRIA(AGUA QUENTE> RPOBLEMAS NO RADIADOR, Visto que ele não consegue resfriar a agua) A Temp continua Alta?
  16. #140
    Não entendi não, explica..........
    assim que a moringa chegar eu comparo a vasão do meu pra gente ver.
  17. #141
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    AMigo COPYMAN, Um radiador ruim, não consegue resfriar bem a agua não é? Assim a agua fikaria quente não é? é né!
    sim, pois bem, e se eu lhe digo que mesmo com a agua fria(temp Ambiente) as TEMPS continuam altas!
  18. #142
    Bom , ai depende de onde esta a agua fria.
    por exemplo
    o container a agua tem que ficar quente, prova que o block esta retirando calor da agua, se sua agua esta fria no container não esta havendo boa troca termica do die em relação ao block
    A agua so é resfriado quando passa pelo rad e vai para o block
  19. #143
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    sim, mas estando tudo friu?
    :P
  20. #144
    Pessoal,
    Estou sem uma placa que possa fazer testes de temperatura, por isso mandei 3 Moringas p/ o Copyman fazer este favor.
    Enquanto isso, acabo de fazer uns testes de fluxo/vazão com uma bomba better 300 (dizem, 280 litros/hora). Todas as medições foram com mangueiras de 5/16".
    Vejamos:
    Só a Better300 + 80 cm de mangueira 5/16".
    Vazão = 168 litros/hora = considerado como Vazão Máxima da Bomba
    Colocando + 160cm de mangueira 5/16"
    Vazão = 127 l/hora -- Queda de Vazão = 24,4% (-41 l/h)
    80 cm + Moringa nº005 + 160cm de mangueira.
    Vazão = 114 l/hora -- Queda de Vazão = 10,2% (-13 l/h)
    Agora, substituindo a Moringa por um Radiador (condensador) composto por 1,8m de tubo de cobre 5/16".
    Ficou 80cm + Radiador/Condensador + 160 cm
    Vazão = 76 l/hora -- Queda de Vazão = 40,2% (-51 l/h)
    80 cm + Rad/Condens. + 160 cm + Moringa nº005
    Vazão = 70 l/hora -- Queda de Vazão = 7,9% (-6 l/h)
    80 cm + Rad/Condens. + 160 cm + Moringa nº005 + 30 cm mangueira 5/16"
    Vazão = 69 l/hora -- Queda de Vazão = 1,42% (-1 l/h)
    QUEDA DE VAZÃO TOTAL = 58,9% (- 99 l/h)
    Pois bem, quando a Moringa foi colocada, reduziu a vazão em 10% (lá em cima), ou 7,9% no penúltimo teste.
    Já o Radiador/Condensador, sozinho, foi responsável por uma queda de vazão de 40,2 e as Mangueiras (270cm de mangueira 5/16"), 24,4%.
    Da Queda Total de Vazão, de 99 litros/hora, o Rad/Condens. foi responsável por 51 l/h, as mangueiras (270cm), por 42 l/h e a Moringa nº005, por 6 litros/hora.
    Só mais um detalhe: a construção da Moringa, não sendo em forma de serpentina, exige que se extraia todo o ar.
    Para evitar que fique uma bolha interna, é recomendável que ligue a bomba com a Moringa conectada às mangueiras e, antes de colocar sobre o processador, vire de lado e de cabeça p/ baixo, até sairem todas as bolhas de ar. Não sei se vocês fizeram este procedimento, para garantir a troca térmica, dentro da Moringa.
    Volto a dar a garantia de trocar ou devolver o dinheiro de qualquer um que queira.
  21. #145
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    opa, mas arivaldo, por aqui o negocio fiko diferente! não foi só isso nao a diferença!
  22. #146
    Acho que tua bomba ta capenga, e o rad que o ari colocou é pequeno, 1,8 metros de cano, veja se o seu tem mais
    veja que sua bomba é o dobro e tem o mesmo fluxo da 300 mesmo estando sozinha, ou ela esta com problemas u esse better 650 é ruim pra dana
  23. #147
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    22cm, por 16 voltas
    3,52Mts aproximandamente!
  24. #148
    Pois é, provavelmente este Rad usa tubos mais finos do que 5/16", ou só o comprimento do tubo já é um problema.
    Se você puder, faça a medição só bomba e mangueiras, e, depois, adicione o Radiador/Condensador e, por fim, a Moringa.
    Se quiser, faça, depois o inverso: bomba, adiciona o comprimento das mangueiras que vão ficar (veja que eu botei até 2,70m), depois a Moringa e, no fim, o Radiador/Condensador.
    Vá medindo as vazões e anotando.
    Como calcular: use uma garrafa de 5 litros e cronomete o tempo necessário para enchê-la completamente. Anota cada tempo em segundos. Divide 18.000 (3.600 segundos x 5 litros), por cada tempo e já encontra a vazão em Litros/Hora.
    Só p/ exemplo: o tempo mais longo que achei foi 4min 21 seg (18.000 dividido por 261 seg = 68,9655 litros/hora).
  25. #149
    Dec 2000
    Nobre eu nao vim aqui pra bater boca com ninguem, vim com o intuito de ajudar ao postar aqui a serie de testes que fiz.
    Infelizmente ao inves de ajudar quem comprou a moringa, vc apenas se preocupa em criticar o produto dos outros, falar que o radiador elgin e uma beter 600 nao funcionam, isso vc ja falou, mas nos queremos saber é o que funciona, suas peças funcionam, mas como vc mesmo disse nao vai mais fornece-las, entao seria interessante que vc citasse radiadores e bombas que façam a moringa funcionar e claro com preço acessivel, porque como vc disse em outras palavras o block nao trabalha sozinho.
  26. #150
    essa vazão, foi a usada no seu teste da moringa Ari???
