    Alguém q manje de VOLTAGEM de FONTE....Help !
    Blz galera !!!
    É o seguinte...o meu micro tá travando toda vez q eu ligo ele...
    antes de uma atulização de BIOS ele travava na tela do windows e eu tinha q reiniciá-lo umas 2 vezes para q ele ficasse estável......
    Agora, após a atulização, está acontecendo o mesmo problema só q em vez de travar como anteriormente, ele apaga(parece q entra em modo de espera e não volta)...tenho q reiniciar para voltar(isso quando volta)...o q será ? E as vezes tenho q restaurar o barramento e o multiplicador no setup para a configuração normal !
    Eu estou achando q deve ser a fonte...se alguém puder me ajudar !!!
    Valeu galera !....T+
    Voltagens da minha MOBO abaixo:
    No idea
    Mas pode ser ou do windows (aconteceu uma vez comigo e era o windows)
    Ou então o processador que tá ficando mto quente, mas pela temperatura ali, acho que nem tanto assim
    E, é claro, tb pode ser a fonte
    Beyond Good and Evil
    Tambem queria saber se o meu ta ruim olha ae
    Originalmente enviada por XTreme | Gojita
    Alguém pode nos ajudar ?....
    UP aeeee !!.....hehehehehehehehehehe !!!!!!
    O galera.....estava precisando muito saber disso.....
    se for a fonte eu acho q eu estou arriscando muito meu equipamento.......ajuda ae !!...plzzz !!....
    Valeu !!!!
    Po aqui tb é mais ou menos assim, so liga se eu desligar o HD e o CDROM ae dps de ligado eu tako o fio da fonte ae funfa, a placa parece q ta eh espera msm, e da um erro q o VOICE DOCTOR da SOYO diz: The system might be damaged or not been porperly installed!!!
    Que melda!
    PS: Onde tem esses programas ai pra baixar, quero checar tb, eu uso o Sandra mas nao tem algumas voltagens como a -12V e a -5V!
    seu 5+ ta um poko baixo... 4.7.. pode causar instab...
    e gojita... troca de fonte ae... tda fudida.. pode travar numa boa..
    Tanto a fonte do Spektro qto a do XTreme | Gojita estão com a linha +5v muito baixa, e justo essa é essencial para um bom desempenho geral, tanto que é a mais afetada qdo se pratica o overclock.
    Eu aconselharia vcs a arrumarem uma fonte boa, nem que seja emprestada(só pra testar mesmo), só pra verificar se as instabilidades cessam ou pelo menos diminuem.
    Eu diria que há 70% de chances de ser a fonte, a causa dos problemas.
    E qto a essa temperatura JTPWR totalmente maluca(+ de 200°C), tem uma atualização de BIOS que corrige isso, Spektre. Se vc já atualizou pra versão mais atual da BIOS pra sua mobo, entaum sua fonte tá quase explodindo, pq essa temp é relativa a fonte.
    Valew ae
    Ja desconfiava q era a fonte mesmo, ta causando uma instabilidade desgracada aqui principalmente porque a radeon é muito sensivel a isso, tem alguma fonte de 300W mesmo q nao seja cara e BOA? qt ta custando uma dessas +ou-?
    Membro Avatar de Soturno
    compra 300 W nao
    compra 350 pelo menos
    a de 3,3V do Gojita tbm ta mt baixa
    e naum pode tar a mais de 200°C naum, ta teria queimado acho q eh pq o sensor ta desligado ou não tem
    com pc´s desses era bom catar uma Enermax das boa
    Valew ae
    Certíssimo...
    Eu usava uma fonte de 300W troni no meu micro antigo:
    Athlon 1.2 @ 1.44 @ 1.85V
    A7V133
    512 de ram
    ASUS V7100
    e com oc pegava a 5V em 4.6 ... me queimaram duas assim... foi ae q tirei o oc e a 5V foi a 4.75 oq melhoro mas mesmo assim o micro de vez em quando travava, era uma merda..
    Acabei trocando de pc e troquei logo o gabinete e peguei um confonte de 450W com 5V de 45A e agora minha 5V varia de 5 a 5.05 com o micro da assinatura
    É q eu nao tenho 150 pau pra gastar numa fonte, qt ta custando uma de 350 w q aguente o tranco? eu nem tenho quase nada conectado na mobo po
    350 ja ta otimo
    350 ja ta otimo
    antes 150 do q uma A7V 133a e um TB 900... hmm.. troni... troni.. 2 fontes 300, 2 peças... isso no tempo em q TB era a maiiiooor novidade....
    a maxxtro 500 aki foi 120 conto!!! ahauhauh
    Mas sera q uma de 350W nao guenta o tranco mesmo? Tenho mo poca coisa instalado comparado com alguns aki hehe, meu gabinete so tem o cooler da mobo e o do processador, CD-ROM, CD-R, floppy, 1 HD e só
    350 da tranquilo
    ainda mais sem OC.
    agora o foda eh achar uma de 350W boa, eu nao conheço....
    pega uma com as amperagens mais altas possiveis no +5V
    compara com a tua atual e compra uma mais potente...
    Eu estou vendendo minha troni de 400W. Excelente fonte!!! Isso eu digo porque já comparei com várias outras inclusive a Maxtro de 500W que perde feio para minha.
    Minha tem 40A só na linha de +5, como está escrito na etiqueta da fonte, enquanto que a Maxtro tem somente 35A.
    Eu usava na boa no meu OC de [email protected]+!!! Então vc pode ver que a fonte é muito boa mesmo, aliás as fontes mais antigas da troni são bem melhores do que as atuais!!!
    To pedindo 150 reais nele, se quiser entre em contato para negociar, tenho certeza que vc não vai se arrepender!!!
    ae pessoal, queria saber c as voltagens aki estao normai:
    com micro sem OC:
    +3,3 ---> 3,45
    +5,5 ---> 4,82
    +12 ----> 12,85
    té+
    e as minhas estão boas?
    +5 ---> 4,89
    +12 ----> 12,16
    -12 ----> 12,44
    -5 ----> 12,35
    Vcore ----> 1,72
    VCC2,5 ----> 2,44
    VCC3 ---> 3,26
    +5 ---> 4,89
    +12 ----> 12,16
    -12 ----> 12,44
    -5 ----> 12,35
    Vcore ----> 1,72
    VCC2,5 ----> 2,44
    VCC3 ---> 3,26
    Psico, a linha de +5 está meio ruim sim, para mim um valor muito critico da fonte é 4.75 a 4.76 quando já fonte explodirem nesse valor.
    Isso porque vc está com Vcore de 1.72, imgina se colocar um Vcore de 1.9 a 2V, isso vai cair muito!!! Como eu disse as fontes da Troni mais antigas são melhores que essas novas. Eu já tive uma dessas com 2 fans é era muito ruim, bem pior do que essa que estou vendendo...
    Correto Leozita... as novas fontes troni tão uma bosta...
    não segurava meu oc no meu antigo pc... T-bird [email protected] @1.85 e ficava 4.6 mano... me foram 2 UAHUHAuHAuah mas tava na garantia...
    Essa minha fonte não me lembro a marca... mas tem 45A em 5V e mantem a 5V ocilando entre 5 e 5.05 no micro da assinatura, muito boa..
    A melhor fonte troni eh a de 400W q possui 40A em 5V.. dizem q a PS450SX eh boa tb... não eh aquela de 2 fans e sim uma q tem filtro de linha e outras coisas... o resto eh uma bosta
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Na minha opinião, tudo tem limite... e qq coisa mto acima de +12.2v e p/ baixo de +4.85v já são meio preocupantes =P
    A melhor forma de testar nesses casos, eh removendo alguns periféricos da fonte e ir testando separadamente, ir tirando ou forçando um pouco mais o OC e assim por diante.
    Naum existe ninguém melhor q você mesmo para falar se a fonte eh boa ou ruim em suas necessidades usuais...
    Segue uma screen de como minha fonte se comporta aki...
    Valew ae
    alguem SABE SE THERMALTAKE 6Cu + EH BOM PRA ATHLON XP 1800+???
    Putz Galera...valeu pelo toque mesmo !!!
    Vou ver se arrumo outra fonte emprestada pra testar !!!
    Depois venho aqui responder o q aconteceu !!!......
    Valeu a todos q me ajudaram....espero q de certo, pq tá foda...aehueaaeueehuhae.......
    T+ !!!
    É isso mesmo Anthrax!! Foi como te disse, desde que comecei testar fontes percebi isso, as fontes mais novas são pessímas, mesmo essa Maxtro de 500W que dizem que é boa, é mentira, já vi um monte de gente tendo essa fonte queimada. As melhores fontes da troni são as mais antigas mesmo!!!
    Como disse estou vendendo a minha que tem 40A na linha de +5, quem tiver interesse entre em contato.
